Бортовой журнал Zombie В6 (Восставший из пепла ч 1 )
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 8 фев 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А друг не сказал,из-за чего так может быть?
    У меня тоже прыгает :shock:
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    в общем оригинал я брать не буду точно...с продавцами поговорю, может они что посоветуют.
    Не сказал, у него дизель вообще...Про бензиновые он мало знает.
    В интернете я прочитал это может быть из-за ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ, лямбда...Нужно с ними разбираться и смотреть показания. В моем случае лямбды на помойку, ДТОЖ пора менять.
    Вот один человек писал:
    в режиме базовых установок (прогрета и скинута фишка дтож) показывает 5 градусов на хх и 34 при 2800
    надо проверить...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не та деталь, которую можно покупать БУ. Если насос ездил в городском цикле, то до кончины щеток осталось не долго.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как городской цикл влияет на ускоренный выход из строя бензонасоса?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Элементарно, Ватсон! Насосу пофиг стоишь ты в пробке или едешь. Износ щеток зависит только от моточасов.
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Не вижу связи с
    Хотя б/у покупать действительно не стоит.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Связь прямая. Ты стоишь, время тикает. Щетки изнашиваются.
    Мой насос умер на пробеге 100 с небольшим тысяч. Распилил. Щеток нет.
    Так что люди просто предусмотрительно его поменяли, не дожидаясь внезапной смерти насоса, и теперь продают то, что должно пойти прямиком в мусорный контейнер.
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Едешь по трассе и время останавливается. Волшебство просто.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно
    а правда,что когда ездишь всегда с минимумом бензина,он тоже быстрей изнашивается?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это к Энштейну.
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Пока самая быстрая Ауди ездит только 358 км/ч, думаю щётки все же изнашиваются)
  12. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Во блин, ради интереса посчитал, трасса 1000 км со средней скоростью 70 км/ч занимает 14,29 часов. Город 1000 км со средней скорость 30 км/ч занимает 33 часа. Так что получается то, в городе при равном пробеге бензонасос работает больше моточасов:shock:? Да и бензина больше перегоняет?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    бинго!!!
    зы... и при чем тут неудачная попытка пошутить про какое-то волшебство и остановку времени,не понятно
  14. shurikk62
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    "бинго!!!"......
    Так я не спрашивал, я просто пример простой привел потому что согласен с WiNNER-S.
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #1875 newnoise, 26 мар 2013
    При том, что о равном пробеге в условиях задачи сказано не было. Только какое-то безосновательное "Если насос ездил в городском цикле, то до кончины щеток осталось не долго". Каакая разница, где ездил, если ему десять лет.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :beer:
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #1877 Audi_Style, 26 мар 2013
    я хотел его на время купить, тысячи за 2000, что бы проверить, из-за него ли бедная смесь под нагрузкой или нет. Лямбда 1 ругается на бедную смесь, значит лямбда сама тут не при чем, она наоборот определяет, что смесь не правильная.
    Дроссель чистый и адаптированный, форсунки работали без проблем, они тут тоже не при чем как я считаю. Вот у меня и осталось 2 варианта: топливный насос и ДМРВ. С ДМРВ фишку снимал, ехала лучше, но ошибка по бедной смеси все-равно появилась.
    Все идет к тому, что нужно менять насос, но сейчас я набираю на коробку и просто не хотелось отдавать 7500 руб на ветер, если у меня проблема не в насосе окажется...На коробку первым делом накопить нужно. поэтому идеальный вариант купить рабочий насос чисто на время и для теста..давление померить все-равно не могу топливное, манометр нигде не наше подходящий.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    нет, конечно
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    все идет к тому, что ты "не разбираешься в ситуации".
    бедная смесь, как правило, это избыток воздуха (или неучтенный воздух в обход maf), но не проблемы с давлением топлива.
    последний случай (конечно, на "американочке") - воздуховод не был закреплен на корпусе maf.
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Мне тут писали про дырку в системе, но под коллектором....Бывает ли ошибка по бедной смеси под нагрузкой, если дырка между ДМРВ и турбиной? Но только я патрубок закрепил нормально хомутами на ДМРВ, может где-то ниже шланг порвался?Хотя тогда бы была ошибка по падению давления наддува.
    Я специально менял коллектор на свой старый и все трубки на нем проверил, у меня не было там дырок и раньше и по бедной смеси ошибок тоже не было. Получается я сменил коллектор, поставил свои шланги и патрубки, устранил 3 дырки и ошибка все-равно вышла.
