Brake Light switch-f = (
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 4 авг 2008.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    попробуй звонить по схеме которую карп выложил. на клемы консовика приходит + ?
  2. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    А кто может дать именно распиновку самого концевика что на него должно приходить у меня он на 4 контакта.
    И как снять полностью крышку чтоб добраться до ниши под рулем?
    У меня 2 болта снизу один где преды(слева) а вот с права не нашел.
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    я же писал см вложенныйс файл, еще левее под ковром есть широкий разъем см во вложении на какую ногу должен сигнал приходить, эти разъемы часто кислятся -теряют контакт - наверное из-за удачного расположения в ногах.
    у тебя 4 контактактный - машина с АКПП?
  4. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Вообщем вчера день ездил нормально...
    Рассказываю что было, до 17-контактного разъема не полез померил напряжение на фишке концевика все приходит дальше нет смысла лезть. Поехал купил концевик новый начал его звонить тестером и сравнивать со старым...
    там 4 контакта 2 посередине звоняться остальные нет как на новом так и на старом (ну думаю новый бракованный).
    Разобрал старый там контакт подгорел, зачистил поджал собрал не звониться опять думаю что за фигня, оказываться кнопка устроена таким образом что она начинает работать когда устанавливаться в рабочение место( там проворачиваться втулка и активирует контактную группу. В итоге поставил новый концевик и все ошибки пропали.
    Спасибо за советы
