Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    где фотки ? ты ж обещал !!!!!!!!!!!!!!
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я фоткал только чистку клапанов. Прасти, друх. Завтра на работу штоля возьму.
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ты на драйве мои отчеты видел по чистке головы? с чисткой клапанов ты конечно погорячился...
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Меня на драйве нет. Но авто заметно лгче стал дышать. Процедура была не первой необходимости, но полезной, как и замена подушек
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Веталь, она не могла быть полезной, посмотри фотки головы с пробегом 100к
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/figo/journal/3003334/
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/figo/journal/3025485/
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/figo/journal/3100968/
    как там что-то можно было отчистить сняв только коллектор впускной? страшно подумать что тебе там и куда начистили.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну как бы весь нагар на клапанах. Ты когда впускной снимаешь, то клапана в 1 см от края головы. То есть легко достаются. Чистится все специальной насадкой на дрель, растворителем из пулевизатора (пи...ц мощь распыления) и продуванием воздуха. где-то пол часа чистили. На фотках к сожалению не видно что было и стало, ибо там внутри тень, и фотик упорно фокусировался на внешней стороны головки блока, а штатива и времени фоткать и вставлять у меня не было. Но реально был нагар 1-1,5 см, прям кусками, а стал максимум 1 мм налета. Калапан как минимум процентов 20% от "грязного" веса потеряли, ну и сечение впускное увеличилось. Авто реально стал легче как будто, и работать тише и заводиться проще и обороты набирает легче. Зря ты этому не веришь, эта процедура делается во всех сервисах.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #787 figo, 4 мар 2014
    Веталь, ты столько всего написал, ты лучше скажи, ты все это написал после того как все три моих поста посмотрел? ты фото то видел? Посмотри сколько гавна на каналах и клапанах. У тебя все клапана были закрыты когда чистили двиг?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да я все посмотрел. Ничего особенного не увидел. Клапана были закрыты, все
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а все клапана могут быть закрыты? :shock:
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    что мешает прокрутить ключом вал? сначала почистили два передних (по цилиндрам), потом два задних. Ты к чему ведешь то?:)
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    к тому что качественно это нельзя было сделать это даже не обсуждается) чуток мож каках и вытащили а вот сколько упало в целиндры хз плюс теперь какахи не равномерные))) сколько расход масла у тебя сейчас и какого?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    жалко таки фотик на взял внутрянку.
  13. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    вот страшно......помне лучше нетрогать....через 5000 км после утомительной чистки нагара.....он появится вновь.....:D
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    через 50 тысяч
  15. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Нормально там все чистится!Я себе до зеркального блеска отмыл!По поводу открытых клапанов:на одном из цилиндров всегда будет что то открыто.Остальные три плотно закрыты.У меня за ночь не капли винкса не протекло в цилиндры(я заливал колодцы им)Так что ни чего туда не попадет.А как вы чистить будете,механически или отмачивая,пофиг.Результат однозначно есть.Я себе чистил на 140 тыщах.Нагар на клапанах был 3-5 мм.Что через 50 тыщ опять зарастет-чушь!Если конечно мотор ведрами масло не жрет.
  16. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    епты я с юмором.....ясный пень незаростет:hi:
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    через 50 тысяч рекомендуется повторно чистить.
    не забудь, что первые 140 тысяч это совсем не вторые. И первые 50 тысяч мотор вообще как новый. так что раз в 50 тыщ самое то
  18. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Уговорил: 150-100-50-10:)
    Мне до следующего еще долго!:hi:
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    причём сдесь масложор ? надо маслопомойку ставить и дыру во впускной коллектор глушить нахуй...тогда и говнища не будет на клапанах
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не появится если поставить маслопомойку
