1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Блин(((( у нас это не реально((((((((( У кого есть такие аудюшки, в жизни не согласятся на подобный эксперемент((( а разборок нет((((
  2. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Мне кажется есть вариант прошить блок MMI с первой прошивки к последней(одну за другой последовательно). только как узнать какая первая и какие последующие?
  3. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #343 Salezha, 17 июл 2014
    Сегодня откатил прошивку до версии 5150. Далее прошился 5540 и 6030, машина начала засыпать ровно в тоже время как и без предохранителя №16 (или с закольцованным БУ MMI)
    Но перестал работать мультируль. не реагирует ни на одну кнопку. Во всей машине сейчас нет ни одной ошибки, а руль не пашет(((( Может кто знает?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может и знает...
    4096 добавь в первом канале адаптаций к тому что там увидишь.
  5. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #345 Salezha, 17 июл 2014
    бегу пробовать)))))
    Почитал по форумам и добавил в меню CAR борт компьютер и функцию настройки парктроника (без нее не отображалась графика) Может там ещё что-то есть полезное ( в инженерном меню)?
  6. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Всё получилось. Теперь всё работает и во всей машине нет ни одной ошибки. Я вам безумно благодарен. Igor33 даже не представляю, чтобы я без вас делал.... ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  7. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Аккумулятор не разряжается, но появляется ошибка 02256
  8. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Данная ошибка появлялась из-за не отключенного на ночь радар-детектора.)))) в ней нет проблемы))
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подключи его к клемме 15, а не 30.
  10. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    А подробнее????? У меня он включен в прикуриватель на задние сидения..
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Справа в торце торпеды есть блок предохранителей , там найдёшь всё , даже есть возможность подключиться через предохранитель ...
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На всех ли а6с6 есть энергоменеджер,и может ли быть такое, что не надо кодировать новый акб? Я такой информации нигде не нашел.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    кодируется ёмкость аккумулятора, если при замене ёмкость не изменяется кодировку менять не нужно
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а как же серийный код? энергоменеджер же должен знать, что произвелась замена АКБ.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Электроменеджер програмирует кривую износа батареи от времени и по идее надо ставить другой код, но если память мне не изменяет код специальный, редондантный, от потолка код не введешь, только если друг на такой же ездит с таким же акккумом едит и у него взять код...
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я знаю об этом, от этого формируется политика заряда аккумулятора.
    Коды есть в свободном доступе.
    000 915 105 DH — 80 аh
    000 915 105 DK — 95 аh
    000 915 105 CE — 92 ah
    000 915 105 DL — 110 ah
    Серийный код может быть любой.
    В общем, на мой вопрос так ответа и нет. Получается, в во всех С6 нужно кодировать заново новую АКБ при установке, чтобы блок энергоменеджера обнулил циклы разряда и заряда.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Получается так....
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а может быть такое, что 61 блока вообще нету или же он не поддерживает никакие кодировки и серийник тупо не поменять? Другими словами, не требуется "адаптация" блока АКБ.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дак тут всё зависит от года, здесь я тебе врядли что - нибудь подскажу..дерзай
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Судя по информации по блокам, 61 - ый блок идёт всегда в базе с 2005 до 2008 модельного года. В рестайле блок АКБ выполняет роль 19-gateway.
