1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так, опять привороты, заклинания, шептания начались...
    Андрей, покажи шапку в 05 адресе ПО интересует.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Завтра покажу.
  3. Artur4ikSumy
    Artur4ikSumy Bad e-mail
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    Ребятки извиняюсь если не в тему!уезжаю на 1.5-2 месяца по работе в командировку.. машина будет стоять всё это время,аккумулятор отключать?и как правильно это сделать?
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    отсоедини клему минуса
  5. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Парни, подскажите, каждое утро заряд аккумулятора в ММИ показывает 40-50%, из-за этого не могу пользоваться вебастой. Ставил на зарядку - больше 60% не показало. Как-то раз по трассе ехал, зарядился до 100%, на утро опять 50%, обратно столько же проехал, даже до 80% не поднялось. Делал тест аккумулятора, сказали что полузаряженный, лучше поменять. Проблема в аккумуляторе или в машине?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отрыть багажник, закрыть двери салона, отсоединить минус акб, закрыть багажник ключом.
  7. Artur4ikSumy
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    Спасибо большое!:hi:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Токи покоя,утечку проверь,если всё в норме меняй аккумулятор.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    #249 АндрейР, 14 янв 2014
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Завтра проверю.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    С нетерпением жду.
  12. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    #252 svv75, 15 янв 2014
    тоже хочу спросить.... аккумулятор менял в том году, поставил как и стоял 110ач...
    случайно заглянул в ММИ и увидел, что аккумулятор заряжен не полностью, начал наблюдать (горе от ума?:)):
    иногда с утра заряжен на 100%, иногда на 10% (когда запускаешь вебасту, то всегда 10%), иногда- ушел на 2ч, пришел - 10%, но заводится всегда нормально, никаких "нехороших" признаков нет.
    по мере езды заряжается достаточно быстро до 100%, даже при том, что обычно я езжу до работы с работы по 5-10км... (в общем почти все пробеги такие:)), из нештатного - стоит пандора, но с ней вроде все было ок.
    вопрос - искать токи утечки (ошибки изредка прописываются - пару раз в месяц)? или все нормально, просто маленькие пробеги, на всякий случай перед морозами поставить машину на зарядку и не париться?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ПО и софт 05 адреса нормальные. Посмотри ПО энергоменеджера (адрес 61), если ниже 0490, то возможно он и является причиной не засыпания блоков. Тогда на него есть исправленное ПО через SVM код.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ясненько.
  16. diavoletto
    diavoletto Новичок
    5 июл 2010
    68
    A6 С6 3.0q sold
    подпишусь на тему. с приходом минусовых температур начинает разряжаться акб за ночь :(
  17. Gman4
    Gman4 Новичок
    11 июл 2013
    37
    А6/С6 3.2 07г.
    Подпишусь.
  18. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Тоже за ночь стал высасывать всю АКБ. Менял в прошлом году на ту же емкость, менял путем НЕ отсоединения и последующей пропиской через Васю... Проблемы начались с короткими дневными пробегами и предварительным прогревом Вебастой! Иногда до -5 нормально заводится, иногда даже не пытается крутить, потом держишь, и вуаля легко заводится. В течении дня может повторится... Снимал, заряжал, гонял на цикле 3-е суток, 2 суток нормально потом опять тоже самое! Контакты везде гуд!!!
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вебаста пожирает СУМАШЕДШИЙ ток с аккума, и если при этом короткие пробеги то это жопа ему ! В этом случае нужна сонечная батарея на крыше или зарядное устройство на постоянке
  20. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ну так сейчас без нее завожу, неужели убил аккум? :shock:
