Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    а потом
  2. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    это писал автор в начале 2012-го.
    а это пишет в начале 2013-го
    Блин, мне бы СТОЛЬКО оптимизма...
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1103 Audi_Style, 15 янв 2013
    st-georg
    во супер! картинки)
    Всем спасибо за юмор)
    А по делу:
    Позвонил диагносту, он сам приехал на своем оллроуде 2.7Т. Блин как же она прет, тачку сам он чипанул. Я просто охрневал, живот зажимало!!!
    При нем попробовал завестись, машина крутила нормально и практически схватила, но все же не завелась. Он пошел слушать топливный насос сзади, я повернул ключ, тишина, пробую заводиться, там такая же тишина.
    Посмотрели показания датчиков, дроссельную заслонку проверили, все отлично, при полном нажатии в пол ДЗ показывает 100%. В обещм все эти детали отпали.
    Поехали за топливным насосом от ваза. 950 руб стоит. Приехали все переставили, поворачиваем ключ, насос снова молчит. Глянули на 28 предохранитель, целый.
    Он сказал, там все просто, либо топливный, либо проводка на него, либо релюха.
    Сейчас он уехал домой, через 2 часа приедет. Света нету, делаем все на улице. Привезет крокодилы, фонарь, инструменты и информацию посмотрит по моей тачке.
    Вы что-нибудь можете подсказать! Где и что нам посмотреть, что бы сразу все в один день сделать.( я снял на пожарник подрулевую обшивку, там тоже всякие релюхи)
    PS кстати решили на прямую от АКБ запитать насос!Надеюсь он умеет. А то может чо подсказать ему ну там через какой предохранитель и т.д. кто в курсе как?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если давление после насоса есть, то насоса не слышно при включении зажигания
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1105 Audi_Style, 15 янв 2013
    его не слышно, но и не заводится, если бы было давление, она должна была завестись 100% ведь?!
    и какое реле на топливный насос?где находится?
    Я хотел свечи выкрутить, мокрые или нет.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #1106 Zerg()()()(), 15 янв 2013
    делаем ставки чо следом откажет.
    ТС, те не к диагносту, а в церковь надо или к бабке порчу снимать
    зы. чо за диагност который перед заменой насоса не проверил напругу на разьеме и приговорил его.
    я в шоке от рязанских спецов...
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    согласен! В церковь планировал сходить, как машину сделают, но опять не успел. Возможно и порча на мне, нужно снимать и машину освещать.
    Щас в общем он приедет скоро, будем дальше копать. И нужно эту гребаную проводку скорее менять, от нее уже половина всего сдохло.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Надо мне в рязань ехать, бабло рубить буду тоннами, я один знаю больше, чем его мастера, электрик и диагност:) при том, что я считаю, что и трети не знаю:)
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Диагност в принципе нормальный. Мы с ним реле будем проверять на насос, скорее дело в нем. Там по сути и не бывает никаких проблем, реле или насос, ну и проводка, которую пока можно исключить, внезапно на месте она так не ломается.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Не приехал еще? Давно б сам пару проводов от акб кинул, да и попробовал завести... Но чует мое сердце, не тут собака зарыта
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1111 _fox, 15 янв 2013
    если свою ''кобылу'' он сам чиповал, то почему к твоей кляче сзади подходит:shock:
    я думаю если чел сумел прошивку к своей написать, то многие вещи должен понимать, что и почему
    уши не развешивай, не верь ни кому... не тормози, задавай вопросы а почему, зачем, как так и на.уй так, если такой он умный, то должен на все твои идиотские вопросы отвечать, спроси у него пусть тебе отлючит ЛЗ2 и СВВ, что он на это скажет... я думаю прогонит хрень какую то, что не поймешь и пропадет.
    я надеюсь это собрание будет не из 22х томов как "Война и мир", название темы огонь а содержание это "Записки сумасшедшего" как у Гоголя
    ну и терпения, я бы сжег её наверно, ведь престрелить не помогло бы
    я надеюсь он поможет реанимировать твою старушку, с минимальными затратами..удачи:hi:
  12. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    чет странный подход у диагноста. поменяли насос, не лень ведь было, а вот в который раз элементарного проверить напряжение на фишке насоса не сделали.....мля где ты их находишь то этих чудо мастеров то????
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1113 Audi_Style, 15 янв 2013
    ИТОГ
    Все починили!
    Решили еще раз проверить предохранитель насоса 28, он был рваный, следом релюху 31, вроде, проверили, постучали, она защелкала, все работает!Машина заводится, обороты не плавают больше.
    питание на фишке было, смотрели потом уже...здесь реле было под подозрением на 99%!
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    это ты сделал или диагност:D
    воо диагност,купил, заменил, не помогло, дальше метод тыка, постучал не помогло, вынул и прозрел.. увы
    я не когда критически не комментировал шаги твоих ремонтников и всех твоих помошников, короче я в ахуе от всего этого..
    я реально понимаю что ты устал от всех этих скитаний и мыканий, капиталловложений в машину, я думал что это ТЫ глянул первым делом, но увы... это многое объясняет, нужно молчать и слушать, не помог совет, отписываться что увы не помогло, и так далее, вспомни как ты победил первые свои ошибки с помощью форума, ты тогда молча шел в гараж, разбирал, смотрел, отписывался и о чудо помогло и тачка завелась...потом начал кого то упрекать в советах и все такое... люди пытаюься тебе помочь хоть не делом, но советом...
    пусть они не все тебе устраивают, но сам понимаешь что мы скажем как есть, хоть и жестко но по делу...все хотят тебе помочь, кто то просто добрым слово, кто то советом..
    удачи,....
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    наивняк) прошивки обычно тырят, а свои 1 из 1000 и то не пишет подправляет.
    я удивлен что он не предложил для начала прошивку перезалить)))
    сча такие диагносты блин, элементарно пробником работать не умеют. зато 500 баков не стесняются взять за залив неск тыренных килобайт.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    имхо, предохранители росто так не горят, у меня за 10 лет ни один просто так не сгорел, надо искать причину.
  17. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    Че за гон, ты пишешь что напряжение на фишки насоса замеряли, все было, поставили таз насос, а причиной не заводки был сгоревший пред и залипшее реле....ЭТ КАК????:confused: фишка насоса эт финишь если пред или реле наеб... то там ни какого напряжения не будет... чудеса
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    статическое:D
  19. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    ёёёёёёёёёё а я лоб морщу:D:D:D:D
  20. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Дааааа уж, не дай бог в рязани сломатся, заремонтируют наглухо фиг уедешь:shock:
