1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #41 igor33, 1 авг 2013
    Ну я так понимаю, что раз со старой было всё в порядке, значит 0.70=70мА и это реально.
    Значит сейчас 4.5=450мА и эта цифра тоже вполне реальна.
    За сутки отсос около 15А
    Какой у тебя телефон, не моторола?
    Не пробовал её удалять из кредла?
    Можно ещё попробовать отсоединить генератор, иногда через диодный мост образуется утечка, но это по-моему не очень просто на твоём моторе.
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    попробуй отключить "+" от гудка, а потом от сирены сигналки.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь,но садится же аккумулятор(индикатор на нём с зелёного,на красный меняется) приборка(часы,пробег) не загорается при открытия двери,ММИ показывает 10%.Телефон Нокия,но я его снял,вмести с кредлом....или это нормально,на этой машине,что аккумулятор жрёт 15А в сутки,но тогда её через неделю не завести.(не верю в такое)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я вынимал все предохранители,вообще все,толку ноль....жрёт.
  5. Garya
    3 июн 2013
    459
    если есть желание можешь разобрать замок зажигания и снять колодку с него, но сначала сними "+" с гудка.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    С замком тяжелей,а с гудка провод сниму.
  7. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    У меня из-за лягушки тормоза высаживало акум полностью.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    И ошибок не было?
  9. Garya
    3 июн 2013
    459
    дело в том, что почти половина систем авто работает без предохранителей, особенно те, в которых управление идет "-" или напрямую с мозга, а еще скинь клемму акума и в момент одевания ооочень внимательно (желательно ночью, когда нет посторонних шумов) послушай не начинают ли щелкать или стрекотать какие то релюхи. Может одно из реле клина поймала - может влага попала.
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Обязательно бы прописалась ошибка.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    Щёлкает один раз что-то(когда массу одеваю)в правой(где блок навигации) нише,и в левой(которая на фото) тоже.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    извиняюсь что влажу, но вы сейчас в моих глазах немного преобразились))) (почти шутка, списываю на запятую не в том месте по запаре). 4.50 на пределе измерений 20 - это 4.5 ампера. На пределе измерений 200 - это будет 04.5; на пределе 2000 это будет скорее 5. короче это место где ЦМ ставит десятичный знак. на пределе измерений 2 это конечно будет 1....... потому что 2 меньше чем 4.5
    подытожу - 4.5 это 4.5А
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #53 st.wall, 1 авг 2013
    Да, не! Это ты зря. Просто глаз замылился.Это мы мультимертом наши тачки прозваниваем,а те, кто по-серьезнее, сразу VAS подтыкают.:lol:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Написал же человек, что на предыдущем авто было 0.70 и АКБ не разряжался.
    Ещё бы на русский язык перевёл, было бы не плохо.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да вроде все понятно.:hi:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    #56 АндрейР, 1 авг 2013
    Вот посмотрите(фото) может я чего неправильно делаю....хотя аккумулятор то сажается.(зелёный глаз меняется на красный за ночь)
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Предел измерения на мультиметре какой?
    Красный щуп в какое гнездо вставлен?(должен быть вставлен в режиме измерения токов до 10Ампер, если ток более 2А).
    Андрей, может лучше к автоэлектрику?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.576
    A3\8P\2,0Т\Q
    #58 АндрейР, 1 авг 2013
    Где его взять то электрика то хорошего.(остальное на фото)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #59 igor33, 1 авг 2013
    pile619
    Ну и сколько там намерено?
    http://lib.chipdip.ru/172/DOC000172852.pdf
    А теперь сравним с этим:
    ЗЫ Не держал таких приборов в руках ни разу.
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    1. Не трогая красный щуп ставим предел 10(два щелчка против часовой).Измеряем,результат сообщаем
    2. Красный щуп переставляем в соседнее красное гнездо, ставим предел 2000 мА.Измеряем, результат сообщаем.
    На фото установленный предел измерений не соответствует месту установки красного щупа.Измерение есть, но с огромной погрешностью.
