Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-Ю!!!!!
    ХОРОШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД ТЫ СЕБЕ СДЕЛАЛ!!!! :)
    думаю теперь всем кто в тебя не верил - будет стыдно!
    PS я все ж посоветовал бы не ездить, пока с масленкой не разберешься и АКПП не починишь.... понимаю что хочется, но как бы старые проблемы не притянули новых...
  2. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    У меня тоже говорят, что работает как дизель. Но у меня правая опора вытекшая - может из-за нее так работать (как я думал)? Или все же как ты говоришь из-за сильно изношенных пальцев.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Красная маслёнка горит ТОЛЬКО по давлению двигателя, АКПП тут ни причём.
    P.S. И я бы не ездил, пока.
  4. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Красная по давлению, желтая по уровню. У тебя какая?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И я бы механическим манометром давление проверил после хорошего прогрева.
  6. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Привет. Ставь машину на прикол, и пока не разберёшься с давлением масла не катайся, а то новый двигатель уже через 500-1000 км, а то и раньше (как давить будешь) станет работать как дизельный. Не верю я что это проводка - НЕ ВЕРЮ! Странно как-то двиг холодный проводка работает, масло! в двигателе прогрелось и проводка отвалилась...Чудеса.
    P.S. Позвони поставщику двигателя и скажи что горит маслёнка.
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Valentinus
    Спасибо) И правда лучший подарок сделал!
    Но сейчас сам пойми, что не может она из-за давления гореть, 2 двигателя подряд, при том на старом давление было, пусть чуть ниже, но в пределах нормы. Я в Ауди центр поеду по этому поводу сегодня, если денег не сдерут много.
    Из-за опоры вряд ли. У меня из-за пальцев шумела, но это не значит, что у тебя тоже. Причин много разных может быть, у кого гидрики, у кого регулятор фаз и т.д. Это нужно смотреть и слушать.
    Ну вот теперь понял, что из-за акпп не горит, хоть там тоже есть насос. Я понимаю, все будут советовать не ездить, но на идеальном двигателе масленка не может гореть из-за давления, которое там в порядке. Мы поставили мою старую проводку, может быть в ней косяк, допустим повредился этот провод в пучке около ЭБУД или расплавился к примеру.
    у меня обе горят. Желтая из-за оторванных снизу проводов, а красная х.з. Надо хотя бы желтую убрать, запихать проводки в фишку с клеммами и одеть на датчик.
    Это не вопрос. Я собирался проверить. На полностью прогретую давление должно быть сколько на холостых?И на оборотах?Забыл уже.
    Dboy
    Поставщик двигателя у меня простой человек из ЕКБ, который привозит их из Польши, типа подрабатывает так. Никакой фирмы даже нету. ТАк что ничего полезного я не узнаю. Он сразу предупредил, да что вы так переживаете, двигатели всегда хорошие привозим, ставьте и не бойтесь, ничего не стуканет и т.д. Я думаю это что-то с мозгами и все-таки проводкой, хоть и странно, что на холодную нет, на прогретую есть. Разбираюсь уже.Сегодня и начну.
  8. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Мдя...сомнительный подарочек кмк, мотор поставили и помчал, а то что тут распинались на столько страниц не сделано.
    Мотор не работает должным образом, нужно показать специалисту, провести комплексную диагностику.
  9. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Насос там для другого и никакого отношения с системе смазки ДВС не имеет.
    Зачем гадать? Подключи шнурок и посмотри, все это диагностируется элементарно...
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #810 WiNNER-S, 27 дек 2012
    Ничего странного. Масло нагрелось - вязкость снизилась - давление упало. Ты же не знаешь из-за чего ту машину разобрали, с которой этот мотор.
    Методику проверки давления смотри в ПДФ.
    Реально перед замером надо дать мотору поработать минут 20-30.
    Датчик давления работает как переключатель. При 1,2 бар он замыкается.
    На ХХ у меня прыгает из замкнутого состояния в разомкнутое и обратно. То есть давление на ХХ где-то в районе 1,2 бар. На это и ориентируйся.
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я просто спросил, может ли масленка гореть по АКПП или такого нет. Мне ответили нет. А то что масленка акпп не участвует в системе смазки двс и так ясно. Шнурок есть, вот сейчас пойду проверю на ошибки, но по масленке там вряд ли что покажет. Проверю на ошибки и поеду давление мерить.
    Спасибо. Значит будем мерить. Просто не верится, что 2 мотора с плохим давлением масла, прямо бред какой то. Но если давление в порядке, что мне дальше думать? А что бы сработал вентилятор много раз, придется поездить прилично?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сообщением выше я PDF выложил. Если давление в порядке, то смотреть проводку.
  13. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    если давление в порядке, значит врет датчик давления.
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я уже посмотрел пдф файл. В любом случае, если давление будет хреновое, придется нарушить гарантию, снять поддон и поставить туда мой новый масляный насос и сразу датчик давления мой новый перекинуть. Запчасти хотя бы есть хорошие.
    Помнишь я писал про прошлый двигатель?
    Коренные вкладыши новые, насос с цепью новые, датчик новый, сеточка чистая, проводка в порядке, а масленка продолжала гореть! И сейчас мне кажется, что я отдал ее говно электрику, раньше времени не буду говорить, но вот подозрение только на него, т.к. все остальные детали я заменил на новые.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Процентов 90 что виноват не датчик ... [​IMG]
  16. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Помню конечно.
    У меня ровно при таких же симптомах (за исключением цепи все было точно также) 1.8Т застучал и пришлось менять коленвал, кольца и еще кучку всего по мелочи.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    новый насос надо было переставить безусловно. вентиляцию картера - аналогично.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Когда мотор был отдельно от машины это сделать гораздо проще чем сейчас.
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    С этим согласен. Но 99%, что не от давления. У меня и на том двигателе оно было. Мерить будут завтра, у них полно работы, таких же 2 ауди еще стоят с убитыми моторами.
    не хотели гарантию нарушать. Вот сейчас, когда сделали и она ездит, можно переставить. А ВКГ там не хуже моей новой, эжекционный мой был дохлый, собирался менять его, трубку картера №2 мою новую поставили. Я даже верю, что двигатель без пробега по РФ. Машина сейчас на низах по другому работает и тянет вообще лучше, звук совсем другой, более басистый и мощный.
    PS заказал сегодня два задних тормозных шланга за 1900 рублей, мне сказали поменяй, у тебя трещины появились на верхнем слою. В субботу привезут, думаю может и тормозуху менять придется.
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #820 Audi_Style, 28 дек 2012
    Случилась беда. Еду домой, педаль газа перестает работать и машина не разгоняется, заглохла на ходу. Первый раз покрутил, стартер вообще глухой и схваток совсем нет.
    Первые ошибки по компу в блоке двигатель:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 002 - Превышен нижний предел
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - Превышен верхний предел
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел
    И в блоке комфорт:
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Постоянная ошибка по двигателю и не стирается:
    Она с этим не связана думаю, хоть этот датчик в расходомере вроде как.
    Друзья отодвинули кожух, а я немного покрутил, ремень ГРМ вращается и натянут. В поддоне никакой дыры.
    Все три друга посчитали, что перескочил ремень ГРМ. Но ведь на 1 зубчик это не страшно, читал на форуме у кого-то с такой ошибкой машина заводится нормально и едет даже.
    Машина опять у сервиса! Ремень ГРМ стоял от того двигателя, нельзя просто было снимать ничего. Предохранители на топливник и управление зажиганием целые.
    Блин прям перед новым годом, осталось 2 рабочих дня впереди. Если ремень по меткам будет выставлен, то от чего еще может быть, если судить по ошибкам?И вообще у кого какие мысли хоть? Топливо точно поступает и искра есть, эту проблему уже давно победили ремонтом проводки на катушки и заменой датчика коленвала. Датчик коленвала сейчас стоит от контрактного двигателя, мой новый лежит в гараже.
    Регулятор фаз я так понял мне не могли с двигателем продать, он всегда отдельно, вот это я забыл посмотреть. Раньше ошибка по фазам газораспределения тоже появлялась, даже в теме по ошибкам нашел свое сообщение, но тогда она была спорадическая, а сейчас спорадическая не написано. Скорее всего натяжитель и регулятор мои поставили старые, вот это последнее от чего могла масленка гореть..Давление теперь не проверить, опять не хватило суток, собирался в пятницу ехать утром. И я просто охренею, если масленка горела не из-за проводов, а именно из-за нового мотора, в это просто не хочется верить даже, бред какой-то! Был бы любой другой косяк у этого контрактного двигателя, но что бы опять масленка 2 раза подряд, это просто пи****!
