Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не хотелось бы тебя расстраивать но это не соленоиды. точнее не только соленоиды. вот старые твои тычки 1-2-3 это соленоиды. а то что ехать перестала - надо разбираться. кстати если хочешь проверить - могу тебе на опыты выслать (за твой счет) старые соленоиды. они конеш проблемные но тачка ездила на них, только задняя буксовала. если поедет на них - тогда и вправду новым комплектом отделаешься, но я таких случаев не слышал. а если полезешь механику коробаса делать - лишние 15 тыр для профилактики толчков думаю на потом отложишь)))
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а по буквам есть расшифровка, знаю что по коду 1071040031
    а вот по буквам? есть каталог?
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    В том то идело, толчков не было, коробка работала идеально.
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    гидроблок скинули уже? там пластиковая фигня над ним как поживает?
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    заказали роддон-фильтр, болты и солинойды, в субботу придут, начнут разбирать...
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    какой еще поддон-фильтр? у тебя ж ауди, надо фильтр и прокладку поддона. разобрать то можно счас, если адаптер порвало то сразу заказать. он копеечный а сроки я так понял тебе важный момент.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    так это мне уже второй мастер пишет, что поддон на замену т.к. он с фильтром идет...
    адаптер это то что Е? который вал и корпус?
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Поддон-фильтр никогда на ауди не идет, это тема бмв и лендровера. На ауди отдельно фильтр и прокладка.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    это я не так мастера понял вчера, поэтому кикпиш поднял ))
    на счет жижи, советует ровинол, а мне чет сыкотно, оригинал думаю желтый заказать...
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    лей равенол - не переживай
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    С жижой определились, равинол 5л-5,8к.руб... запланировали 12л.
    Вопрос в следующем, ни где не встречал темы, где бы говорилось о замене жижи ч/з аппарат (замещением).
    Кто то сталкивался с такой заменой? Можно так заменить жидкость в АКПП?
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у тебя тачка 2005 года - какой 8hp? лей 6hp и не парься. Можно любым доступным способом - главное чтоб тебя устроило. причину то нашли раз с жижей уже определяетесь?
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    про 8нр не писал, у меня 6нр19 ))
    2 соленойда (как их подобрать, только снимать и по цвету определять)сколько комплект стоит? мне насчитали без замены масла, с фильтром, болтами и подушкой АКПП 25тыр, чет по моему многовато.
    валы проверяли компьютером, вал вращается, но т.к.колеса стоят, выходной показывает 0 (говорят так и должно быть), из за соленойдов АКПП не грузится, поэтому дальше не определить...
  14. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    соленоиды в среднем стоят 12к. Масло тебе впаривают дорого - 5л за 5,8к - это литр за 1160р. - стоимость оригинального ZF Lifeguard . Шелл или трансмакс стоят 500-700р. Требуй трансмакс зэт ))) Для сравнения - у меня замена масла (однократная) + само масло + соленоиды + фильтр + прокладка + работы = около 23т.р.
  15. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Трансмакс Z, в Питере в наличии? И как быть с неместными, я бы купил. но как доставить, вот вопрос!
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    говорил мастеру про кастрол, он не рекомедует равинол, у него ауди была, а6с5, 2 раза кастролом АКПП ломал... я видел в соседней ветке про кастрол, люди льют и ездят, может левое к нам приходит....
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    узнал, жижу предлагают ravenol atf 8 hp fluid
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    в посте96 опечатался, рекомендует равинол.
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Равенол 6нр бери, не нужен тебе 8нр.
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    babls-спасибо
    Будем заказывать 6НР, но он кстати, замена G060
    так, для общего, от 8нр залитую в 6нр хуже не будет? ))
