1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. pup0k
    pup0k Новичок
    11 ноя 2013
    10
    A6/C6 3.0 TDIq 05г
    Прошу совета.
    Собираюсь перед зимой заменить аккумулятор, при замене (т.е. при снятии акб) мозги обнуляются или нет? чем чревато снятие акб?
  2. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    #202 Николай 2, 11 ноя 2013
    Стоит родной 2009г, эта пятая зима будет, пока :thumbup:. Вопрос собственно у кого сколько лет послужил.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Просто поставь новый и пропиши.
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Для начала сдай обратно в магаз аккумулятор. Я сегодня съездил и сдал обратно аккумулятор ДЕКА. Оказалось к.з 6 банки. Разряжался за ночь. Сначала в гарантийный центр на диагностику акб. Затем с заключением в магаз и бери новый.
  5. Nik555
    Nik555 Новичок
    12 ноя 2013
    5
    A6/4F 2.4 МКПП 05г
    Добрый день, а как вы ММI препрошивали повторно? я один раз прошил и он только принимает следующее обновление, даже тоже обновление второй не ставит.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Через "кнопку" Start Bootloader.
  7. Nik555
    Nik555 Новичок
    12 ноя 2013
    5
    A6/4F 2.4 МКПП 05г
    и еще такой вопрос, поставил новый акум замерили на акуме при заведенной машине на холостых 13.7В а при нагрузке 13.5В не мало ли это? Вообще должно быть 14.3в? Может ли это значить проблемы с генератором?
  8. Nik555
    Nik555 Новичок
    12 ноя 2013
    5
    A6/4F 2.4 МКПП 05г
    Андрей скажите по подробней как зайти в этот режим?
  9. Nik555
    Nik555 Новичок
    12 ноя 2013
    5
    A6/4F 2.4 МКПП 05г
    у меня 6030, есть ли смысл откатывать прошивку? вам это помогло?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это через инженерное меню.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не поможет,мне во всяком случае не помогло.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    #212 АндрейР, 3 янв 2014
    Вот оказывается что у меня не "спит",интересно что за блок\блоки этим "рулят".:shock:
  13. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Андрей, может навигация или все таки телефон? Стекло заднее не менялось? Видел на просторах Инета стекла для С6 с вживленными антеннами ТВ, телефона, GPS.
    В зеркале заднего вида компаса нет? Может так же работать датчик света (при включенном Coming Home) и датчик дождя (для дозакрытия стекол на стоянке в случае дождя), но у нас не у всех эта функция кодируется.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про стекло не знаю,насколько я понимаю сзади это антенна GPS,а спереди датчик дождя\света,Coming Home выключен,компаса в зеркале нет,интересно почему энергоменеджер не отключает не "спящее" оборудование,не работает он что-ли.:shock:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    А в каком блоке посмотреть эту кодировку?
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #216 MyNameIsAlex, 9 янв 2014
    Вроде в плавнике GPS стоит, я поэтому про замену стекла и спросил.
    А энергоменеджер отключает не "неспящее" оборудование, а по своему алгоритму, например, сначала обогрев стекла, потом обогрев сидений, потом обогрев зеркал. Неспящее оборудование может и не попасть в эту очередь или вообще не отключиться. Где-то была у меня SSP по ЭМ, найду завтра, посмотрю.
    Кодировка, кажется в 09-м. Блин, тоже точно не скажу, помню только, что там длинное кодирование должно быть.
    Года два назад тестю на Шкоде кодировал эту функцию, но на Шкоде блоки, как ни странно, умнее наших. Я потом у себя смотрел, не нашел.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    #217 АндрейР, 9 янв 2014
    Сама антенна да в плавнике,а в этом месте стоит усилитель(рисунок)
    Посмотри SSP,заранее Спасибо.
    Посмотрю завтра,9-й блок.Спасибо.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    R-box, радио-тюнер, магнитола - короче адрес 56.
    Последняя версия ПО вроде 0630.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребят,извените, спрошу,а если я проигнорирую предупреждение о не выключенном свете и закрою авто с брелка,он сам потухнет или аккумулятор разрядит?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4F ещё не тухнет сама, разрядится в ноль за ночь.
