A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Ребят, а какой по объему аккумулятор в А6С6 по умолчанию стоит? Слышал где-то 110 а/ч, нашел на сайте - чота они здоровые очень... Ща просто темно, да и накладку нужно откручивать, чтобы посмотреть информацию на аккуме.. Завтра менять хотел
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    От 70 до 110,по ВИНу нужно смотреть.
  3. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    А по конкретнее зависит от объема д-ля и от типа дизель или бензин, чем больше объем тем больше емкость, ну и на дизелях так-же по объемистее по амперажу АБ стоят т.к степень сжатия у них высокая-следовательно и ток потребляют не слабый!
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зависит от комплектации автомобиля, чем больше электрооборудования на автомобиле установлено, тем соответственно больше ёмкость аккумулятора.
  5. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Привет!
    Всё зависит от комплектации вашего автомобиля.
    Самый верный способ проверить - это расшифровать код, указанный на наклейке, та что в багажнике в нише запасного колеса. Так вот, код, тот что второй во второй колонке и указывает - какой аккумулятор у вас установлен на заводе. Расшифровать коды можно здесь:
    http://vagdata.com/vag-code/search
    Удачи..!
  6. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    А вот в данном случае речь будет идти о мощности генератора ,если авто завешено под занавес - электрооборудованием! Т,к назначение АБ -Это подготовка и пуск д-ля и всех соопутствующих систем, а вот поддержание уровня заряда АБ с учетом энерго затрат на другие потребители -в случае исправного с техн,точки зрения авто ложится только на генератор- соответственно когда двигатель работает, на это и делается оснавной упор.
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    И генераторы разные,от 150 до 190А,соответственно если "авто завешено под занавес электрооборудованием" то на нём будет стоять генератор 190А и аккумулятор 110А.
  9. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    Согласен по всем статьям!:beer:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не обязательно. С завода ставится 110 АКБ вместе со 150-ти амперным генератором.
  11. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Всем спасибо за советы))) Стоял какой-то Banner на 95 Ач, поставил вместо него Бош С5 на 100 Ач. Встало все идеально, только вот теперь не знаю как его прописывать.. Как 110 Ач или как 95 Ач:shock: Ибо 100 Ач в Вагкоме почему-то отсутствует...
  12. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Перепрошился 5540 проблема ушла
  13. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Доброго времени суток. Проблема в следующем: авто разряжает аккумулятор, при чем как мне кажется идет моментальный разряд. Заряжаю аккумулятор ставлю на машину, все нормально, могу ездить две недели, потом акб резко садится, а могу поставить акб полностью заряженный, проехать 100 метров, зайти в магазин,сесть в машину, акб 0. Провод массы двигателя поменял, акб новый 100а ч, и еще, на горячую иногда закусывает стартер при запуске. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите плиз!!!
  14. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    вполне возможно что стартер высасывает АКБ. реши проблему по стартеру, поезди-понаблюдай.
  15. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Уже почти год наблюдаю, никакосй закономерности не вижу, уже не знаю что делать
  16. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Стартер тоже закусывало, но поменял щетки и все стало нормально. На эксисте 500 руб. В первую очередь смотри стартер.
  17. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    А акб высасывало?
  18. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    А диагностику делал ?
  19. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Да, все в идеале.
  20. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Решил наконец то проблему. Заменил энергоменеджер и все ок.
