Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Нет сервиса достойного, что бы снять АКПП и авто оставить у них на время... деревню нашу, жители называют дыровленко. )))
  2. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Расскажите как снять АКПП на дизеле.
    ДВС срывать с подушек нужно?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кури поиск, или создавай новую тему "Дайте мануал по снятию АКПП на А6 С6 Quattro "
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    яндекс загуглил весь, нет ни чего такого....
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Яндекс тебе и не даст манула по снятию АКПП.
    Тебе надо скачать программу ELSA, вней всё есть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да в принципе написали уже. если вкратце: открутить валы, кардан, заднюю опору коробки, потом открутить стартер, через дырочку открутить 3 болта гидротранса, потом коробас от мотора открутить и все. провода еще отцепить - жгут на коробку снизу, а повыше фишка на g28. кстати делал гидротранс в екате - отправлял транспортной. то есть как вариант скинь короб, созвонись с ебуржанами и отправь транспортной. потом обратно встретишь.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а в с солона что откручивать?
  8. alexey0598
    alexey0598 Новичок
    17 дек 2012
    5
    А6/С6/F4 3.2 06.Г
    помогите с АКБ
    переключения с 2-й на 3-й толчке и с 4-й на 5-й что делать??? на холодную с 2-й на 3-й рывок чуть сильнее после прогрева коробки чуть тише!!! A6 3.2 Quadro000
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    говорят солинойды, но лучше поиском пробегись, в соседней теме обсуждали много.
    в моем случае коробка вообще встала и без пинков и признаков на поломку...
    нашел человека, вернее подсказали, на бмв клубе Главный инженер, ему хочу отправить, пока жду ответ.
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    кстати, аварийный режим-это когда АКПП выключается и передачи все на панели загараются?
    или АКПП может уйти в ув.режим и просто не включаться, но при этом передачи на панеле показывае как нужно?
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да, авария это все горящие символы. короб едет на 3 передаче.
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня когда аврия была, там она не ехала... перезапустил поехала ))
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    сняли практически АКПП, кому на ремонт отправить?
    подскажите грамотного специалиста.
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Предварительно в сервисе говорят, что это не коробка, разбираются, что может быть? васей ошибки только те, которые в начале темы.
    Что может отключить АКПП?
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Блок управления АКПП, либо ЭБУ двигателя.
    P.S. Так ты коробку уже снял ???
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    человек с сервиса должен позвонить и объяснить, пока жду, на счет сняли или нет, не в курсе еще...
    думаю если б эбу двс, то ошибка бы была....
    хотя я перепрошился с год назад, чуток, без фанатизма, так у меня теперь на панели не выскакивает знак регенерации сажевого, а она есть )
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А чего тогда гадать на кофейной гуще, жди, когда с сервиса позвонят.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  20. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    В корпусе E у тебя скорее всего трещина появилась. Случается такая проблема на 6-19. Поездил бы еще немножко на первых трех передачах - оборвало бы входной вал совсем и не стало бы движения ни вперед, ни назад.
    У тебя модельный год 2005? Перепрошивку эбу коробки не делал на более свежую?
