Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Это понятно.
    Мне лечат, что видимо от старости совпало, он хоть и стоит 1,7руб, но нафига...
    поэтому и спрашиваю, при разбоере как то касаются с этим датчиком?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Какая старость ???
    Они на А6 С5 97 года живые.
    Только, если лупили кувалдой по поворотному кулаку, чтобы выбить привод, но тогда бы угробили ступичный.
  3. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Добрый вечер.
    Появился толчок при переключеннии на 4 передачу, периодически. Мастер советует для начала поменять масло. Масло советует Кастрол называется TRANSMAX Z замена оригиналу. Пробег 200 000 км, до этого два раза менял масло на 70 тыс и на 150 тыс лил оригинал. Подскажите можно ли лить замену? коробка типтроник.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    |я снял коробку - привода остались на машине.. их незачем снимать
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Трансмакс по вязкости подходит как альтернатива оригиналу - G 055 005 (желтое) примерно до середины 05года
    У Вас оригинальное масло - G 055 162 (синее), альтернатива - Shell 1375.4
    только это масло трудно достать, оно поставляется на СТОа в бочках.. Либо в 20литровых канистрах. В литровой таре его не бывает.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Дружище, а6с6, не знаю как на счет ступицы, но правый передний датчик умер, 1,7 руб не велика цена, но 6 мес, мозг мне выносить, нужно же как то взыскать...
    если могли, значит оплатят, если технически нет, бог с ним, не велика потеря.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Дружище, мне залили и мастер посоветовал лить либо лт (ессо, Мобил), на равинол 5hp дал добро, выбор был и равинол 6 hp, но сказал первые 2...
    пинается, скорей всего солинойды... но масло, если заводское, вряд ли...
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    т.е. ты просто открутил от АКПП и все? или с колес тоже скидывал?
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    да, открутил от коробки.. и все..
    привода остались на машине.. коробка опустилась вниз на гидравлической стойке.. - все! их незачем снимать
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    они мне так же говорят....
    неужели от старости, само умерло...
    Что делать, отдал авто без ошибки на АБС, получаю гемор с ним...
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #251 malder_dm, 13 ноя 2013
    Запомни, машина должна работать и двигаться, равно, как и человек.
    У тебя было пол-года простоя !!! :ded:
    Молись Богу, что только датчик АБС откинулся, можно было бы поиметь проблемы с каким-нибудь блоком управления двигателя или того же самого АБС, а там суммы уже другие.
    Купи ты этот датчик и поменяй.
    Если, во время замены датчика увидишь, что на нём есть следы механического повреждения, то предъявишь им.
    Если же, все будет целое, то и предъявлять нечего.
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #252 Дмитрий А898МР, 13 ноя 2013
    Заказали датчик Bosh не знай подойдет ли, с реле регулятора напряжения на гене столкнулся, что при замене его на не оригинал ввиду отсутствия оригинала, авто не приняла его и откл.ЕСП и подогревы.
    На счет того, что авто не ездит-это плохо, я согласен.
    Будем надеятся на лучшее, но адаптировать ч/з шнурок пришлось многое.
  13. VanhelsING
    VanhelsING Новичок
    25 янв 2009
    9
    Horch 951
    Адаптации по коробке сбросьте....
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Естественно, даже не пинается.
  15. VanhelsING
    VanhelsING Новичок
    25 янв 2009
    9
    Horch 951
    Ну и чудненько.....
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я тоже рад )))
    ремонт обошелся, по деньгам планировал дороже, решил обновить треснутое ветр.стекло и сколы заделать )))
  17. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    День добрый! Дмитрий подскажи (следил за твоими мучениями) после ремонта и установки коробки на авто , ты сделал сброс адаптаций и теперь АКПП постепенно адаптируется?
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Сброс адаптации был, теперь обучается.
    говорят, не знаю правда ли, если на проблемотичной АКПП сбросить адаптацию, то АКПП, какое то время, работает как новая, естественно в зависимости от поломки.
  19. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Понял. Сброс делали сами, в каких группах?
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ох дружище, по моему 72, не заострял внимание. в соседних ветках есть точно, находил, какая группа и куда 0 нужно ставить.
