У нас в регионе фиг знает кто ремонтирует. А в Москву отправлять, это месяц без музыки. Да и думаю ремонт в 15000 выйдет. Когда за 20000 можно бу купить у клубня.
А что делать. Мне пришлось без музыки. Ездил и слушал шум ветра и шин и еще компрессора при малой скорости иногда..
А чем ремонт этого блока отличается от ремонта телетехники??? Сами сначала вскройте и посмотрите, может и своими глазами что то найдете и покажется не так сложно. Всегда можно отнести грамотному телемастеру и тот посмотрит. 15 рублей-это многократный перебор
Так что бы его проверить наверное нужно оптику подключить. А это не во всех мастерских есть. Визуально смотрел его. Ни чего не видно. Только следы воды высохшие.
Всем привет. Собственно сгорела микросхема (предположительно процессор оптической связи) на вот таком усилителе. авто 2009 год, первая генерация. mmi естественно потухла. у друга нашел усилитель от s8 2008 года, поставили в замен. работает один (может два) динамика с правой стороны. Хендсфри работает хорошо с центрального, как раньше. mmi функционирует полностью. В записался к дилеру на снятие защиты компонента. У меня такой вопрос, есть разница в настройках Ауди s8 с BOSE и q7 с bose ? завтра попробую снять усилитель "новый" и выложить его парт номера. PS на первом фото то, что сгорело.
по идее s8 и q7 bose имеют разные усилители по форм-фактору, но может и совместимы, я не знаю. для снятия защиты из вашего усилителя нужно было просто перенести eeprom, также если сгорела развязка на MOST , часто это бывает из за воды, меняется сам MOST трансивер и стабилизатор парой. - в лучшем случае. В худшем горит проц и eeprom, но это 1 на 100.
Audi Q7 4L. У кого есть BOSE система, помогите, покожите , в багажнике где запаска, куда идёт провод от сабвуфера, с чем он соединяется ?
Уважаемы владельцы Q7 дорестайла, вопрос ( Возможно ГЛУПЫЙ ). А можно ли заставить работать штатную мультимедию в обход усилителя?) Суть проблемы: как- то вяло музыка играет, не "прокачивает" машину совсем )) В сравнении с акустикой BOSE на ТАХО, даже Кашкае старом, с эквалайзерами выкрученными "в ноль".. Ну, как- то слабо музыка играет на Кузибене. Увы, возможности сравнить с аналогичной машиной нет. Подумал, может усилитель мертвый, и есть какая- то обманка, чтоб ошибки не было? )
Ну не знаю. Бозе у нас отлично играет. Может трек нормальный записать на СД. Еду бухает нормально. Люди оборачивается. Конечно с молодежными тазами не сравнить, но все же!
Согласен. На Порше панамера bose играет лучше, на кайене тоже лучше А я слышал только на q7 что ставят только доп усилитель на сабвуфер и всё Поменять сам усилитель не возможно скорее всего, ТК без него пол машины не работает
Как это проверить? )) У меня MMI 2G HIGH, работает всё, ошибок нет)) Просто чтоб добиться хоть какого- то кача, надо бас выкручивать больше чем в половину.
Тут я не подскажу, незнаю Гдето мне попадалось в интернете «исправление звучания bose после обновления» по моему стоило 5000 в москве
Честно говоря, разница в звучании у Ку7 в комплектации "Нищеброд" с колонками без шильдиков, буфера и усилителя и комплектацией "Жирный жир" со всем выше перечисленным - не очень то и большая. Однако сам факт шильдика BOSE, дает некий эфект Плацебо что ли)) Усилитель ты никак не обманешь, во всяком случае я такого метода не знаю. У Ауди с музыкой вообще все тяжело, сделано на славу, но дороботок она не очень любит) Как то видел Ку7, хозяин которой видимо страдал аутизмом и заменил штатный магнитофон на "Pioneer" рублей за 500. Смотрелась ужасно, звук стал только хуже, и все ради "флешки".
