Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А как проверить, масленый насос работает или нет? У кого есть щуп, там все ясно, а на наших АКПП?
    Что еще то может быть, мастер говорит проверили бублик, все Ок.
    Мастер грешит на электронику, как будто предохранитель или реле какое сдохло...
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Он не может не работать. Если бы его разорвало, то в поддоне был бы килограмм алюминия. Единственное, чем он может вредить - сливать масло через зависший редукционный золотник, который в этой коробке находится в гидроблоке мехатроника. В таком случае при заправке масла войдет очень мало, и с обратки охлаждения давления не будет.
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да как они бубл то проверили не снимая коробаса на неедущей машине?
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    да фиг его знает...
    когда масла закачивали аппаратом, то все влилось без особого давления.
  5. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    грубо говоря если взять 60л бочку из-под масла, положить ее на бок, написать на боку 6hp19a - то гидротранс в ней будет явно рабочим тк туда все без усилий зальется. так чтоли?
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    так должно быть давление или нет?
    я так понял, что мастер имел ввиду масленый радиатор точно не забит.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а что происходит с авто, если VCDSом активировать transport mode?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На коробку ни как не повлияет.
    А вообще дело смотрю тухляк, сервис спёкся похоже... Насос давление создаёт, проверяли?
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не спрашивал про насос. как его проверить можно? акпп с щупом знаю как проверить, при рабочем насосе, уровень жижи уйдет, а тут щупа нет...
    или завести ДВС и открутить заливную горловину, жижа польется, значит насос не рабочий? или есть способ проверить по другому?
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    прошло две недели а ты все думаешь что бы проверить. я так понимаю и денег уже сколько то потратил. давно уже снятую отправил бы в ремонт - а то счас по второму кругу пойдете с такими мастерами.
    а про насос - да, так ты косвенно проверишь.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #151 Дмитрий А898МР, 10 июн 2013
    сейчас звонил, масленый насос работает, подключали манометр, все хорошо.
    АКПП не выходит из состоянии Р, не подается сигнал говорит, проблема чисто электрическая.
    сейчас ждут ответа на запрос о проверки мехатроника.
    будем ждать ))
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    чего то тебе помоему лишнего говорят. но в связи с вышеописанным у меня вопрос и совет: куда надо подключить манометр чтобы замерить давление в масляной магистрали коробки? это не риторика а желание самосовершенствоваться)))
    вагкомом в измерениях хорошо видно режим акпп, и если там "D" то значит проблема не электрическая. если при включении Д коробка по прежнему думает что она в Р - надо начинать с прозвона проводки - делов на 15 минут. а если думают что коробка видя Д все таки не включает Д - так давно бы уже гидроблок с разборкой промыли. зависший клапан увидели бы при наличии.
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    эх дружище, передал я им твои пожелания-рекомендации, выслушали, но говорят будем мехатрон проверять...
    я так понимаю, гидроблок снимается после съема АКПП?
    если клапан, то под замену?
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    гидроблок снимается через поддон. вообще мехатроник это гидроблок+блок управления. он одним куском вытащится.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    боятся они его вскрывать.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #156 Тубабу, 12 июн 2013
    Кажется мне кто то сам коробас крутит, а в нете консультируется:shock::lol: Почти 20 днёв, а что, а где, а как. Не верю в очень тупые сервисы
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    да не чувачок... ты не прав, мысля появилась уже с неделю назад,как авто на сервис эвакуировали, что надо было самому крутить коробасик... да и темку бы я обозвал по другому, подсказок не стремаюсь, на то он и ФОРУМ:D
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ну на счет чувачка вы немного неправы. От своего предположения не откажусь, думаю на 200% я прав. Только коробку дано нужно было раздраонить, отревизировать и собрать, да и на отдых уже давно бы уехали. Да и не вижу в этом ничего страшного, на своей посмотрите, научитесь, а там смотри между промежутками качания нефти ремонтом займетесь.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #159 malder_dm, 13 июн 2013
    А мне кажется, что тот сервис, куда он отдала АКПП на ремонт, варит "кашу из топора".
    Как по мне, так их работу вообще не надо оплачивать, т.к. сами они нихрена не знают, да и причину до сих пор не нашли.
    На их месте, стоило бы вернуть коробку хозяину и не брать денег вообще, чтобы не влететь на более крупную сумму.
    Или, они действуют по принципу игрока в рулетку, жалко потраченного времени и средств, вот и тянут время, авось получится найти причину и отыграться.
    Только играют они не за своё бабло, а за чужое.
    Щас нам хозяин сам все выяснит, в клюве принесет, косяк найдем и вот тогда таких денег с него срубим.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И чем быстрее, тем лучше!
    Другое дело, если бы они её уже пару раз разобрали/собрали, а то топчутся вокруг неё, боятся дотронуться. С другой стороны, район далёкий, может быть и нет той альтернативы...
