bypass??
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dago, 8 окт 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: bypass??
    не уверен :) я просто привел тебе примеры когда электронное устройство может понимать состояние механического устройства посредством тех или иных датчиков :love:
  2. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ответ: bypass??
    Опять ничего не понял, если через ЭБУ можно контролировать давление после турбины, то зачем тогда нужен Bypass? и как вообще расходомер может повлиять на то, что уже надуто и ждет своей очереди во впускном трубопроводе???
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: bypass??
    ЭБУ электорно контролирует созидане давления в турбо части турбо-компрессора. Т.е. держить закрытим выход (клапан N75) выхлопних газов на выхлопную трубу чтобы бистрее создалось рабоче давление или макс давления. Также когда давление слишком большое ЭБУ сдувает газы в выхлопную трубу.
    Как работает Буст контролер? - "обманивает" ЭБУ чтобы она не "сдула" турбину на заводски определеном максимуме давления (в Ауди обично 0,6-0,7Бара) а чтобы оно поднялось а ЭБУ этого не заметила "вовремя".
    В чип тюнинге именно это делают, записивают новые параметри макс.давления турбине, плюс к этому меняют топливные мапи и корректировку углов зажегания.
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: bypass??
    Байпасс стойт с компрессорной сторони (а Вейстгейт с турбиной сторони). Турбо компрессор это 2 в 1 :D . С стороне выпуска это Турбина которая работает от газов которие проходят через ее. В свою очеред она крутит компрессорную часть. Компрессорная часть стойть с стороне впуска. Компрессорная часть помагает двигателю чтобы засосал больше воздуха чем он может (атмосферник может засосат макс. +/-1Бар те только сколько атмосферное давление загонит воздуха в цилиндр в котором в этот момент вакуум/разряжение.
    "бай пасс" с английского примерно "пройти мимо"
    "вейст гейт" с английского примерно "калитка для отходов"
  5. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    Я не понял что такое клапан № 75, а впускной тракт с выхлопом у меня связывал только клапан рециркуляции газов, до поры до времени. Сейчас он напрочь заглушен!
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: bypass??
    Он "дьергаеть" актуатор котори стойт на турбине-чтобы тот придержал или выпустил выхлопные газы. В свою очеред он получает команду от ЭБУ.
    У владельцев 1.8Т очень популярно менят штатный N75 на клапан от ТТ.
    Номер 18 это N75 клапан а номер 32 это актуатор котори приводится в движение клапаном N75
    http://volkswagen.msk.ru/engine/aab_acv/aab_acv_charge_air_syst.pdf
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
  8. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    по ссылке не смог зайти , но все равно спасибо, все более менее становится на свои места.
    Хотя самый верный вариант, это потрогать все своими руками :)
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: bypass??
    Зайди на http://volkswagen.msk.ru с лева будеть полоса серого цвета-выбери "двигатеели/engines", опустись до самога края странице и выбери 1,9 ltr-TDI-Industrial Engine (eng.) потом посмотри те странички
  10. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    Спасибо нашел!:beer:
  11. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    У меня все значительно проще, нет всех этих наворотов. Мне интересно, каким образом увеличивают мощность на таких двигателях как у меня? Здесь как-то предлагали чип, купленный на ибэе, который якобы увеличивает мощность мотора AEL( 140) до 170 и увеличивает момент +25. Что обманывает этот чип?
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: bypass??
    в основном он "обманывает" только требования к экологии.:)
    повышает требование к кач-ву топлива.
    а так всё работает честно, без найобывания мозгов.
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    тобиш простое увеличение количества впрыскиваемого топлива?
    ИМХО у меня с экологией и без чипа давно проблемы, клапан рециркуляции кердык, катализатора нет!
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: bypass??
    + повышение давления наддува.
    основное за счёт чего повышается мощность турбодвигателя - давление наддува(больше воздуха запихивают в цилиндры) + обеспечение бОльшего кол-ва воздуха топливом и зажигание(на бензине).
  15. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    Опять к началу. Как увеличить программным методом количество воздуха? У меня нет системы байпас-вестгейт. к турбине подходят только воздушные патрубки и масло! насколько я понимаю кроме расходомера никакой электроники во впускном тракте у меня нет, а он ведь от слов - "мерять расход"!
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: bypass??
    вестгейт у тебя есть - встроеный в турбину. от него идёт шланг на тактовый клапан. от клапана - ко впускному коллектору.
    давление во впускном коллекторе идёт по шлангу через клапан в вестгейт. и открывает его (турбина перестаёт раскручиваться - выхлопные газы идут в обход). мозги управляют этим электромагнитным клапаном, тем самым открывают\закрывают вестгейт. тем самым регулируя работу турбины ну и соответственно даление наддува.
    А по расходомеру мозги видят сколько воздуха всосал двигатель - и соответственно льют топлива исходя из "топливной карты" заложенной в чипе.
  17. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    Да, точно, от тактового клапана действительно идет одна трубка в торец вускного коллектора, но вот от турбины к тактовому клапану... не помню, завтра не поленюсь полазить посмотреть! Это для меня болшое открытие! А как проверить тактовый клапан на рабочесть, он обнаруживается ваг тестером?
  18. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: bypass??
    Если тактови клапан тот-же N75, тогдо можно обнаружить ошибку через ваг-ком. Хотя это на ходу заметно,машина не тянет на высокых оборотах. Часто хватить очистить N75 от грязы и он заработаеть нормально иногда надо менять, думаю в Москве около 30долл. стойт.
    Количество воздуха увеличиваеш увеличением давления турбины. Это делаеш либо Буст контролером (не очень хорошо потому что топливные мапы остаются штатные) или чип и прочие устройства.
  19. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    тоесть, самый простой способ увеличить давление- это отключить тактовый клапан? тогда давление не будет сбрасываться через вест гейт, но это очнь вредно, я правильно понял?
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ответ: bypass??
    что такое буст контроль?
