A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Саня51
    Саня51 Новичок
    10 фев 2015
    21
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Нет,не закусывает, просто временами стартер вяло крутит, вот и решил спросить какой ток у кого, для сравнения.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    надо понимать, что когда вяло крутит у Вашего авто ток поболее??
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как правило, ток пропорционален развиваемому стартером моменту. А если у вас всё тухнет и стартер ели крутит, значит в бортовой сети низкое напряжение и ток потребления стартером очень маленький. Так что тухнет не потому что стартер много берёт, а потому что напряжение АКБ не держит.
  4. Саня51
    Саня51 Новичок
    10 фев 2015
    21
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Спасибо, все доходчиво объяснили.
    У меня почему-то в 7 группе в 3 окошке тоже стоит значение не в норме
  5. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Если много ошибок по электрике шнурок показывает по замыканию,в чем причина ?
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вы не стесняйтесь, ошибки выкладывайте :lol:
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    012424 - Реле стартера
    P3088 - 001 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 147136 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.01.18
    Время: 15:13:06
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -8.0°C
    Температура: -2.0°C
    Абс. давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 10.414 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
    Ревизия: 00200000 Номер лицензии: 5HN507M66
    Кодировка: 6457143
    Код сервиса:: WSC 00422 935 999999
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    2 ошибок найдено:
    00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 146930 km
    Дата: 2006.03.18
    Время: 12:54:44
    007 - Замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 146930 km
    Дата: 2006.03.18
    Время: 12:54:44
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 K
    Компонент:: Heizgeraet H08 0060
    Ревизия: B Номер лицензии: 09011480
    Кодировка: 0000111
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 1D3BCE04C40760F69F5-8048
    2 ошибок найдено:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 146959 km
    Дата: 2014.12.30
    Время: 09:57:49
    02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 54
    Пробег:: 147054 km
    Дата: 2015.01.05
    Время: 14:56:48
    выкл
    Температура: 79.0°C
    Температура: 81.0°C
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Номер лицензии: 00619001073800
    Кодировка: 0000010
    VCID: 2241FDF8FD795F0EA27-8077
    1 Ошибка найдена:
    01780 - Датчики дорожного просвета
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 146950 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 18:15:14
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
    Компонент:: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Номер лицензии: 01015496780000
    Кодировка: 3547889
    VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибок найдено:
    02616 - Разблокировать крышку топливного бака
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00100111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 85
    Пробег:: 146930 km
    Дата: 2014.11.20
    Время: 00:59:04
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 93
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 146930 km
    Дата: 2014.11.20
    Время: 01:15:42
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000063310
    Код сервиса:: WSC 00351 935 53945
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 2607013048
    Кодировка: 344630393135313035442056413032363037303133303438
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    2 ошибок найдено:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 146959 km
    Дата: 2014.12.30
    Время: 02:52:16
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 147095 km
    Дата: 2015.01.10
    Время: 20:01:47
  8. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F1 910 560 B HW: 4F1 907 560
    Компонент:: 4.2l V8/4V FSI 0030
    Ревизия: 74H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 010D0210190F0120
    Код сервиса:: WSC 00401 935 83836
    2 ошибок найдено:
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс. давление: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 144106 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:07:23
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 12.0°C
    Температура: 17.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    Готовность: 0000 1000
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент:: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0016744
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 64CDBBE0A7ED113E10B-8031
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 144106 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:07:23
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4282
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0191
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000030 Номер лицензии: 00000000282255
    Кодировка: 0526600
    VCID: DBBF001C1A93AEC6211-808E
    1 Ошибка найдена:
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 144106 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:07:48
    Температура: 12.0°C
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент:: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0900B0660881DC
    Кодировка: F5DDFF7F300206
    Код сервиса:: WSC 00384 935 186087
    VCID: ECDD53C0CF3DD97ED8B-80B9
    1 Ошибка найдена:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 196
    Пробег:: 144508 km
    Дата: 2014.04.26
    Время: 17:23:42
    Кодировка: 0000010
    3 ошибок найдено:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 144106 km
    Дата: 2006.03.15
    Время: 12:07:25
    00453 - Ограничение работы вследствие перегрева
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 145080 km
    Дата: 2014.05.05
    Время: 19:41:47
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 145080 km
    Дата: 2014.05.05
    Время: 19:42:50
    Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 D
    Компонент:: ValeoHeckdeckel H20 0280
    Ревизия: --H20001 Номер лицензии: E5030000B
    Код сервиса:: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F9 910 592
    Подсистема 2 - Номер лицензии: E5030100B
    Подсистема 3 - Номер лицензии: RD03.07.06--H20001001A0056я
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 1A0056я
    2 ошибок найдено:
    03047 - Электродвигатель (блок управления в багажнике)-V375
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 141768 km
    Дата: 2014.02.11
    Время: 02:39:44
    03048 - Электродвигатель (блок управления в багажнике 2)-V376
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 141768 km
    Дата: 2014.02.11
    Время: 02:39:44
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    АКБ в ноль сажали?
    Что нештатного в машине стоит?
  10. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не штатного ничего нет. 10 процентов остаётся, но не всегда хватает на запуск.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Тогда ошибки ситирать, смотреть что останется. АКБ скорее всего на помойку :hi:
  12. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Согласен. Только настораживает, что 2 дня стояла недавно в мороз и всё ок. А потом опять умерло. Плюс не набирает заряд при езде. Но опять же через раз.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #533 igor33, 10 мар 2015
    Не знаете как проверить акб или ток утечки? Отсоединяйте акб на время стоянки, а после подсоединения смотрите состояние батареи. Ещё можно после отсоединения и перед измерить напряжение АКБ.
    И что означает фраза - "иногда не заряжается", откуда такие кардинальные выводы, на планеты смотрите? У вас на дисплее MMI может показывать 100%, а в реальности батарея будет заряжена всего на 50%. Не смотрите на дисплей, если не понимаете сути показаний.
  14. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А что, дисплей предназначен исключительно для продвинутых хайтек-гуру? Он же в любом случае показывает, идёт заряд или нет. Даже если 100% будет по факту 50. Раньше было как:несколько дней на морозе стоит, 10% показывает дисплей. На запуск хватает. Далее идёт рост заряда до 100%. Сейчас такого иногда нет. 8 числа специально ездил за город-так и не поднялся. Стояла два дня. Вчера вечером запустил-пошел заряд. Исключительно по таким "планетам" и смотрел. Про суть проверки на утечки действительно не знаю что да как. Поэтому спасибо за информацию.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это всего лишь означает, что при поиске неисправности, дисплей не помощник, контроль заряда нужно осуществлять в 6-ой группе изм величин энергоменеджера.
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Так а я и не говорю,что искал ошибки по дисплею.Наоборот.Просто он говорил хотя бы о том,что что-то не так)))) Шнурок есть. В каком разделе смотреть?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 61 адресе.
  18. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Люди добрые подскажите как правильно прописать АКБ БОШ 110, в кодировке 07 есть значения 0- 4F0 910 181 E - J0644 BEM H120590 и еще 1- 4F0 915 105 D - von VAO 2610204721. Сейчас находится на первом значении, сделал измерения в 61 блоке:
    Контроллер 61: Аккумулятор (4F0 910 181 E)
    20:12:13 Группа 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    4 ohms Internal Battery Сопротивление
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    49 Ah Зарядка
    20:12:13 Группа 004: Battery Status II
    0.1 A Текущее значение from Battery
    -0.05 Static-Current Mean Value
    10010 Ah Total Energy Balance
    10000 Ah Total Energy Throuput
    20:11:14 Группа 005: Last Standing Time && Last Driving Cycle I
    -0.18 Total-Current Mean Value
    3.5 Duration last Standing Time
    0.60 Duration last Driving Cycle
    20:11:14 Группа 006: Last Standing Time && Last Driving Cycle II
    1.5 Duration last Standing Time
    2.50 Energy Balance of last Drive
    70.0 % Battery State of Charge (SOC)
    Недоступно
    20:11:14 Группа 007
    -0.03
    1 Счетчик
    в норме
    в норме
    Четверг,12,Март,2015,20:12:14:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Да и еще есть ошибка:
    Номер детали контроллера: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0590
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00399 211 14691
    Доп. информация: 4F0915105D von VA0 2610204721
    Доп. информация: Geraet 14691
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 223653 km
    Дата: 2015.02.17
    Время: 10:18:07
    АКБ как то садится, но медленно, короче неприятно!?
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    похоже что то поджирает на стоянке, ищите.
  20. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Есть не штатная сигналка, я так понимаю прописка здесь ни причем?
