Братва, нужны экстросенсы по фото СОЛЕНОИДЫ АКПП!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 7 мар 2014.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Cмысл, тот...... (пусть будет не помешает)
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    понятно у меня такого тоже хватает этим летом все выкину
  3. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Серёг, масло ни куда не девалось, у меня под машиной девственная чистота.... просто динозавры которые меняли масло его просто не долили до нужного уровня.
    По поводу селектора , было с 2-3 4-5 6-5 4-3 P-D D-R, все исключительно на горячую, на холодную только 2-3.
    Масло в акпп LT , менял по зиме, причиной замены послужили пинки 4-3 P-R, после замены добавились и другие, но P-D пропал, а потом опять появился..... в общем практически все передачи, толкались.....
    Сейчас:
    АКПП работает как механника, чувствуе переключение, но без толчков и пинков, еле заметный происзодит с 4-3 , и то не всегда.
    С P-R чувствую включение , но без каких либо толчков или пинков, на P-D, тоже самое чувтвуется включение (машина типа приседает)
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Соленоиды выкидывать не буду..... а вдруг !)
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    И не говори))))) нужно было сначала включить голову и немного подумать..... но ни чего , лишними не будут.
  6. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Конечно. Все ведь учимся на ошибках и чаще на своих чем на чужих, после чего вот и открываются наши форумы. Кстати, наш - один из лучших(полезных) в нете!:rock: Например у Мерсов такого подробного нет:shuffle:
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А вот у меня на горячию на стоячем авто при переключении вообще не чувствуеться переключений,конечно если не гонять Р и D в зад перёд,на холодную еле заметно.С 1-2 еле заметный толчёк и то не всегда,остальные переключения в режиме тошноты практически не ощущаються.
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Думаю это все в норме.....
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Клуб любителей фольксваген В5, там тоже много полезной инфы..... но там немного другие машины, с В образными и 6нр19, там практически нет.... но все равно , толковый форум..... а руководство дубовое.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну коль пошла такая пьянка скажу как у меня
    и меня это немножко волнует
    вот стою в пробке дал чуть газу и за сек до того как коробка должна переключиться на вторую я ногу с газа убираю и авто идет накатом а коробка вроде как по скорости должна воткнуть вторую,чего она и делает и при этом происходит толчок как бы переключение происходит без нужного давления масла ведь авто идет накатом ,более не каких проблем с коробкой у себя я не вижу
    хотя надо бы посмотреть на живом примере как у других
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот так же у меня она делает,но вроде где то видел что это не коробка,а сама трансмиссия.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    дополнил свой пост перечитай
    Серег,замени аву что б дождя не было а светило солнце
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Три раза тьфу, Бог миловал пока, накатом тоже едет, переключение с 1 на 2 без рывка, пробег к 170 подходит.
    Но по выше изложенному получается, посмотреть уровень масла, если все в норме, то замена 1го или 2го соленоида!?
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    #34 -=АНДРОИД=-, 8 мар 2014
    Тут нужно ждать ответа от более грамотных людей в этом вопросе, но по мне так ни чего серьёзного..... хотя от куда мне юзеру знать.:D
    У меня наоборот, я уже описывал переключение с 4-3 , происходит на сброшенном газе, но не всегда а иногда))
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в твери походу нет таких пробок
    аааааааааа вот чего еще вспомнил
    короче едем на 6 (80-90 км\ч) и резко останавливаемся на светофоре (до полной остановки)
    и тут же надо дать газу,давим а авто тупит стоит на месте(как бы коробас передачи скидывает до первой) а потом как рванет на первой и тут же 2и3
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну не знаю,это настолько всё тонко,мне например кажеться,что я бросаю газ как раз в тот момент когда она собралась переключать вот тогда и происходит толчёк,начинаешь нормальный разгон и толчка как не бывало.:shock:
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тоже подтверждаю,есть такое,и на с5 было.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    +++++ мульон тоже самое один в один
    дождь меняй на солнце )))))))
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Не пробывал..... не скажу)
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Электроника мать её! Да не, у нас пробки есть канешн, в часы пик, но не такие как в столице, но все равно стоим)).
    У меня вот например замечал, что на прогретый двигатель и на холодную еще коробку(например после выезда из гаража) с 1й на 2ю не спешит переключаться и я спокойно могу ехать и на холостых, и немного предавив на педаль газа, на прогретую коробку переключение происходит заметно быстрее.
