братцы выручайте троит трещит 2,7ARE чё делать
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ivan124rus, 1 июл 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    снимайте клапаные крышки смотрите метки на распред валах похоже вы на зуб ощиблись на голове с1по 3 цилиндр
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Готовность можно забить. Лямбдакоррекция-зайти в двигатель-группы измерения-1 группа, два крайних правых окна. пронаблюдать на прогретой машине на холостом ходу.
  3. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    3 раза уже снимали проверяли
  4. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    только что снял
    постоянно по нулям
    но пару раз появились цифры
    одни раз при 80градусов +14% -12%
    один раз при 88градусов +6% -10%
    что это значит?
  5. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    как вообще могут лямбда датчики както влиять троит мотор или нет изза них, они же расход топлива определяют...или нет??
  6. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    374
    0000
    давным давно у меня была у меня сотка 2.8 AAH, она ужасно троила одна сторона (4,5,6) на прогретую только (на холодную все отлично было) по лямде ошибок небыло, но когда снял разьем продлема уходила, поменял стало все гуд
    недавно на 2,7ТТ поменял лямды, машину неузнать поехала ощутимо лучшее
  7. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    мужики что можете сказать по поводу лямбдокоррекции??? выше написал
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Странно что постоянно по нулям. Должна довольно быстро прыгать от + к -. Так по цифрам все относительно нормально. Но все таки попробуй скинуть разъёмы с лямбд, посмотри на поведение.
  9. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    они снизу или сверху находятся?
  10. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    ещё какие нибудь мысли есть куда ещё рыть????
  11. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    [​IMG] Может попробовать поменять разъемы лямбд между собой и посмотреть на изменения?
  12. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    попробую
  13. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    разьёмы лямбд менял отключал и т.д., результата ноль.
    может проверить вакуумник?? как вы считаете?
  14. vadimkol
    21 ноя 2008
    374
    0000
    вакумник тормозов? на турбо он от эл.насоса работает
  15. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    насос это который включается когда машину на холодную заводишь, он пару минут работает и выключается?
    прочитал что у парня была дырка в вакумной трубке и изза этого были пропуски по цилиндрам.....так вот какие трубки проверить подскажите плиз?
  16. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Может все-таки визуально глянуть искру в этих цилиндрах, вытащить пред. на насос и покрутить стартером. По поводу вторички, думаю висела-бы ошибка.
  17. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Как понять результата ноль? При замене разъемов лямбд при отсутствии искры или мертвой лямбде, пропуски должны были уйти в другой банк , если остались наместе , проблема с проводкой от разъема до ЭБУ. Больше пока мыслей ноль, да и инфы от Вас мало.
  18. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    когда отключал лямбды появлялись ошибки по лямбдам, но пропуски как были на 1-3 цил так и оставались....
  19. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    оказалось маленькая компрессия, во 2м - 3 очка, в 3м цилиндре - 6 очков, по остальным выше 9.
    Скорее всего когда меняли головку нужно было притирать клапана, я и не знал, в сервисе тоже молча сменили голову и всё, даже не сказали.....
    Итак снимаем бошку по новой, притираем клапана, собираем, ставим новые пракладки, сальники распредвалов и маслосъемные колпачки.
    отпишусь как сделаем чё да как.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Компрессия 3 - это минимум подвисший клапан, возможно притиркой не устранится. Ещё обрати внимание на трещины на тарелях клапанов.
