Q7 4L BOSE - неисправности системы, вопросы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем mishanya_t, 12 фев 2009.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Аргументируйте?
    Пока все что вы пишете - только вода, без каких либо фактов.
  2. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Я имел в виду что с "любыми" литерами не всегда подходит. Мне с "G" не подошел.
    И в моем сгнили дорожки и часть компонентов, поэтому восстановить его теоретически было бы можно, но на долго ли.
    Вы как я понимаю знакомы с ним.
    Что сделать проще/безопасней перепаять флешром со старого или ехать к дилеру для разблокировки.
    Какие возможны следствия если он окажется с ворованного авто?
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Данные владельца авто передают в следственные органы.
    Через какое то время к вам постучится следователь, будут вопросы откуда у вас усил с угнанной тачки.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Следствия некакого в принципе не будет от краденного запчастья,потеря бабла если нельзя вернуть продавцу,ну и там такая схема,когда ОД начинает снимать зашиту через онлайн и если запчасть из угнанной авто и в розиске,то онлайн автоматот инфу в интерпол пересылает и блокирует компонент вообще что ли,что-то типа этого,может быть,50/50 что еще менты могут вам позвонить и задать несколько вопросов и т.п... Короче угнали машину например в Польше или не важно где,разобрали и запчасти разошлись по странам СНГ,каждый блок привязан к тому vin номеру что была у угнанной машины,вот это и снимают ОД,то-есть зашита это переименование или точнее сказать приписка вашего vin номера к этому блоку,ну что-то типа этого,я лично все понял так или плохо мне объяснили!:rock:
  5. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Насчет этого я не волнуюсь :)
    Большее опасение вызывает то что программа его полностью заблокирует или не только его.
    Флеш там реально перепаять ?
    Звонил дилеру сказали приезжайте все сделаем, но я им 3,14здунам криворуким не верю.
  6. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    Перепайки Flash, а точнее eeprom недостаточно!
  7. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    Вода это когда ты не знаешь о чем говоришь, у ВЫ я знаю о чем повествую.
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Ничего в авто не заблокируются.
    Если блок левый - система Gekko просто не привяжет блок к вашему авто. Будет сообщение с вин номером авто, в котором блок стоял и код ошибки, по какой причине привязка не осуществлена.
    Самая потенциально неприятная ошибка для вас - FAZ4990Е, номер шасси в розыске.
    1 человеку нравится это.
  9. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    почему?
  10. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    потому что содержание eeprom зависит от процессора.
  11. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Вы хотите сказать что в аналогичном усилителе разные процессоры?
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Нет, он хочет сказать что епром динамически перезаписывается, когда блок запущен там одни данные, когда блок выключен - другие.. Не все там просто.
  13. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    другими словами я сделаю, Вы нет.
  14. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Перезаписываться там могут только пробег и ошибки, win и прочая привязка там никуда не девается.
    Что Вы сделаете?
    Расскажите, нам всем интересно.
    А то не понятно для чего Вы здесь
  15. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    надо на основе процессора подшаманить прошивку чуток видимо.
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Какой пробег в блоке усилителя??? Вы судя по всему не понимаете о чем речь.
    разьясняю второй раз, третий не буду. Епром это энергонезависимая память. В последнее время стали делать епром с защитой, когда вы отключаете питание с компонента (в данном случае усилителя), процессор дает команду и епром очищается. При этом в таком случае в процессоре блока есть так называемый "виртуальный" епром, который хранится в памяти процессора при отключении питания. При повторном включении питания на компонент - память епром чипа наполняется данными из процессора и компонент (блок) нормально функционирует. Такая схема применена например в гетевее, также во многих приборных панелях авто, а также в массе других компонентов, если нужно защитить память от аппаратной перезаписи. То есть простая замена данных в епром чипе вам не поможет, после включения железо либо вернется в исходное состояние, либо "упадет", если у процессора есть такая защита.
    С такими блоками нужно работать либо с помощью специального железа через диагностический разьем (которое иногда стоит сотни тысяч рублей) когда компонент в работе, либо имея специальные навыки;) Судя по всему товарищ Crash-100 их имеет, ну или делает вид.
    Постарался упростить и объяснить на понятном языке, идеология такая но на самом деле все сложнее.
  17. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    я смогу починить утопленный усилитель, могу привязать б.у,могу из одной буквы сделать другую.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  19. Crash-100
    Crash-100 Новичок
    4 дек 2012
    26
    VW
    выдержка с сайта
    2.5.8.1. Сброс в заводское состояние
    Возврат к заводскому состоянию можно сделать тремя способами:
    - Через загрузки дампа EEPROM Gateway из машины, из которой взят модуль (Где он был первоначально).
  20. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #140 pasha5678, 24 дек 2015
    Т.е я как понимаю защиту компонентов на кушке можно снять с помощью Abritus без всяких онлайн подключений к базе VAG??? У кого-нибудь есть такое приспособление?
    Для заметки снять защиту компонентов в Москве стоит в среднем 6
    тысяч рублей. Дешевле найти вряд ли получится.
