Брянск
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем xrush32, 19 май 2011.
  1. DimaK
    DimaK Участник форума
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    Привет ребята, вот спустя 3 недели я вновь появился :hi:
    Прошу помощи, и совета.
    Ситуация, машина простояла 3 недели пока был в отпуске. Вчера придя на стоянку не смог открыть с брелка. Светодиод в водительской двери горит постоянно (хотя раньше когда магина была закрыта - он мигал).
    При повороте ключа — светодиод гаснет, но дверь не открывается. Багажник с ключа открывается, но через него в салон не попасть (задние сидения не складываются).
    Что это? АКБ? Почему с ключа не открывется? Что делать?
  2. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    акб должен мозги ебать.ключиком точно не открывается водительская дверь?этого не может быть,чтобы не открывалась с ключа водительская дверь.
  3. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    с ключа - точно не открывается
    АКБ - по идее странно конечно, она бы предупредила что он садиться, а тут такой нежданчик
    что делать - без понятия, как идиот вокруг машины хожу :shock:
  4. Дмитрий Брянск
    Дмитрий Брянск Участник форума
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Лопатка на замке, та что в личинку идет точно не сломана? Просто на днях разбирал как раз замок водительский. С ключа должно по идее открываться нормально.
  5. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    вот и я так думал !!!!
    Раньше точно открывал ЦЗ с ключа и все было нормально, похоже и в правду сел АКБ, но вот как открыть капот без понятие, везеде пишется длинной стальной армарурой что-то где-то с низу подцепить ...
    :cry:
  6. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    попробуй запихнуть в салон кого нибудь мелкого.подлокотник есть,который опускается? чтобы снизу подцепить-это с машиной надо попотеть маленько.
  7. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    у меня с багажника в салон не попасть, сиденья не складываются :(
    сейчас знакомый эллектрик дал идею, сказал что во всех аудюхах освещение багажника идет на прямую с АКБ, т.е. пойду смотреть, сниму лампу освещения и проверю есть там хоть какая-то напруга ...
    сказал что такое уже делал, через этот провод подавал напряжение на АКБ и открывал ЦЗ
    хоть ссыкотно как-то, но пойду смотреть ...
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    попробуй.всётаки стоит грешить на акб,т.к.,не катали же твою машину на крыше,пока тебя не было.другого просто быть не может.
  9. Дмитрий Брянск
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    А че ссыкотного? если он и впрям напрямую идет ничего не случится.
  10. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    только что посмотрели, он сказал что в этом кузове подсветка салона идет так же через блок комфорта, поэтому этот вариант отпал :shock:
    остался последний вариант, сейчас договариваюсь с друзьями на субботу, попробую у знакомых в шиносервисе взять 2 домкрата, поднимим морду, снимим защиту а дальше эллектрик сказал подаст от второго АКБ плюс на генератор, тем самым как бы запитав всю цепь, чтобы можно было открыть салон ...
  11. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да...бывают приключения с этими акб)
  12. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    ОТКРЫЙЛ !!!!!!!!!!!
    у знакомых в шиносервисе взял на час 2 домкрата
    подняли морду, сняли защиту, знакомый с запасным АКБ залез и подцепил похоже на стартер, на постоянный +
    после чего с сигналки без проблем сниялась
    Вывод - АКБ в ноль !!!!!!!!! воопще ничего не работает, ни зажигания ничего ...
    тоько вот вопрос из-за чего, где утечка что за 2 недели так разрядился ....
    но это дальше буду выяснять, пока что АКБ стоит на зарядке ...
    ЗЫ.. с новым временным АКБ водительская дверь с замка открывается нормально, вот это для меня загадка ...
  13. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Дим походу твой АКБ пора менять, разряжатся он не должен.:umnik:
    Пы.Сы. Поздравляю тебя!!! Теперь ты семейный человек. Как свадьба прошла???
  14. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    заряжай.утечка могла быть из за каких нибудь проводов или дождя,который эти провода тебе подмочил.у меня такая штука была,когда провод от саба лежал в воде практически.Потом акб зарядил и нормально.)
  15. Дмитрий Брянск
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    А вообще отцепи аккум и накинь на клемы тестер. Вот и увидишь есть утечка или нет. И если есть то какая. У меня так знакомый чуть не поменял аккум, а на самом деле накрылся концевик багажника и там постоянно горела лампочка.
  16. DimaK
    18 янв 2012
    468
    A4/B7 1.6 ALZ 2007
    АКБ стоит родной, маркировка 2007 г. т.е. прослужил 5 лет, поэтому не мудрено ...
    видимо пока ездил — АКБ еще тянул, а тут за 3 недели простоя просто пришло его время, с одной стороны хорошо что так и на стоянке а не где-то в городе
    ИТОГ: пробил ценник новой АКБ (оригинала), стоит 3 т., буду менять
    оооооо, если честно - не помню, как-то быстро день пролетел, потом день на сборы и в самолет ...
    извиняюсь за глупый вопрос, я в эллектрике не особо, что должен показать тестер? на какие показания ставить тестер и т.д. если можно поподробнее :confused:
  17. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Блин такая история, надобы зарание "плюс" куданибудь в доступное место вывести :blink:
  18. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Я брал Варту на 67 ампер, очень хороший акум. http://www.varta-automotive.com/index.php?id=98&L=18 Обошелся почти в 4 тыщи.
  19. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Снимаешь одну клему и включаешь в сеть амперметор,т.е. один проводок к клеме,а другой на аккум:),и смотришь сколько тока потребляет!Я у себя так делал,в итоге аккум жрала магнитола,вычислил путем снятия придохранителей!
  20. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    03-04.08.2012 Кубок России по мотокроссу
    Классы:
    03.08 — 65, 85, 125, Ветераны
    04.08 — 50, Свободный, Женщины
    Призовой фонд — 1 060 000 руб!!!!.:thumbup:, награждение по 6-е место, в классе Ветераны — по 3-е.
    с.Хотьково, Думиничский р-н, Калужская обл. С таким космическим призовым фондом приезхжают САМЫЕ ЛУЧШИЕ гонщики России и ближайших государств, поэтому уровень максимальный.
    В прошлом году было интересно, помимо гонок выступление фристайлеров, концерт именитых артистов таких как Bad Boys Blue, Лайма Вайкуле, группа НА НА, в этом году не знаю кто будет. Ехать до поворота на Думиничи и дальше до села Хотьково, примерно в одну сторону 130 км
