Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    65000р. - полный механический ремонт в течение суток, включая з/ч, снятие, установку и масло.
    Плюс 35000р. - замена или ремонт блока мехатроника (при необходимости), включая установку и программирование
    в зф указанной выше кстати от 65 до 100 ремонт.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    значит 65 000 - это не полный ремонт... А вообще я не видел ни разу, что бы кто-то на В6 чинил коробку за 100 000. Всегда в 55-70 000 все укладывались...Мозги у меня на коробку кстати есть еще одни.
    ЗФ не советуют, говорят хреново делают....И с гарантией что то мутят!
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да, к ним не надо.:ded:
  4. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    На A4B6 ставился 5ст. типрон :) мехатроник - удел более свежих тарантасов, в VW это был B6 Пассат с DSG, у Ауди, по-моему, A6C6 и т.д. Могу ошибаться, конечно, но на ZF 5HP** не было такой приблуды точно...
    Вообще, поизучав форумы и отзывы по ремонту коробок я понял, что после капиталки АКПП самое правильное решение - слить машину. Процент брака, недоработок и возвратов в сервис после ремонта очень высок. Конечно, пишут чаще негатив, чем позитив, но задуматься стоит :wink:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Переходи на ручку :)
    Если что у меня почти комплект пока есть. 5-ступка + кулиса + кардан :)
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    на ручку ни за что) Я уже об этом писал много раз)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну тогда можно только пожелать чтобы ремонт автомата не повторил судьбу ремонта двигателя.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а вот это правильно! Но такого точно не будет, т.к. я получил опыт с двигателем и понял, что не стоит экономить на таком ремонте.
    Экономить можно на датчиках, других железяках и т.д., но ни как не на двигателе и АКПП. Отдам в рекомендуемый всеми ваг-сервис, фиг с этими 70 000 рублей, зато гарантия и душа спокойной будет потом.
    Я уверен, летом она у меня будет в отличном состоянии. Заменено уже 50% важных узлов, если не больше.
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1669 Audi_Style, 3 мар 2013
    Сегодня наконец то дотащили меня до гаража...
    В условиях проверки уровня масла было написано, что бы не было аварийного режима. А он у меня был постоянный. Двигатель прогрелся до рабочей температуры, решил проверить на ошибки АКПП и стереть их. Получилось, аварийный режим пропал.
    Далее прогрел я значит масло в акпп до 25 градусов, открутил пробку, ждал до 40 градусов, ни капли не вытекло.
    Начал заливать. Первый литр вошел целиком и не вытекал, включили машину на пожарник, все-равно ни капли. Начал заливать второй литр, под конец второй бутылки, масло пофигачило обратно, но только очень черное, мутное, даже с сероватым оттенком. Машину завели, течь перестало. Заглушили, залили еще литр, стекло где-то 0.4 обратно, когда перестало течь, завел машину, прошелся по всем передачам, где-то по секунд 30 ждал.
    Закрутил пробку. Проверил на ошибки. По акпп их не было. Выехал из гаража и удивился, машина поехала, ну то есть драйв сам тянет машину теперь хорошо, до этого она сама не ехала вообще. Стала быстрее трогаться с места, но буксы не пропали, т.е буксует всегда, сильно газ не нажмешь. Но аварийный режим пропал и больше не загорался. Проехались спокойно контрольный круг, около 8 км. Приехали к дому, посмотрел ошибки, по АКПП по прежнему их нет.
    Как заметил один мой друг, она поздно переключает у меня передачи. Есть ошибка в АБС
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-00 -
    Подумали, что следующий шаг, снятие и проверка переключателя многофункционального. Но я уверен, что даже после его чистки или замены, буксы не пропадут, здесь уже фрикционы, плита и т.д.
    Хочу проверить уровень масла через 2 дня. Пусть пока стоит. Может придется долить еще литра 3 и тогда станет еще лучше, а там и до ремонта своим ходом докатить.
    Деффектовку сделаю через месяц тогда, раз уж коробка не сдохла совсем, как я подумал вчера.
  10. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Инструкцию вообще ты от машины читал? Кваттро+автомат ВООБЩЕ таскать нельзя - ни метра, только на эвакуаторе, иначе в дополнение ко всему остальному еще и дифференциалу хана настанет.
  11. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А где это написано? И что ей (кватре) будет? Про вариатор слышал, там да, вообще не рекомендуется буксировка. Вот нашел в инструкции: Модели с АТ и полным приводом: Не допускается буксировка автомобиля с поднятыми передними или задними колёсами.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    не знаю где ты такую инструкцию нашел? В коробке с новой машиной?
    Все можно таскать, только не более 40 км/час и скорость не более 40 км/час, читай книгу к ауди. Сколько таскали, ничего не сломалось, дифференциал целый. Ложная инфа!!!
  13. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А ты масло в коробку на заглушенном моторе заливал?
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    да, подливал по 400 мл и заводил что бы проверить уровень.
  15. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Это разные вещи, вроде масло нужно заливать при заведенном моторе, пока не потечет. Просто я уже доливал себе масло на заглушенной машине, потом 1.5 литра еще влезло на заведенную.
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А мы вчера спорили. Мне сказали масло проверять вообще на холодную и заливать на заглушенную.
    В эльзе написано, температура при проверке не более 30 градусов, проверять уровень на заведенную, заливать масло тоже на заведенную. А друг вчера со мной начал ругаться, который гараж одолжил, он просто пьяный был, говорит не спорь со мной б*ять, говорю тебе доливай на заглушенную. Вчера он еще на одного наорал, мы вчера на него обиделись.
    А так я заметил, когда масло на заглушенную течет, сразу после завода машины перестает течь. да и в эльзе не писали, глушить машину. Значит у меня еще полтора-два туда войдет...Коробка стала сама ехать после отпускания тормоза, но буксы все-равно с 1 на 2 буксует, потом со второй на третью. Газ давить больше чем на 10% от полного хода бесполезно, начинает буксовать. Сегодня проехались в спокойном режиме, чисто проверить что и как, аварийный режим опять врубился. Так что следующий шаг снятие многофункционального переключателя и доливка масла до конца.
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    На обиженных воду возят)
    Что за переключатель? Плата селектора прндс, что-ли?
  18. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Многофункциональный переключатель АКПП на коробке снизу. Он у нас в проблемной зоне и от времени в него может попасть вода, контакты прогореть и т.д. Из-за него висит ошибка в АБС типа:
    Этот датчик - F125
  19. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Мм, не слышал об этом раньше, спасибо. На 6hp19 такая же проблема?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1680 052, 3 мар 2013
    Если 6нр19 это коробка 09L, то f125 -неотъемлимая часть мехатроника-всё стоит на плите внутри коробки
    1 человеку нравится это.
