Буксует задняя передача. Ауди ALLROAD C5 2001 2.7 BiTurbo
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Unkind77, 17 янв 2011.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Игорёк,. а рзьве не наоборот?
  2. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Женя все правильно тебе пишут, там дифф, а течет скорее всего из под сальника внутреннего шруса, трансмиссионка.:nod:
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #23 allcooper, 28 сен 2011
    Понятно. Я так думаю надо начать диагностику проблемы с уровня масла в АКПП?
    Или можно смело начинать снимать коробас?
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ошибок нету, кроме g235. А выглядит это так. Если включить заднюю, то она не хочет ехать до тех пор пока не нажмёшь на газ и если не переключаться на "D и P" то потом едет назад нормально, как только переключился, опять перестаёт без добавления газа ехать назад.
  5. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Есть небольшой шанс, что выдавило резиновое колечко на заглушке аккумулятора тормоза D и из-за этого падает давление в реверсе.
    Проверить можно, подключив манометр в порт линейного давления над крышкой диффа.
    При дефиците масла она б и вперед толком не ехала.
  6. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    А можно как-то на схеме это показать? Что то не могу сообразить где это. :shock:
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #27 allcooper, 28 сен 2011
    Проверили сейчас уровень масла, всё в норме. Видимо это АККапец.
  8. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Вот в этом фотоотчете http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468 16-й пост, первая фотка. Две круглые шайбы с резинками по контуру это заглушки гидроаккумуляторов D и F соответственно.
    Порт линейного - пробка под шестигранник. На V6 подобраться будет сложновато
  9. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Ну так езжай в ЗФ, я так понимаю по гарантии должны сделать.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не думаю что ЗФ через год будет что то делать.
    Какой пробег?? Короб ты ремонтировал, ну то есть отвозил в ЗФ??
    По какой причине в прошлый раз ремонтировал?? Сдается мне что они тупо сэкономили на тебе, а именно на задней передаче.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Неее, Андрюх, я уже им позвонил, сказали что это не гарантия по любому, в наших авто это то самое слабое место, да и гарантия закончилась 6 мес. назад. Предложили отремонтировать со скидкой, но эта скидка мизер по сравнению с стоимостью ремонта. :rollingeyes:
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #32 allcooper, 28 сен 2011
    Пробег после ремонта 25т.км. Ремонтировал год назад, причина была свёрнутая втулка масл. насоса(после замены бублика), но больше всего удивило,то, что берут деньги за ремонт под ключ, а меняют только то что явно беспокоит клиента. Лично в моём понятии было "ремонт под ключ" это "внутри всё новое" ИМХО Оказалось видимо не так.
    :cry:
  13. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Именно так они и делают. Может своими силами отремонтируешь. Вроде уже как снимал сам.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так ЗФ и сласится тем что стали сильно халтурить и меняют только то что сломано.
    Очень обидно что так случилось.
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Нее, я сам не снимал, но вот теперь я точно буду делать сам и более глобально... со съёмом мотора. Заменю прокладки сопливые, уберу 17963 за одно... Вот только одна проблема не решаемая, не могу найти подходящих размеров гараж в СВАО 6х3 мне кажется будет тесно очень.
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Да Сань обидно капец. Хорошо что жене машину купили новую, буду на ней гонять.
    Теперь буду искать запчасти на 5hp19
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Пока машина ездит покупай рем комплект с америкосии. Там все что надо есть. цена 25 тыс с доставкой. Спроси Сашу dgacomo он себе покупл
  18. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Сань, да в Москве всё это есть тем более в прошлый ремонт мне меняли масл. насос 100% / бублик, я свой привозил 100%,/ мне же всего то нужно к-т прокладок и эта задняя передача ну может несколько фрикционов - они по 100-150 руб. стоят. Весь геморрой где разобрать авто. Нужен гараж нормальный. Мотор решил выкатывать вместе с подрамником и коробкой, через морду.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Хош звони, приеду в выхи помогу поковыряться.
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Спасибо. Любой помощи буду очень признателен. Осталось дело за малым, где гараж хороший найти?, может кто порекомендует? В долгу не останусь.
