1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Понятно.Спасибо.
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
  3. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    судя по размерам обогретой площади-у него тв тюнер стоит!
    но вопрос в другом-какого фиги она так греет- это ж не обогрев стекла!!
  4. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а ошибки в 56 ,57 блоках по антеннам есть?
    как вариант- снимите накладку потолка сзади и проверьте контакт усилителя к стеклу.
    а вот по переду -не понятно:shock: там то чему нагревать стекло.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,тв тюнера нет.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибок нет нигде....а спереди это вроде как датчик дождя\света,он просто под напряжением и соответственно греется.
  7. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Все равно как-то странно. У меня датчик не греет стекло. Как только завожу авто - да, начинает оттаивать, а когда все спит, то ничего и не греет.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    В том то и вопрос,почему он(они) не засыпает,и соответственно сажает аккумулятор.
  9. Ipad_quattro
    Ipad_quattro Новичок
    12 янв 2014
    2
    A6/C6 3.2 2007
    Вот такая же проблема,аккум варту,за 3 суток разрядила в ноль,чтоб поднять плотность в аккуме,заряжал 2 ое суток,машина стоит в теплом гараже,свет и вся электроника когда уходил была отключена,единственно,было открыто окно водительское,думаю может датчики отработали ,и штатка орала всю ночь,щас зарядил аккум испытываю... Плюс горит ЕСП и подвеска мигает оранжевым,после всех манипуляций с аккумом..
  10. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может какой-то блок на шине не спит и будит её всю? Поэтому и датчик тоже работает? У меня блок климата не спал-так у меня тоже все блоки на шине посыпались.
  11. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    В чем выражалось, что климат не спал?
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Не уходил в ток покоя. Из-за этого вся шина просыпалась и ток покоя в целом превышал нужное значение. Но когда шина не спала - ток покоя был очень большим - за ночь аккум в ноль высаживался, ни одна лампочка на приборке не горела даже.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    В общем перекодировал блок MMI,у меня там было включено то,чего у меня нет,ночь машина простояла,вагком по токам покоя показывает нули,ошибок по АКБ нет,что уже хорошо,буду наблюдать дальше.
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может, из-за этого и не спала? И все будет хорошо?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотрим,во всяком случае сегодня стёкла были все в снегу,а не как на фотках в посте №182.(т.е. датчик дождя и усилитель в заднем стекле "спали")
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И по 61 блоку нет же ошибок, значит, наблюдение можно снимать.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,нет,напрягает в нём нули по токам покоя,там вроде как плюсовые значения должны быть.(в 4-й и 5-й группе)
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня когда садился я не проверял Ваг комом. просто специальными щипцами. У дилеров оригинальные брал. И еще, брал такую штуку, которая имитирует в кан шине блоки, а на самом деле его отключает, и по токоизмерительным щипцам смотрел, какой блок "жрет" аккумулятор.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня таких "приблуд" нет и взять их негде.:nod:
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я с дилерами тесно общаюсь
