Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    при повороте ключа должна гореть масленка на приборке маленькая? Не обращал внимания что то. Гляну. По приборке ошибка только по датчику уровня масла их целых 3 сразу. ПО двигателю только лямбда без катализатора.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Только щётки 4B0 998 002.
    Какие ошибки, точные номера напиши?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    100 пудов не горит вообще. и дело совсем не в том, что в "это" не хочется верить, между прочим этим предположением я тебя от 3 серии спасаю...
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не должна она гореть при повороте ключа.
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1065 Audi_Style, 14 янв 2013
    блин 2 раза сообщение отправил...не читайте этот пост :rollingeyes:
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо, в общем оригинал на заказ 3 дня, я взял за 1450 руб бескаркасные SWF c новыми замками. Блин, как они трут идеально, даже с покупки машины так не чистили окно, а работают еще тише, если это не эффект плацебо у меня!
    Ошибки чуть позже кину, не проверил еще. Но я уже понял в чем дело. Они мне датчик оригинальный от контрактного двигателя оставили, а я брал на свой двигатель новый HELLA. Нужно будет обратно ее поставить, а то иногда горит лейка желтая с надписью sensor и ручка акпп в такие моменты вообще не переключается.
    Спасибо тогда. Но они ничего не отрубали. После замены масляного насоса, новых прокладок и подключения датчика уровня масла, красная лейка сама перестала гореть. Мне здесь кидали, как в ваг-коме проверить показания датчика давления, вот:
    Смотри приборная панель - измерения - 001 группа, 3-е поле. Это датчик давления масла.
    так что сегодня и гляну, если там что-то дельное будет.
    PS. Заказал ручку и трос капота. Узнал про замену задних тормозных шлангов, обойдется в 600 руб. Друг советует нам самим их поменять, говорит не трудно. На счет втягивающего реле стартера, сказали не покупать, раз она заводится на холодную без проблем. Возможно это было от того, что они сажали АКБ и не до конца зарядили.
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    то есть там открывается какой-то клапан и компрессор молотит в холостую, не создавая давления/разряжения?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ...да
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ни чего сложного, только главное не завоздушить систему и удачно прокачать:nod:
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    извиняюсь за офтоп, но еще один вопрос: если вал компрессора подключен через ремень к ДВС, то его эффективность зависит от оборотов двигателя, фактически от скорости езды, да? то есть чем быстрее едешь, тем лучше холодит?
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    MAXGO
    Спасибо!
    Вот ошибки:
    ПО АКПП
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 003 - Механическая неисправность
    ПО ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 L
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 43184
    Доп. информация: WAULC68E63A324525 AUZ6Z0C0001622
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    27-00 - недостоверный сигнал
  12. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    походу датчик (оторвали) вот масленка и погасла:cry::D
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Пропорциональный клапан N280 изменяет нагрузку в зависимости от оборотов.
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    эти ошибки у меня были еще до капиталки, когда горела красная масленка.
    Это имеется в виду желтая масленка, датчик уровня, ему кажется хана скоро!
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это ошибки по датчику который в поддоне ,он желтую масленку зажигать должен если исправен. К давлению он отношения никакого не имеет :ded:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    G266 к датчику давления ни какого отношения не имеет. И если засунут в поддон термопару и постоянно следить за щупом, можно и без него ездить:D
    Кастрация датчика, всегда выдаст ошибку, а не на оборот.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Давление масла замерили??? Что показало???
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня на одном ваговском авто было, что стартер вообще не крутил на горячую, пока минут 20 не постоит. Не знаю что было со стартером, релюха щелкала, но замена вопрос решила.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я походу не далеко от истины, но хорошо, что датчик уровня, а не давления похерили...(могли сопротивление повесить)
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вот по этому, пока не увижу показания мех.манометра, не смогу спать спокойно.
