Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Как узнать сколько у меня момента сейчас, если л.с. прибавилось на 8% ?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    никак не узнать, кроме как на стенде.
  3. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Где прибежало? На колена или на колесах?
    Только стенд тебе покажет - что у тебя под капотом живое и сколько может.
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    если есть график зависимости мощности от оборотов, то момент вычисляецо элементарно
    M=7162*N/n
    M Нм
    N л.с.
    n об/мин
    Веталь, в Ваге в каких то группах есть вычисленное, по расходу воздуха значение момента
  5. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, ты это можешь узнать на колене, но не точно будет значение. Помимо этого - машину не лошади ускоряют, а момент. Ну и не забудь еще отнять потери на КПП (если томат мозги полощет - много потерь будет) и на колесах - вот и будут твои реальные лошади и момент...
    Можно на стенде померить за $20-30 и сравнить с расчетной формулой. Реальные цифры очень расстроят с сравнении с графиками по VAG-COM
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отстань ты от этих лошадей. Они у тебя на 6ххх оборотах, а момент крутящий в пике в районе 3000-3500.
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    что за чип такой с дохлыми лошадями? :shock:
    ... стоило морочиться, чиповать, из за 8% и получить лопнувшую звездочку вала!!:confused:
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Чиповал не я. С 8% ошибся, 15% лошадей. Чип гражданский, ему 95 можно лить. 230 вместо 200. Кроме того, я уверен, что звезда лопнула бы и без чипа. Причина не в чипе, а в износе пружин. Без чипа я бы на полгода максимум проездил больше и только. Чип слегка ускорил кончину. Иначе бы 8 из 9 машин после чипа бы ломались. Однако такого нет. При том, что 90% чипуют без переделок железа, а проблема не распространена.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    понятно! а вот если от 1.8 маслонасос поставить, можно же сделать.., не лучше ли было? не настигнет ли, та же участь новый от 2.0?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    настигнет, обязательно, тысяч через 150.
    1.8Т это без балансировочных валов.
    Без них на ХХ сильная дрожь. Я же по сути когда угудело дрожало ездил без них. Машину с утра заводишь (от -5) и панель дребезжит, 2-3 тысячи оборотов и не слышно самого себя.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак звезда же была лопнута, вот и дребезг-вибро! на 1.8 нет же вибрации! может конечно не до конца весь процесс понял, поэтому и вопросы :icon_alc:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    "есть график" тождественно равно "замер на стенде" :shock:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, вибро было только от того, что валы стояли. Гул был от 3500 где-то и дальше, а вот до, на ХХ ниже 1500 просто дребезжание всего вокруг, бардачка, багажника, всего, что неровно лежит, плюс нипический массаж кресел. Это на холодную. На горячую более менее, только дрожь.
    1.8Т так не дрожит, ему валы не нужны.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #754 WiNNER-S, 25 фев 2014
    А ты не думаешь, что вал в это время мог крутиться, только не в той фазе? Отсюда вместо балансировки - дисбаланс. Не думаю что без валов там настолько всё плохо будет.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    2.0 тоже не будет, если блок валов удалить. не "дрожат" v8 и 1.4т. первый в силу сбалансированности, второй в силу размеров :nod:
  16. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    повторюсь......пробег поболее а это за 200ооо км.....тут неизвестно как народ ездил до виталия и субариста......а субарист ездил спокойнее чем сам виталий.там еще два водилы.....и девушка была.....алена ... она ездить неумеет....мы это видели по царапинам на кузове......поэтому износ от времени и количества водителей.а не от чипа. на сток масласосах народ на 2т и 350сил возит и пробеги по 150ооокм и ездят.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Коробки тоже не от чипа крошатся?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я вот этой фигнёй как раз на работе занимаюсь...ток на судах на воздушной подушке...
    Первичен момент и он мерится в завсисмости от оборотов...
    я наклеиваю тензорезисторы на вал, который передаёт мощность, деформация вала пересчитывается в момент :shock:
    потом уже мощность определяется по формуле...
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #759 Mihanaft, 25 фев 2014
    это я знаю,что момент первичен, смотри выше. Это моя профессия, замер момента...ахахахахха...
    у нас ток кпп на катерах нет, напрямую всё, поэтому потерь намного меньше
    В ваге есть группа, где по показаниям расхода воздуха вычисляется момент
  20. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    бать.....а это как переключать будете.....известный факт.....крошения коробок на стоке....переключение в режими- формулы1. ну или чемпиона по WRS гонкам. с переменным путанием первой и третей в режиме нас= недогонят= при стартте и перестроении в шашечку.
