Брусчатка
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Horhe, 30 авг 2010.
  1. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    не хотел, но все-таки пришлось первоначально залить бетоном где-то 150 кв.м. Про брусчатку..., наверно покрою ее камнем-плитняком, чтоб в теме были и ступеньки и палацио. Сын приедет, попрошу его выложить фотки с айфона на комп.
  2. ss121
    ss121 Участник форума
    29 сен 2010
    377
    А4/B7 08г., A8 99г
    Технология такова: 1.Снимаем плодородный грунт на штык лопаты. ( пригодится в другом месте). 2. Песчанная подушка 150 мм. Проливаем. Уплотнение виброплитой! Будет все ровненко. Не будет усадок после весны. Не жмотитесь возьмите в аренду не 1-2 дня ( бюджет не больше 1000 руб\день.) 3. Кладем на самый дешевый пескобетон. 4. Швы им же. Все.
  3. Тульский пчеловод
    Тульский пчеловод Участник форума
    19 май 2010
    389
    Черная Mazda
    Тут где-то была очень даже подробная тема.
  4. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    ТС вопрос еще актуален???
  5. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    У вас есть, что мне казать?:)
  6. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    если еше актуально могу дать пару советов
  7. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    Так говори, не томи:)
  8. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    для начала нужно оределиться под какие потребности. если только ходить и легковой транспорт то толщину 50. если будет к коттеджу ассенизатор подъезжать то уже 70
    брать только вибропрессованную, желательно с полной коллеровкой
    узнать из какого песка сделана , карьерного песка или речного
    нужен карьерный
    при покупке взять один камень и ударить по другому
    он не должен откаловаться и сыпаться
    если же при ударе он и вовсе треснул, значит была нарушена технология производства!!!!
    это также может быть вызванно тем что камню ,после прогрева не дали
    отлежаться положеный срок
  9. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    Приму к сведению. Сэнкс
  10. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    мне нравится кол- я СТАРЫЙ ГОРОД
      192,2 КБ
  11. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    ВСЕ ПРИМЕРНО ТАК песко емент 5 к 1
  12. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    Это уже гранит
  13. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    не я понял, но такого вида есть вибропресс:rock:
  14. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    вибропресс - это форма, а здесь чистый гранит. Однозначно. Или "твоя-моя не пАнимать"?:)
  15. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    на фото гранитная брусч, я говорю что мне её дизайн нравится,
    который называется СТАРЫЙ ГОРОД
    вибропресование - это разновидность изготовления брусч.
    в волгограде завод один такую делает ,даже разных цветов, я родителям как раз брал старый город н=70
  16. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    отмостка
    тратуарная плитка 70х70 30мм
    клеящий раствор 25мм
    бетонная отмостка (усадочный шов через 6м) 100мм
    армированная сетка из 4 ВР-1 с ячейкой 100х100
    гравийно-песчаная подготовка 200мм
    щебень изверженных пород ГОСТ 8269-97 переменно 100-900мм
    уплотненный грунт
      123,4 КБ
  17. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    что за брусчатка? Похожа на гранитную
  18. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    она и есть:spy:
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    как выше было правильно на штык лопаты снимаем верхний слой
    10-15 см песка под трамбовку и проливку
    армирующую сетку 100х100 толщиной 3-4 достаточно
    пескобетон 5-7 см
    плитка
    сетка составить в итого процентов 15-20, но площадка прослужит в несколько раз дольше и будет ровная поверхность как и было задумано изначально
    еще ньюанс-подушка должна быть больше самой площадки сантиметров на 30-40, после устройства площадки и установки бордюров просто засыпается материалом согласно проекту
