Буду пилить Audi 80 B4 quattro ABK
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Ryabchik, 25 авг 2012.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Всё же забрал...:cool: Моя надежда умерла....:D:D:D
  2. Ryabchik
    Ryabchik Участник форума
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Собереш, как иначе. Но мороки чувствую будет дохрена.
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    На что ставишь?
    Колись.
    Что за корч?
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Ничего особенного, появилось желание вместо мехвпрыска поставить дигифант.
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серега, запость за мной расширительный бачек, если остался.
    И я про уплотнитель люка крыши забыл.
    Че еще осталось из мелочевки?
    Про деньги не забыл, помню!
  6. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Бачек уехал в Новгород. Уплотнитель люка и в правду забыл, он в гараже лежит. Мелочевки еще много. Даже и не перечислить всю. Лючше напиши что нужно, а я скажу осталось или ...
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ну ладно пока так тогда поезжу.
    По мелочевке тогда подумаю.
    А вспомнил, резистор печки, хреновина, куда провода от моторчика и крутилки подключаются, не в моторчике дело оказалось, но он всеравно на кваттру пойдет, все в дело.)))
    Аморты крышки не снял еще?
  8. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Аморты надеясь в среду снять. Резистор есть.
  9. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Привет, Дружище :)
    В общем забей за мной покаместь приборку... :)
    И коврик в багажник...
    Слушай, а стойки салонные передние за скок отдашь? :)
    А есть клепки под обшивку багажника? У меня пока перебирали тачку, всё гады поперетеряли!
  10. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Стойки рублей за 500 обе. Пистоны были нужно поискать.
  11. Дмитрий21
    Дмитрий21 Новичок
    27 сен 2012
    25
    ауди 80 b3 pp 1990
    ДМРВ есть?? если есть забираю)))тел в личку))
  12. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Все два забрали.
  13. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Бачок вчера поставил - но встал только на 2 отверстия((( Так и придется покупать свой.
    Не проводов для подключения датчика уровня, короче траблов полна жопа.
    Зато понял как работает заслонка "холод-тепло" на корпусе воздушного фильтра.
    Там трубочка идет от впускного коллектора на маленькую хрень, а эта хрень или перекрыта или даёт вакууму пройти дальше и тогда срабатывает заслонка на подачу теплого воздуха.
    В общем как-то так)))
    Трамблер тоже не встанет - печалька, от АВК по диаметру больше.
  14. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Про холод-тепло верно. Эта хрень датчик температуры. Я юзал без всей этой приблуды. В мороз заводилось отл. В твоем трамблере ведь тоже датчик хола есть.
  15. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Да, датчик есть. Просто в моем трамблере стоит центробежный регулятор опережения зажигания + вакуумный. У тебя же просто вал и датчик. Всё остальное регулируют мозги. Т.е. для того, чтобы опережение зажигания было правильным мне нужно будет отключить центробежное регулирование.
    И еще вопрос есть - куда подключается черный круглый клапан. одним концом он к гофре подсоединен. А еще куда?
  16. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Если я правильно понял то это клапан хх,один конец к гофре другой к черепахе(которая на клапанной крышке).
    Если какой то другой датчик давай номер.
  17. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    В трамблере нужен толко датчик хола для мозгов. Все остальное можеш откл. Грибок подключается нижним концом к клапанной крышке, с права к трубке которая идет с блока, а с лева к черепахе.
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серега, не забывай на черепахе 4 отвода, про три ты написал, а третий на прямую в гофру уходит.
    Очень поможет для наглядности любая фотка моторного отсека АВК(можно на автору нарыть).
  19. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Какие нибудь есть новости по фиксатору задней сидушки?
  20. Ryabchik
    15 дек 2010
    348
    Volkswagen Golf 4
    Снял. Еще снял трубку вакуумную которыя в багажник идет.
