A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    ошибок нет вообще никаких кроме уровней разряда акб в 61 блоке
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #602 sonic_a4, 24 авг 2015
    Их и просил...
    PS присмотритесь внимательно и увидете, что это ошибки...
  3. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    сегодня решил проверить методом извлечения предохранителей. много читал, пишут что чаще всего виновник телефон или радио. вытащил предохранитель телефона и mmi я так понял, через минуту машина уснула. вставляю обратно, не засыпает. есть какие мысли?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Алилуя(с). Все мысли описаны. Удачи..
  5. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    подскажите где посмотреть?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  7. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    вообщем из всего прочитанного я понял что самый простой способ это вывести кнопку, самый тяжелый это откатить версию прошивки и прошить заново, но может не получиться. у меня еще одна мысль созрела, если вместо 16 предохранителя или к нему поставить реле, которое при отключении зажигания будет размыкать цепь, такое возможно?:confused:
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Возможно, но ауди станет чуть чуть жигулями... :hi: и скорее всего появятся ошибки по телефону, а также вы лишитесь возможности пользоваться всей мультимедиа без включения зажигания.
  9. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    может конечно и так, но это лучше чем остаться без cd чейнджера а еще круче вообще без mmi или убить очередной акб. вообщем я поставил реле 4х контактное и машинка стала засыпать через минуту. пока поезжу так, как время будет, запитаю от блокировки руля, она срабатывает когда ключ вставляешь, мне кажется должно получиться, да и зима на носу:thumbup:
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ...появилось желание и появилось решение(пока такое):)
  11. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    #611 4ibra, 28 авг 2015
    Подскажите, может ли CD-дисковод в бардачке разряжать аккумулятор? Каждый раз когда выхожу из машины, слышу что он продолжает издавать звуки и видимо крутить диск, несмотря на то что я mmi вообще не включал.
    Аккумулятор новый. Пробеги сейчас маленькие (максимум 5-10 км в день). Заряжал его несколько раз полностью, но хватало недели на две.
    Сейчас уже дней 10 как вообще убрал CD-дисковод, аккумулятор живой, правда MMI теперь не включается))
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может быть попробовать обновить П.О. для ММИ.
  13. 4ibra
    4ibra Новичок
    23 апр 2014
    7
    A6 C6 / 2.4 / 2008
    У меня MMI красный монохром. Она обновляется?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У вас не ММИ. :)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обновляется монохром, только не поможет. Нужно подзаработать деньжат и обратиться в квалифицированный сервис.
  16. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    #616 McRomik, 28 окт 2015
    Короче прошло три года. так и ездил с этой проблемой, вырывал предохранитель и всё. За это время кого только не спрашивал - никто ничего не знает и браться не хотят.
    Но вот наконец затрахало меня это настолько, что решил разобраться. В общем почитал схему, посмотрел, что там понаделали мои установщики, и обнаружил одну с виду незначительную ошибку подключения. По схеме зелёно-лиловая лин-шина в случае А6 4Fс BOSE Facelift на радиобоксе отсутствует. Есть только питание. При этом в случае стандартного звука рестайла и на всём дорестайле она существует. И ребята её оставили, судя по всему просто не заморочились. Без особой надежды убрал эту шину, и... о Чудо! Утечка пропала! Все блоки на оптике засыпают спокойным и крепким сном!)) никаких ошибок не появилось.
    Самое интересное, что этот чёртов зелёно-лиловый провод на радиобоксе есть на всех машинах! На Q7 всех лет со всеми вариантами звука, на всех А4, Q5, на новой А6.... Нет её только на А6 08-11 годов со звуком Бозе!
    Так шо, спасибо уважаемым и небезызвестным в форумных кругах установщикам за профессионализм...
  17. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    честь и хвала таким людям) это ж сколько нужно терпения , что б три года с предохранителем развлекаться и в итоге найти причину!!? честно , молодец!!! :thumbup:
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Спасибо) сам удивляюсь как терпел...
  19. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    подскажите по разрядке аакумулятора. Стояла машина на сигнализации несколько дней, аккум был заряженный (куплен летом, 110 ампер). Сел в машину, разряжен. Ваг выдал ошибки:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Time: 21:05:01
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Time: 21:05:17
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Time: 21:05:26
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Time: 21:.05.36
    если я правильно понимаю, он разрядился за 30 секунд. Грешу на бракованный аккум?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что то мега быстро! :D
