Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    в том то и дело, что ездил км2 от силы, 4я с задержкой включалась 2 раза, к магазину подъехал, остановился, не глушил, вышел и тут D ставлю, а она не едет ))
    тоже говорили, что до 3ей работать должна, но не тут то было.
    Модельный год 2006
    я не перепрошивал ЭБУ АКПП. После покупки авто проехал тыш 50...
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Т.е. драйв пропал полностью? А реверс остался?
    2006 - это хорошо, значит адаптации сможешь сбросить с ваг-кома после ремонта, а иначе была бы заморока жуткая.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Что такое "корпус Е" и что такое "6-19" ???
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    все пропали. я в начале темы писал полностью поэму )))
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Корпус E - это фрикционная муфта, отвечающая за 4-5-6 передачи. Но поскольку на него приварен входной вал коробки и эпицикл переднего планетарного механизма, то весь момент от двигателя передается через его железо (не через муфту - она передает момент только на 4-5-6, а через сам корпус). 6-19 - просто сокращение названия коробки ZF 6HP19A.
  6. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А... ну так значит уже и оборвало. Я первый пост не полностью понял, думал, что только верхние передачи пропали. Ощущения загрузки коробки при включении D и R оставались?
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    нет, не чувствуешь, когда переключаю D и R...
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    в сервисе АКПП не сняли, при диагностике ругается на АБС и угол поворота G85...
    АКПП отвечает при опроссе.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    если корпус порвало, ошибки должны быть какие нибудь?
    или это механическое повреждение, и ошибок не будет?
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    :shock: Что-то вообще странное у тебя произошло, если даже загрузки нет. Если б был бмв, я бы предположил, что адаптер мехатроника лопнул, но на ауди такого не встречал. Масло хоть было в коробке, не утекло никуда?
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вот не помню, что при таком повреждении записывается... На ранних этапах точно пробуксовка по муфте E, а затем, пожалуй, должна и общая пробуксовка записаться, типа "контроль передаточного отношения трансмиссии".
    С АБС, курсовой и его датчиками нужно разбираться полюбому, они могут загонять коробку в аварию. Но полное отсутствие загрузки по электронике - такого я что-то не помню на этих машинах.
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    по коробке сейчас какие-то ошибки есть?
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    АКПП работала как на новом авто, еле заметные переключения 2-3-4...
    радовался, что АКПП так сохранилась... сглазил похоже...
    все произошло в один день, даже минут 30-60... пробуксовка на 3ей при вкл 4 - 3-4раза, затем ч/з некоторое время, катился на 3ей передачи, ав.режим (кстати обратил внимание, 3я передача была включена вплоть до полной остановки, ну до 20км/ч точно), перезапустил ДВС, поехал и уже потом было всё...
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    сервисмены подключали какой то прибор, я так понял прямо к АКПП, ошибок нет.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я диагностировал васей, ошибка была 009988 та что по Е...
    в аварию АКПП загоняется и на табло высвечиваются все закрашенные Р D R S, у меня при переводе на D вкл 1 передача на табло.
    когда буксировали создалось ощущение что колеса крутятся, на коробку передается крутящий момент, АКПП в положении D показывала 1, 2 передачу, тахометр подымался до 1200-1300, говоря как бы сцепление есть с ДВС, а вот с ДВС на коробку и колеса крутящий момент не передается....
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну очень похоже на обрыв вала, но короба должна при этом пытаться загрузиться на d и r, вращение передаваться не будет, но муфты должны замыкаться. Попробуй обнулить ошибки, вывести коробку из аварии и сразу же посмотреть (лучше на подъемнике под машиной), будут загрузки или нет.
  17. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да с такой ошибкой она грузится и ездит вперед и назад. у меня такая и еще весь букет по 4, 5 и 6 висели - вплоть до 4 едет норм.
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    можно васей отследить обороты по коробке, найти подгруппу (номер не помню), где есть обороты к/вала, входные и выходные на коробке. На паркинге и нейтрали входные обороты небольшие но будут, на драйве и реверсе на тормозе входные обороты должны упасть на 0. Если входные на всех режимах на нуле - то это тоже не есть нормально.
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    в смысле по абс и рулю? или только по муфте Е?
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по рулю у него походу потому что клемму скидывали, я писал что на моей коробке с горелым пакетом Е висела куча ошибок и она все равно загружалась и ездила. мож тут правда адаптер лопнул?
