Буду ставит впрыск метанола на 2,7тт
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MAX S4, 5 июн 2011.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    А широкополосник нужен будет просто для просмотра смеси или к мозгам его подрубать?
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    шдк тебе не даст никакой инфы о качестве бенза, смесь она будет одинаковая, разница минимальная
    гораздо больше о качестве бенза расскажут егт и дд
    кста бюджетный вариант будильника с контроллером и датчиком егт/шдк http://vemsecu.ru/vems.php?action=egtwbo
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #245 dus72, 3 июл 2011
    а ланч еще не сделали?
    http://vimeo.com/14266421
    Launch control[6][7]
    VNMX (1157E) - The vehicle speed for activating the raised (normal) rev limit. We set this as low at it goes (1.25 km/h) so the launch control shuts off as soon as you start moving off the line.
    DNMAXH (16304) - This is the RPM above rev limit when the fuel cut comes on. Tweaking this helps make more boost on the limiter. I use 50 RPM
    ITNMXH (16308) - Dwell time under lower limit before activating the upper limit. We set this to 0 seconds
    NMAX (1630A) - Ends up being the launch RPM. I've found 4500 RPM works well.
    NMAXOG (16312) - This is the raised RPM limit which becomes the standard limit. Mine is set at 7100 RPM
    TMOTNMX (16316) - Coolant temp for activating raised (normal) rev limit. We set this at -48 so that it can activate at any coolant temp.
    TNMXH (1631A) - This is the time duration of the raised (normal) rev limit. We set this at it's maximum value of 655.3500 seconds. I haven't had a problem yet with this and have been testing for months.
  6. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #246 MAX S4, 6 июл 2011
    Практически всё поставили осталось дело за малым или не малым)
    Аркадий ещё поставит предохранитель на насос его просто в ките не было и отрубатель N-75, если какая не исправность или метанол вдруг неожиданно закончился, чтобы спиртовая программа ни чего с мотором не сделала он будет падать в аварийный режим путём падения надува!
    В общем вот уже как два дня откатались полёт нормальный в первый день очень сильно лезли ретарды тк стояли самые маленькие сопла на второй день поставили средние сопла и ретарды с 12 упали на 6 это очень порадовало эсыч стал ровнее ехать и разгон на первой и второй стал очень легко уходить к отсечке она у меня где то 7100, но так делать не стоит)
    Чтобы ещё больше подавить ретарды попробовали поставить самые большие сопла в принципе ни чего не поменялось за исключение температуры на впуске она упала с 39 гр на 32...Эта установка просто супер замена большим интеркулерам ребята сказали что такая температура для холодной осени сопоставима это не могло порадовать) самое прикольно то как падает температура впуска например выезжаем из гаражей 67гр на второй передачи при включение метанола температура сразу падает на 47-49 и так далее понижается вот это вещь)
    Пробовали два разных спирта:
    Первый день я приобрёл канистрочку этанола пищевого на Брынц.зав. у охранников)
    Второй день решил покатать на изопропаноле собственно ничего особо не поменялось, просто дело было в соплах
    в следующий раз он скорей всего будет в четверг буду пробовать на бутаноле он самый дешёвый, если не чё не поменяется буду скорей всего на нём ездить, кстати на метаноле даже и рисковать не кому не советую тк спиртиком пованивает особенно в багажничке, сам точно ездить не буду у меня обычный интерес, а не профессиональный поэтому здоровье дороже!
    да так и в итоге всётаки Аркадий недоволен ретардами и рекомендовал мне почистить или поменять на новые датчики детонации,( они могут давать ложную детонацию и мозги кидают познее зажигание, а стоят они под калектором впускным впринципе ни чего сложного, но тройка часов уйдёт Женя Ноги мне с этим поможет.
    Делали вчера замер с Аркашей до сотни 5,0, и при этом мы ещё не ковыряли мозги, так что потенциал этого кита и мотора полностью не раскрыт, знал что будет не просто, но как всегда подводные камни.
    Про тонкости подсоединения электрике не спрашивайте подключал полностью Аркадий за что ему спасибо)
    Попутно с установкой спиртонола, Женя Ноги мне перекинул насос Вальбру, а то давно уж лежал всё ни как руки не доходили, раньше если третью крутил к 6000 при быстром переключение на четвёртую был провал, теперь он пропал)
    p.s. надеюсь не утомил)
  7. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Красота! Сижу читаю и слюни тякут!!! Завидую)))
    Скока обошлось подключение?
  8. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо)))
    скока обошлось подключение вопрос интересный, отвечу не однозначно!
    С Аркадием мы давно знакомы и между нами есть свои взаимозачёты так что сам даже не знаю сколько это мне обошлось)
    стучись к нему спрашивай сколько он объявит.
  9. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Ну ближе к делу уточню у него.
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    испытай ещё ацетон, у нас он по 79р за литр, а в большей таре ещё дешевле. теплота испарение и октановое число у него большие.
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Почему канистра в багажнике? Не лучше ли было бы под капотом? Хотя, наверное, места просто нет :)
    Сопла в комплекте шли разные или докупать пришлось?
    Я как то пропустил этот момент, а если просто воду заливать?
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    ацетон интересная штука, но чёта боязно за трубки и фитинг, а на прямую в бак тоже не охото лить, бак у меня пластиковый.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    бачок ставиться обязательно рядом с насосом, а если всё это под капот поставить спиртовая смесь будет не прилично греться, что тоже не очень повлияет на понижение темп на впуске, да и места там нет.
    в комплекте идёт три сопла к одной форсунке, разной производительности, а вот вторую форсунку с комплектом сопл пришлось докупать тк битурба!
    просто на воде тоже ездил эффект порадовал температура на впуске падает и очень сильно и детонация мальца падает, но со спиртом всё веселее)
  14. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    гостом предусмотрено какой то процент ацетона в бензе
    такая вот октаноповышающая присадка
    у нас продаётся в пластмассовой таре, в стеклянной с обычными полиэтиленовыми пробками. ничё там не разьест, можешь для упокоения кинуть бензошланг в бутылку. резина ведёт себя нормально
  15. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Макс привет, а подача происходит от мап сенсора? или все-же от форсунок длительность берется?
    и расход этого чудо зелья каков?
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    привет!
    подача задаётся от нужного надува и происходит всё от величины надува по спец. шлангу и с нужной продолжительностью, все эти регулировки находятся на блоке управления от этого кита .
    расход сугубо личный показатель, например с Аркашей мы скатывали бачок 3,8л за часа полтора, два и это с перерывами, другой пример ездил на дачу сто с лишнем км, всё время практически на шестой перед и эта штука работала только при обгонах съело литра полтара.
    ну а так в общем примерно один литр спирто-водяной смеси на 10литров бензина это моя личная статиистика и наблюдение.
    на след нед собираемся на стенд выкину показатели замера и видео)
  17. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #257 MAX S4, 10 авг 2011
    Поставил широкополосную лямду, просто без этого как без глаз, теперь всё видно, смотрю)
    турбу посмотрел, всё порадовало, пробег 10000км
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    где делал все ?
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    что то где глушители варят, что то Аркадий помог, ну и что то сам)
  20. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Логи не снимали с метанолом и без по ретардам и ЕГТ
