Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Re: Бортовой журнал В6 Audi_Style
    Я вот тоже, знаю, что максимум на год взял машину, потом буду на более новое что-то пересаживаться. Но не могу ставить "кетай" и прочую шнягу или относиться равнодушно к обслуживанию.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Понимаю тебя. респектую тоже!!! Те кто ставят китай, а потом удивляются и начинают ненавидеть машину, должны понимать, что половина китайских запчастей го*но и машина после них может стать еще хуже.!!
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот народ, обещал видео выложить, снял наконец то!
    Вот такая проблема у меня уже пол года. Обороты валят, разгона нет, машину дергает, турбина ревет.
    Все до одного сказали проблема в АКПП, которую капиталили 30 000 км назад + масло заменено на новое, еще поддон, фильтр и прокладка АКПП. Двигатель откапитален и турбина отличная.
    По коробке ошибка определения передач. Но у меня есть последний вариант, заменить ДМРВ. Если после его замены проблема останется, то полезем в коробку!
    Вот как это выглядит (смотрите на обороты и скорость). Смотрите на ютубе, там в полном качестве 720.
    http://www.youtube.com/watch?v=LG20UXhCC7M
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    #284 Guest, 8 сен 2012
    слабо свап на механику ? тебе ж все равно терять нечего)))) и вот что совсем непонятно откуда такая маниакальная уверенность что красная лейка это глюк датчика ?
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    читай бортовик, все написано. Давление по всякому мерили, оно отличное. остальное сообщение не понял!
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Итак забрал новый ДМРВ Bosch с корпусом. Цена 5000 руб.
    Номер такой же, как и у старого: 0 280 218 063
    Поменял сам. Троение при разгоне от 90 до 130 км/час пропало, из-за не правильной смеси машина реально тряслась, чувствовали все пассажиры и в педаль отдавало сильно.
    После замены пропали 2 ошибки:
    По двигателю:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    По АКПП:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    PS Проблему со стартом с места это не решило, по прежнему трясет на месте с зашкаливающими оборотами и через несколько секунд схватывает. Но на ходу переключается очень мягко, на понижение переключение вообще не чувствуется.
  7. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Audi_Style нет смысла трогать коробку пока у тебя есть ошибки по двигателю.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    По двигателю 1 ошибка, лямбда-зонд 2, который нужно отключить программно, т.к. катализатор вырезан. Думаю это не критично и не мешает делать коробку. Вряд ли капиталку коробки делать придется, ее делали 30 000 км назад, недавно по коробке поменял масло, прокладку, поддон, фильтр. Надеюсь это всего лишь многофункциональный переключатель!
  9. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Дешево однако расходомер купил. Я недавно один датчик без корпуса за 4500 брал.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    и правильно сделал, потому как ты купил оригинальный датчик дешевле:)
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У меня же оригинал. Вообще в другом магазине сказали 10 000 руб. На Exist нашли за 5000.
  12. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Ну да, Бош и поставляет ДМРВ VAGу
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    верно, но зачем покупать бош за 5 в сборе, если можно купить оригинальный за 3600р и 2 самореза по 15р/шт?!
  14. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    а саморезы зачем менять? я старые ввернул
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я не смог купить пятилучевой secure torx plus, поэтому старые саморезы вывернул пассатижами, новые (то, что указано в etka) - под обычный torx.
  16. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    я в том году осенью без корпуса за 3800 руб. брал
    Вот номер - 06A906473A
    А с корпусом - 06A906461L где то 6000-8000 руб.
  17. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    У него уже саморезы под крестовую отвертку )) а те я выкрутил пассатижами и выкинул))
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    а как же эстетика?! :nod:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #299 melkon, 11 сен 2012
    Эстэтику в жо..у . Наш стиль - дешего надежно и практично . :D
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    это и есть саморез N90739703 :nod:
    на maf хитачи, что характерно, - обычный secure torx.
