Q7 4L BOSE - неисправности системы, вопросы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем mishanya_t, 12 фев 2009.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Дело хозяйское, я так сделал когда от шланга омывателя залил и блок жил своей жизнью пока не просох (хрюкали колонки, пропадал звук) . Уже 2 года прошло, полёт нормальный.
  2. YuriyT
    YuriyT Новичок
    17 мар 2012
    9
    Cayenne Turbo
    Парни, таже тема актуальна и для меня.
    Взаимозаменяемы ли усилители Bose серий 4L0035223A , D , G итп ?
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    В усилке Bose или B&O главное не буква а 2G он или 3G
    дорестайл 2G - смотреть на год желательно брать 2006-2008
    Рестайл 3G - брать любой с 2010-2014 года
  4. YuriyT
    YuriyT Новичок
    17 мар 2012
    9
    Cayenne Turbo
    т.е. если он 2g то его можно в любом случае поставить, если последняя буква отличается? та которая указывает на номер ревизии?
    перепрошивка обязательно?
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    План такой.
    Если 2G - покупаешь любой 2G (от своего модельного ряда)
    Устанавливаешь
    Снимаешь защиту компонента
    Играет устраивает радуешься
    Если будет ошибка (но думаю, что, все будет ок) типа неправильная дата которая видна только шнурком и не повлияет на работу
    - либо забить
    - либо исправить софтом. (Но я бы не стал)
  6. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Я саму проблему не рыл особо пока не сделаю усилок. Мне надо знать сопретивление на тех резисторах которые я показал. Их заменят и если не поможет то куплю новый уже. Просто вопрос в том что вода бежит туда с обшивки, я это точно спалил потому что снимал со стойки её она внутри сырая была, еще конденсат с окна тоже капал но он как то мимо. Обшивку я не ставил на место в багажнике вожу, так вот в дождь когда открываю багажник туда бежать вода начинает по немногу. Понять не могу откуда пока не сниму всю обшивку. Как с задней двери капать может я не очень понял.
  7. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Ну что тут сказать. Да ничего . желаю поскорейшего решения проблемы и прошу отписаться если все же найдешь где протекает. Я так понимаю это трабл всех Q-7.
  8. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Глюк аудисистемы BOSE советуйте
    Всем доброго времени суток. Прошу совета. Q-7 3.6FSI 2007года старушка. Глюк в системе BOSE. Не с того не с сего может стать на паузу проигрыватель или радио. Снять с паузы привычным нажатием крутелочки громкости, как этого требуют инструции, ни к чему не приводят. Пробую полное выключение MMI или тупо переключаю с радио на СD подрят много много раз- только тогда может взять и сняться с паузы. Но стоит только заглушить машину и пойти по делам на несколько минут, все повторяется. Кроме того может встать на паузу и просто при переходе с СD на радио, или наоборот. Професора гаражно-электронных автонаук разводят руками. Грешил на усилитель ,но эти же электроньщики говорят что не факт. Три дня его тестировали (что это в себя включает я не знаю) -но пришли к выводу ,что усилок в порядке. А еще стал замечать ,что как то не очень корректно отзываеться на регулятор уровня громкости и при выключении двигателя и извлечении ключа из замка зажигания при работающем радио, MMI выключаеться ,а из динамиков идет секунд3-4 нечто напоминающее шипение или писк. Но потом все проходит и система засыпает. Но это бло всего пару раз. Вот сижу и не знаю с чего начать и куда бросаться. Может кто сталкивался помогайте советом. А то славные белоруские ОФИЦИАЛЫ грузят на полную замену всех модулей MMI. Как то совсем не улыбаеться выкладывать под 4000 евро за может быть пустяковую проблему. А тем более все остальные модули MMI работают отлично и зачем же платить за все. СПАСИБО.
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Для начала снять кнопки управления ММИ, разобрать, почистить, протереть продуть и т.д.
  10. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Блин а вот это может быть и дело. Врядли они это делали. А это ваше предположение или из опыта??
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Из опыта
    Часто бывают залиты, залипают, пыль грязь и т.д.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Усилитель звука умирает или телефон. Авто с люком? Если да, то нужно усилитель посмотреть изнутри на предмет попадания воды.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я тоже хотел об этом сказать....но фраза
    показалась мне убедительной )
  14. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Вот поехал забрал свой авто. даже денег не просили. Кнопки по моей просьбе открыли протерли хотя по их славам там было все в порядке и причина глюка не в них. Но факт есть фак проблемма осталась. Мастер ( по меркам ВИТЕБСКА это в Беларуси -один из самых продвинутых) развел очередной раз руками. Постараюсь процетировать его слова. Проблема есть и возможные ее причины три. 1- усилитель 2- Сам блок MMI что на панели и 3- приборная панель. Все три вещи управляються и общаються через оптоволоконную шину. Подвисать может из за каждой. Так как при некоректной работе каждой в шине не проходит там что то.... И дигностика через шнур ничего не дает. Остаеться только один метод . Путем донорской замены каждого поочередно. ЗАШИБИСЬ подумал я..... ЧТО ДЕЛАТЬ?????
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
  16. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Попробуй обновить MMI http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=32
  17. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    На софт или прошивку не знаю как правильно я тоже грешил. И его мы обновили. ПРОБЛЕМА осталась . Думаю нужно искать усилок. А поможет это или я просто выброшу деньги????? Но всеже всем спасибо за советы. Жду еще мнения.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #58 igor33, 2 окт 2014
    Не нужно впадать в отчаяние, если в момент пропадания звука одновременно зависает и картинка на дисплее MMI, то закольцуй оптическую шину на усилителе и понаблюдай за дисплеем. Также смотри и за поведением чейнджера.
    Затем, то же самое можно проделать и с блоком телефона (он под сиденьем пассажира).
    Не торопись с покупкой усилка.
  19. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Дисплей не виснет. Все переключаеться и отзывается на все команды.(каналы радио переключаються , треки на проигрывателе тоже , ченджер тоже перебрасывает диски) а вот звука нет. радио просто тупо молчит, а CD стоит на паузе. Уже даже немного психовать начинаю. А вот телефона у меня похже нету. во всяком случае при включении его кнопкой пишет -что устройство отсутствует. А сейчас так с утра вообще все заработало и как не провацировал на зависание во время движения ,ничего не получилось. А стоило только остановиться на заправке и выйти запраить топливо. 5-мин максимум -ВСЕ ВОТ ВАМ ВАШ ГЛЮК МИСТЕР. До работы ехал в тишине. ЧТО ЗА ХРЕНЬ БЛИН!!!!!
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    думается мне, "электрика это наука о контактах".
