1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    такой ток наверное наручные часы потребляют
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.010
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #282 fima76, 25 янв 2014
    0,035 А т.е 35 мА. По телефону не так расслышал
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно посмотреть на неё, у вас есть чем зайти в 61 адрес?
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.010
    A6 Avant 2,7BPP07г
    К сожалению шнурком так и не обзавелся.Занимаюсь этим вопросом.
  5. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    подскажите,что в 7 группе измерений,в 61 блоке? пишет -002(не в норме)
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
    Токи покоя в 4-ой,5-ой группах в минусах,по этому и не норма.
  7. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    в 7 группе в минусе
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
    Естественно,т.к. 7-я группа это общий результат по диагностике АКБ.
  9. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    а как понять,какая группа за что отвечает?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
  11. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну тогда переводи.:nod::hi:
  13. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.010
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Наблюдаю за показаниями.Двое суток машину не заводил.Показания Энергоменеджера 100% напряжение в сети 12,25 В.Двое суток назад напряжение было 12,37В.
    Пока не заводил.Подожду еще морозов.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да проверь вагкомом,и всё ясно будет,чего ждать то.
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    #296 sunboy, 4 фев 2014
    Добрый день, подскажите кто уже разобрался с аккумулятором ...
    или кто знает в чем может крыться причины неполадок
    у меня стал разряжаться аккумулятор, в течении получаса со 100% до 10%
    по 61 блоку "аккумулятор" ошибки следующие
    02273 ток покоя режим 2
    02276 ток покоя режим 5
    02274 ток покоя режим 3
    02277 ток покоя режим 6
    эти ошибки одна за другой с промежутком в 10 сек.
    и по ручке двери
    00193 датчик касания наружной ручки правой задней двери - G418
    007 замыкание на массу
    Эти ошибки появились одновременно ни с того ни с сего
    Машина окрывается и закрывается без ключа(он в кармане)корректно без проблем
    я ошибки стираю и они появляются только после того как поставить и снять с охраны машину, до этого момента при повторном сканировании с выключение и включением зажигания ошибки не появляются
    а через минут 30 после постановки на охрану, машина открывается уже только путем нажатия на брелке кнопки "открыть" т.е. безключевой доступ не открывает двери, но машина без ключа может заводиться если нажать на "старт" (ключ в кармане)
    + ко всей этой ерунде появляется ошибка
    25 блок иммобилайзера статус 0010
    но войти в данный блок не могу, пишет нет связи с блоком...
    опять же стираю ошибки и появляются они только после того как закрыть открыть машину, если просто выключить включить зажигание то ошибки не появляются, но в блок иммобилайзера все ровно войти не могу
    все нештатное оборудование (это только жеский диск)полностью отключено от сети автомобиля, никаких больше сторонних устройств нет
    я реально уже не понимаю что это, что за потребитель такой который 100 амперный аккумулятор высаживает так мгновенно
    и такой момент ошибки по иммобилайзеру и ручкам дверей это следствие или причина высаживания батареи
    в 61 блоке и измерениях
    Группа 1
    (14,30V), (13.60V), (38.7%), (3.00S)
    группа 4
    (цифры скачут от 0 до 14), (0,00), (10006Аh), (8239Ah)
    группа 5
    (0,00), (-0,50), (1,5), (0,60)
    Скан выложить не могу, комп не позволяет
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй на время стоянки выдергивать 16 предохранитель (10 А) слева в приборной панели.
    Посмотри, не прекратится ли разрядка.
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    я попробую, но имеет ли смысл? у меня нет телефонной подготовки, соответственно и телефона тоже :)
    меня ещё пугает не возможность войти в блок 25 ИММО, хотя все работает нормально :uhoh:
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вот такая же фигня, в 25-м висит ошибка, а в блок не зайти.:shock:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда выдерни разьем оптики из усилка в багажнике слева
