Брянск
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем xrush32, 19 май 2011.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #2821 wolkin, 13 дек 2012
    Я права в этом году менял, и им было всё равно откуда справка, поменял за 15 минут
    Что удивило - пришел в больницу, там мне объявили, что такие справки в больницах не выдают, надо идти в специализированную контору, а там очередь в пару километров.
    У вас в городе полюбому есть контора, которая делает справки ускоренным методом, но как минимум в 2 раза дороже.
    Прописка не имеет значения.
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    тут ведь как
    если мани есть то почему бы и нет???
    второй вопрос куда свою деть??? за дешево слить не вариант!
    вывод прост-какова разница в деньгах получается и как срочно все это должно произойти
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Сегодня не завёлся.
    Вопрос-стартер крутит,два раза крутил по 5 секунд где то
    потом на третий раз выскакивает красная маслёнка и я сразу выключаю зажигание.Двигатель как бы схватился чуть чуть,но потом заглох из за того,что маслёнка выскочила.Оставил машинку возле дома.
    Сейчас замерил уровень масла-масла ниже минимума.
    Правильно ли я понимаю,что стоит залить масло до нужного уровня и опять попробовать завестись?
    Либо масло загустело и прогнало по системе и там осталось?
    или есть другие варианты?
    как быть-что делать?
    ничего не выскакивало раньше-вчера отлично ездила.Может быть,следствие мороза?
  4. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    масленка выскочила из-за непрокаченного масла(загустело), вследствии незавода авто. Как заведешься, все пройдет.
  5. DeVa4Ka
    DeVa4Ka Новичок
    22 окт 2011
    41
    А4/B5 1.6 ADP 97г.
    Долить масло, зарядить аккумулятор, просушить свечи и ВПЕРЕД!:umnik:
    Что за масло залито?
  6. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    просушить на дизеле??????? Смешно:lol::thumbup:
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    у меня дизель.)
    так значит-долить масло?
    Начитался форумов-там пишут,мол ч43ейзда двиглу,капиталка и тд и тп.
    просто действительно же кажется,масла долить и завестись.
    только вот как завестись?долить и крутить?
  8. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    если боишься заводиться так, то возьми фен (лучше технический) и прогрей впускной коллектор и поддон(если нет защиты)
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    да вот дело в том,что машина под окнами стоит и под днищем 2 листа металла висят-(двигло и коробка)
    а есть какие то подводные камни в заводке так?
    не провернёт ли там чего нибудь
    я ещё вечером уровень проверю-если такой же-куплю масла на доливку..
    не ну не костёр же разводить под машиной)):)
  10. DeVa4Ka
    DeVa4Ka Новичок
    22 окт 2011
    41
    А4/B5 1.6 ADP 97г.
    Ой не посмотрел что дизель:D
    Аккумулятор проверь, а лутше возьми домой и отогрей.
  11. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    берешь удлинитель и вперед греть впускной. поводных камней никаких не должно быть. несколько раз включи-выключи зажигание (тем самым прогреешь свечи). Соляра какая? Может фильтра замерзли?
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Зажигание несколько раз включаю-выключаю-свечи прогреваю раз 5 наверное.а соляра-фиг её знает.На газпроме заправлялся.Вроде как нормально заводилась до этого.Хотя я заводился в - 7,а сегодня в - 13 .
    А не провернёт ли вкладыши какие нибудь там или чонить такое?
  13. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    все может быть. не провернет, но задир может образоваться. если боишься, то в теплый гараж.
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сними с штекер с датчика температуры охлаждайки, он на патрубке, найти не сложно, тем самым свечи будут работать по максимуму времени, два раза прогрей свечами и пуск!
    у меня тоже газпромовская солярка, правда с маслом 2т
  15. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    вот сейчас раздумываю-как это сделать,коробка-автомат.
    тянуть на шнурке и на нейтралке?
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    тебе говорят про впускной коллектор, там к нему от интеркулеера должен толстый патрубок идти!!!
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    т.е алгоритм такой
    Долить масло до уровня-снять штекер с датчика температуры охлаждайки-погреть свечами и пробовать завести?
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #2838 axenovmisha, 15 дек 2012
    У меня тоже автомат, бывало и меня тянули много, но в основном тягаю всех Я :D:D:D Кватра дизель 200сил :nod::nod::nod:
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    масло долей до половины, малейший наклон, а сейчас не ровный асфальт под ногами, и уровень будет не точным, а если до максимума дальёшь, и может его оказаться там много, потом чуть больше газу и все сальники которые уже не новые потекут в момент! может быть беда...
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    окей.чота боязна эта красная маслёнка...туды ж её раз нихай)
