A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 unknown360: раз так, значит уже длительное время разряжается аккумулятор...как правило проблема в оптической шине, темы и ссылки есть)))
  2. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А ещё лучше 4,5,6 группы... и 7)))
  3. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #483 unknown630, 3 фев 2015
    чаго с ними сделать? :shock:
    показания посмотреть?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Можете сами посмотреть ток покоя, потребление за последнюю стоянку, состояние АКБ(SOC)
  5. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #485 unknown630, 5 фев 2015
    вот что показало
    комментируйте,не че не понимаю)
    подключил кабель не заводя,после суток стоянки
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    лучше снять, зарядить, поставить обратно и прописать как надо(выше Петр описывал):)
  7. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    Доброго всем дня. Помогите разобраться.Быстро садится акум. Пока ковырялся на паркинге с машиной включал зажигание. Ч/з пол часа собирался уезжать а она не заводится. Прикурил.уехал. Замена АКБ или можно просто зарядить? Спасибо
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    как купил,прописал
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    прописали, похоже, не верно...
  10. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #490 unknown630, 6 фев 2015
    перепропишу
    вот еще что:
    У меня машина неделями около дома стоит
    Я на ней почти не езжу,а если еду то на короткое расстояние
    Раз 2 недели в морозы не заводил,по дисплею 10%заряда было, но все равно завелась
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый так опиши что у тебя за машина ??? Как я понимаю в этой ветке значит С6, если так то всё просто остановил машину, вставил шнурок идёшь в контроллер батареи и смотришь 2 цифры: ток разряда батареи после 15 минут и ёмкость батареи.
    ток разряда батареи после 15 минут должен упасть до 0,08-0,1А, если не так (~5.5A) то скорей-всего нагнулся блок управления батареей и нужно поменять на новый с буквой B на конце
    Если батарея заряжена на 90% и ток разрядки нормальный и через 2 часа заводится не хочет то батарея кончилась и её нужно менять.
    Забудь про Varta, Bosch, они серьёзно споганились, либо бери любую на 95-100А или если хочешь высший класс то бери MOLL EFM или AGM :thumbup::thumbup::thumbup:
  12. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    Спасибо. стоит бош 85 вроде. машина А6С6 2.4 в мороз без проблем.чутка лампочки погарели и все.шнурок есть,диск тоже.лузер просто пользоватся не умею.может попробовать зарядить акум?
  13. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    вообще если честно машина в сервисе жду топливный насос с москвы.сам нахожусь в казани(((контакты сгорели на мамке с папкой
  14. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    Да и когда новый куплю там что то прописывать нужно а я и не умею блин
  15. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    Подскажите пожалуйста после замены топливного насоса что то прописывать там где нить нужно? Спасибо за помощь.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    когда правильно пропишите в 07 группе получите "ок"
    PS MMI не показатель
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет !
  18. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Сегодня приехал с командировки, машина стояла неделю на улице, завелась как будто только что заряженный аккумулятор поставили. Ну все, проблема решена, всем огромное спасибо.
  19. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    кстати еще такой вопрос, кто-нибудь обращал внимание сколько по времени работает аккумулятор при открытом авто и включенной музыке?
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Музыка будет играть-Сколько выставишь.Максимум час вроде.У меня на 10 минут стоит,мне больше не нужно.
