откуда такая увереность.2 недели назад на а 8 ставил 390мм диск и 6 поршенковые суппорта родные диски встали без проставок
Андрюх, внутренний диаметр большинства 17-тых дисков 390 мм, в лучшем случае 410 мм. 390 мм тормозной диск в 17 колесо, только если без суппорта
я же сказал что 390мм диск вместе с суппортами влезли в 19 колеса штатные без проставок.если 345 мм попробывать засунут в 17 колеса это реально но нужны будут диски другой формы
ГТЦ надо менять? Чёт педаль глубже уходит, чем ожидал. Прокачивали хорошо. Воздуха нет. Проехал больше 1000 км, т.е. тормоза прикатал.
