Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    8. Но как я увидел на видео стрелка спидометра не дошла даже до 100, видео отрубилось. Может я и путаю, но она отметку 90 проходила долго.
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    для Рязани наверное не стоит. 5W-30 можно лить в Карелии или Мурманской области... А в Рязани летом бывает жарко, тут лучше 5w40.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ИМХО, не в фишке дело. Криво собрали тебе бензонасос, и поводок поплавка просто упирается во что-то.
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    +1 к версии. может даже не из-за сборки, а из-за того что насос другой (по размерам)
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    емууже это говорили, бестолку:) ну хочет новый бензонасос, пусть потратиться:)
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    на счет масла, спасибо, тогда оставлю. летом и правда жара по 32 даже бывает.
    Скорее всего не в фишке, но говорили мне, скинь ее, бывает сам датчик глючит, клемму скидываешь и снова работает. Корпус у меня оригинальный, а насос сам чуть поменьше, его туда засунули и прижали широким болтом (просто просунули между насосом и корпусом, что бы не провалился), может вот он и мешает датчику, т.к. первый раз когда мне клемму другой стороной одели, у меня все показывало целые сутки и на понижение и на повышение, на другой день встало на 180 км.
    насос поменяю, когда появятся деньги.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    слушай, вот ты упертый. Ты понимаешь, что на насосе и корпусе авто есть метки, которые надо совместить при установке, и что если этого не сделать, то датчик уровня топлива будет вести себя точ в точ как у тебя??? проверить же не сложно, сидение подними и глянь на метки...
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    неа, даже не слыхал. Вот почему мне об этом не сказал тот, кто менял, говорит это фигня? Говорит многие ставили от ваза, ездят без проблем по 1-2 года.
    Сегодня буду разбирать, как раз мне объяснили как трубки подачи и обратки снять. Может увижу эти метки. И я совсем не удивляюсь, что стрелка зашалила после смены насоса на это говно.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    там стрелки на насосе и на кузове. Их в темноте и не видно, я первый раз когда насос доставал на гольфе промазал при установке буквально на пол см, была такая же фигня как у тебя.
    потому что он сказочный "мастер":)
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    :D
    Значит дело в этом, датчик так прямо сразу не может сломаться. Сегодня друг одолжит гараж, с подъемником и светом, так что все сделаю.
  11. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Надо вытащить бензонасос ,вытащить его предохранитель и просунув руку в бак сбоку нащупать поплавок с поводком ,включить зажигание и пошевилить поводок посмотрев как меняется показания на приборке.Для тех кто ни разу невытаскивал бензонасос из кватровой ауди ,жигулевский бензонасос просто чуть тоньше и поплавок находится рядом ,незнаю как назвать но типа ванна что ли чтоб бенз не отлива когда его мало при резком старте и подъеме в горку , и получается как насос не ставь поплавку он мешать не должен. Ауди стайл я думаю вечером отпишет как точнее ,но снятие насоса я думаю проблему не решит.
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    моторчик бензонасоса мешать не должен, он в пластиковом стакане сидит (даже с учетом того что он ТАЗовский)... поплавок в стороне плавает, надо проверить не клинит ли его... да и меток я чет не помню когда менял насос... там тупо для дураков сделано - с правильностью установки не ошибиться, направляющие и форма стакана не позволят...
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1473 Audi_Style, 8 фев 2013
    maxim0709 ты немного ошибся, поплавок с поводком, все это в стороне и насос не мешает совсем.
    SoftLight
    Сегодня вот сам понял, нафига эти метки, когда там в принципе в одно положение все ставится. Да и не разглядеть там ничего и работать в такой маленькой дырочке не комфортно с метками.
    В общем сразу скажу, датчик заработал, стрелка показывает уменьшение топлива и километраж на БК тоже.
    А по датчику, тупо фишку сняли и одели, все получше соединили и собрали. Будем смотреть. Может опять встанет на днях.
    Теперь знаю как и что там устроено, где и что находится. Еще один опыт получил.
    Насос нужно скоро брать оригинал, этот видать скоро сдохнет, когда первый раз завели, он сегодня сильно выл и шумел, потом прошло, но иногда подвывает, либо воздух, либо соринка попали. Я даже рад, быстрее заменю на нормальный.
    PS Скажите, трос и ручку капота сложно менять? Может из эльзы кто кинет картинки? Чисто принципиально не хочу отдавать 1000 руб. Друзья помогут, гараж дадут со светом и теплом. Субботу хочу машине посвятить.
  14. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Так я и имел ввиду что поплавок в стороне, а не рядом с бензонасососом.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    трос - не знаю... ручку элементарно - уже сам менял, разберёшься на раз-два...
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1476 Valentinus, 9 фев 2013
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A04.5902.59/27042505/3
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    мля, снял левое колесо, подкрылок, просунул в дырку, и все, делов максимум на час
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1478 Audi_Style, 9 фев 2013
    Спасибо дружище!!!С виду все просто.
    На днях был дождь, утром машина очень красиво смотрелась) Фоткал с кпк, поэтому применил фотошоп для яркости и контрастности фото.
  19. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    машина очень красиво смотрелась.Что-то Garage.Inc молчит по поводу америкоса :shock:
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Смотрелась? Это ты про чью-то бывшую машину?
    Гараж.инк ненавидит американку и правильно делает. Да и что ему тут говорить!
    А я теперь понял, что вообще не люблю ни американки, ни европейки А4. Сам В6 кузов просто шикарнейший, лучший, а вот остальное не очень. У европеек, вариатор, передний привод, бедная комплектация и более слабые двигатели бензиновые. А американки разваленные ведра, приезжающие к нам из этой гребаной америки, но с хорошей комплектацией и более мощные. Янки сволочи.
    Теперь А4 точно не буду брать. Скорее какую-нить А6, А5 или ТТ. А это дорого, придется долго набирать лям.
