Q7 4L BOSE - неисправности системы, вопросы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем mishanya_t, 12 фев 2009.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Буква в конце это Soft.
    Разницы нет.
    А вот 2G и 3G разница есть.
    " G " есть и 2G и 3G
    Если с авто 2012 - не заиграет на 2G
    А по разницы у продавцов - это чисто личное дело каждого сколько писать в прайсе
    Ориентируйся больше на год ищи усилок до 2009г
  2. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    А угнанный не пропишется?
    А если с родного флешром перепаять?
    Один продавец как раз и пишет что типа 100% гарантия что не угнанный, но хотелка в 700$, второй молчит, говорит запчасти с польши, 100% гарантии дать не могу. Но опять же все их 100% это только слова
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что,при снятие компонентов будут проблемы?Откуда они ворованные,вроде эта же не фары чтоб с наружи снять,если ОД не здадут то какая разница или здают гады?
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #84 r_Q7, 1 дек 2015
    Проблема будет
    1. Если ворованный (а таких большинство на рынке БУ) - защиту система не снимет а отправит VIN в Интерпол автоматический.
    2. Клиента отпустят не имеют права задерживать - но музыка не заиграет + через 1-1.5 месяца вызовут в местное УВД
    А воруют машины целиком - Германия - Польша и от туда запчасти по всему миру.......
    Для этого и создана функция защиты компонента
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Да лучше перекинуть с родного меньше гемора
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот блин,это на все блоки так наверное,где просит снятие компонентов?Вот пападос!!!:rock:
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #87 r_Q7, 1 дек 2015
    Да. Для этого и создали функцию CP
    Причем дилеры не могут предварительно по серийнику сказать угнанный или нет
    И только после того как подключат авто к онлайн - отправят VIN + серийник блока - на экране увидят либо защита снята или направлен запрос в FAZ - Интерпол.
    Остановить процесс нельзя.
    1 человеку нравится это.
  8. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Тоесть можно брать не париться.
    Если не заработает перекинуть флешром.
    А проверить как?
    Тупо подключить или по любому к дилеру?
    Шнурок есть
    Вот родной
    А что означает номер под SW аналог? Почему тогда другие цифры
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Проста капец,да там на разборах 90% запчасти и украденных машин,хорошо хоть не на все блоки нужно снимать компоненты,спасибо что сказали,я даже не задумывался об этом,буду знать!Но я даже уверен,что наши спецы технарики придумали способ обойти это все наверное,надеюсь на это:rock:
  10. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Ищи именно с такой буквой как у тебя!!! Я это проходил с а6с6.
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #91 r_Q7, 1 дек 2015
    Подкоючил. Если в меню ммй Bose где настройки звука появилось все ок. Заиграет одна сторона . Ехать к од на снятия зашиты или к знающим два блока и перекилывать cp
    Блок 2007 года твой на 99.9% пойдет
  12. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Это можно сделать когда покупаешь в своем городе! а если нет?? Мне присылали 3 усилителя и все не подошли!
  13. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Это фото моего ))
    Попросил фото наклеек тех усилков что предлагают, на днях выложу.
    Если будет время скажешь свой вердикт :beer:
    Та отож то и оно, что пересылка с другого конца, и в случае если не подойдет, отморозятся в 99% железно и хрен же застрахуешь от этого.
    И вариантов же других нет...
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #94 r_Q7, 1 дек 2015
    Да я с телефона - увидел фотку подумал показываешь, что, предлагают....
    Проси фото с 3-х сторон
    лицевая часть
    Маркировка с номером и датой
    И крупно часть где большая фишка
    2G и 3G - отличаются еще и фишкой.......
    А так - ищи до 2009г и как на фото 1
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    #95 DokGreen, 21 дек 2015
    Поставил "новый" усь. Заиграла левая сторона.
    Как я понимаю теперь к дилеру, а там есть опасность что усь варованый и будет "веселье"
    А никак нельзя узнать вин авто с которого его сняли с помощью шнурка?
    Или проще перепаять флеш и не париться
    4L0 035 223 G не подошел. MMI заработало, но звука не было.
    4L0 035 223 A подошел
  16. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Такая же проблема, залило этот усилок, тоже с буквой D в конце. Отдал на ремонт в контору по ремонту микросхем, сказали что отремонтировать не могут, компонентов нужных не найдут. Вот теперь тоже думаю где взять этот усилок.
  17. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Как заливаете,через люк?
  18. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Течь пошла через переходник белого цвета, который с одной стороны крепится к сливным отверстиям заднего люка, а с другой стороны к нему приклеен дренажный шланг, который сливает воду. Так вот клеевой стык и отклеелся. Причем такая же история и слева была. Там два дренажа которые идут вдоль левой и правой стойки. Крышу снимать не обязательно. Надо снять задние стойки верхнюю накладку обшивку около задней двери и обшивку крыши можно будет отогнуть чтобы добраться до течи.
  19. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Соклубники подскажите может где-нибудь можно отремонтировать эти усилки. Потому что так контора в которую обратился я не смогла сделать ничего у них просто нет сломанных элементов. С разборки получается тоже под большим вопросом брать усилок. Остается еще вариант взять усилок с разборки и перепаять память со старого, но тоже кто это может сделать???
    Нужна ваша помощь. Всем заранее спасибо, буду благодарен за любую информацию))):)
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй позвонить тута: Москва.ул.Складочная дом 1
    8 (926) 247-23-23
    Если не переехали,год назад были по этому адресу,у них там все есть!
