Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Проверь провода толстые плюсовые, которые к клеме акб идут.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    это на которых еще какой-то квадратный трансформатор стоит или сам провод плюсовой? Я его наверное не проверю, а сниму и поставлю тот, который мне проверили (хороший). Только ни фига не понял, где проходит этот провод. Сегодня друг гараж мне откроет в ПТУ, там вечером и буду снимать!
    Сейчас пойду лямбды менять, надеюсь получится!
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1523 MAXGO, 15 фев 2013
    Когда авто не заведено(зажигание вкл.), красный индикатор всегда горит, и только после запуска должен потухнуть:umnik:
    Я тебе сразу сказал, что гена не причём.
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    MAXGO
    Теперь буду менять провод плюс. И попробую снять провод минус, правда он короткий и вроде сидит нормально.
    Ошибка по двигателю основная была:
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 002 - Превышен нижний предел
    В инете пишут - такая ошибка выходит, когда питание опускалось ниже 10в. Вариантов 3: АКБ, провода на АКБ, стартер.
    Тяжело снять стартер самому? Втягивающее реле нужно поменять и вообще стартер у тех людей еще проверить до кучи, мало ли что там. Лучше сразу все сделать, что бы потом поставить и забыть про данную систему.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На минус не чего смотреть, раз на клемме сидит, к кузову прекручен.
    Плюс идёт от АКБ на стартер, далее гена. Посмотри его может где пережат и перетёрся. Проверить предохранители, соединения под кожухом водителя. Взяв в руки мультиметр, в силовой части разобратся легко.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А я разве не тоже сказал?:)
    Стайл-проверяй провод плюсовой от места соединения с акб и далее, всю видимую часть на ощупь, должен быть везде твердым, без переломов и загибов.
  7. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Массовый провод с двигателя на кузов на месте ,он под турбиной находится ,контакт хороший должен быть.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1528 Audi_Style, 16 фев 2013
    Короче, вчера начал все снимать! Теперь я все понял, минусовой провод он короткий, там и правда проверять нечего. Я его снял, он вообще целый, промазал специально смазкой и прикрутил обратно.
    Далее начал смотреть, куда идет плюсовой провод. Он проходит под корпусом воздушного фильтра, дальше идет вниз под турбину и крепится к стартеру. Я так понял от стартера идет как раз тот провод на генератор - их 2 получается. Который идет от стартера на генератор, думаю не так просто будет снять, там пролезть руке не где. Сегодня будем продолжать, предохранители все по одному проверю.
    Мультиметр так и не нашел, хотел хотя бы на АКБ проверить напряжение.
    Когда снял АКБ, вспомнил про дренажные отверстия в том отсеке. Там была земля, хрень от деревьев и т.д. Решил попутно отсек в порядок привести.
    Вот что было
    После уборки
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    выкинь резинки в дренажах, они нафиг не не нужны:nod:, в них все забивается
  10. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    поддержу удалил и ни каких проблем
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лишь бы трубка сцепления об жесть кузова не перетёрлась, правда это маловероятно.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Тогда сегодня их выкину.
    Кстати стартер не нужно снимать, что бы тот провод на генератор открутить?
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :rollingeyes: где и как
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если эта ошибка в моторном-гляди соединение массы около трубки на вакуумник.
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да, ошибка по мотору основная. И из-за нее соответственно по АВС, АКПП тоже ошибки по напряжение вылезли. А куда этот провод идет, который от + под ваккумником проходит?На мозги?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Под вакуумником. Ты, наверно, про это не знаешь.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1537 052, 16 фев 2013
    Да ,там несколько коричневых проводов по 4 кв. сечением. Открути эту гайку и машину не заведёшь. По хорошему надо мерить напругу между корпусом ЭБУД и масссой авто.Оно должно быть ноль, т. е сопротивление ноль. В плюсом тоже это надо проделывать .На пин 62 ЭБУД-клемма 30-должно быть то же самое, что и на аккуме.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    я не видел чтоб в дренаж трубка идет
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1539 052, 16 фев 2013
    Правильно-не видел.Её там не увидишь, а менять эту трубку без снятия вакуумника вообще трюкачество обезьянье:eek: В етке что-то нет её http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2004&kat=249&gr=72125
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    потому и не знаешь :lol:
    идею удаления резиновых сливов категорически не поддерживаю. гигиена = залог успеха.
