A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. karasik150
    karasik150 Новичок
    10 май 2011
    9
    A6 (4F,C6) 3,2q
    Всем привет. Может кто подскажет, у меня после начала оттепели стал садиться аккумулятор. Менял его два года назад у официалов. Садится за пару дней в нули...:shock:
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Замерь напряжение на генераторе , если норма , то АКБ на диагностику , ну или хотя бы нагрузочной вилкой проверить после зарядки ...
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ток покоя запредельный.
  4. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Причин может быть 100000 от проблем с гениратором до кароткого замыкания в проводке,не штатная сигналка . Заряди АКБ сотри ошибки( их будет много) покатайся , посмотри опять ошибки.
    У друга неработающие ручки кейлиса тоже высаживали АКБ в ноль.
  5. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    проверь на утечку какой плохой он не был бы в нуль разрядится не должен был..
  6. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    привет всем. через сколько времени после постановки на охрану у вас гаснет красный треугольник аварийки на консоли? у меня после выключения зажигания и постановки на охрану гаснет через 6мин. а если открываю авто,потом опять закрываю так через 40сек. и все это время видно и слышно что работает двд навигации.
    это нормально? спасибо
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально.
  8. Блинчиков
    Блинчиков Bad e-mail
    20 окт 2010
    7
    Audi A6 3TDI
    Были проблемы с акб, за три дня стоянки разряжался в ноль, не сразу понял, что началось это после прошивки 5150, очень хотел иметь русское меню
    месяц назад прошился до 5540, обновился только мми, но вроде проблема ушла, неделю стояла - завелась без проблем
    физику явления так и не понял, мистика какая-то
    Мой совет, кто сомневается - обновляться или нет - лучше не надо, ничего нового из функционала не получите, это не андройд, меню на русском очень корявое, сейчас пользуюсь английским, навигация - еще та, а косячок может какой выскочить
  9. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    Добрый день! Подскажите пожалуйста у кого какая потеря тока на АКБ. Месяц назад купил себе новый АКБ, на днях делаю диагностику и тут я просто подафигел, не прошло и минуты как запищал сигнал разряда АКБ( мол запустите двигатель в течении 3х минут). Замерял плотность электролита, ареометр ушел на дно как Муму! Замерял потерю тока, показало 0.10-0.09 А, это при включенной сигнализации, отключал блоки с предохранителями показания не меняются! начитался что максимально допустимый предел потери тока 0.08А или все это бред?
  10. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    хочу поделиться опытом у меня А6 С6 искал потерю тока! НАШЕЛ!!! Была потеря тока 0.30А -многовато !!! У официалов узнал что утечка тока должна составлять( на моей модели) 0.02А. Из не штатного оборудования сигнализация StarLine, DVD подголовники и антирадар. Первое что сделал это установит дополнительный тройник розетки, предварительно запитав его от предохранителя подогрева форсунок омывателя(с левой стороны торпеды под каким номером честно не помню, помню что на 5А)Получилось теперь при выключенном зажигании не работает антирадар и DVD. Ток утечки упал до 0.10А. Все равно многовато! Короче не буду томить! Обнаружил когда машина заснула у меня все равно горит кнопка блокировки задних стеклоподъемников. Попробовал выключить блокировку и сделать тест заново и ОООО ЧУДО ток потери при постановку на две сигнализации составил 0.02А. И кстати машина у меня засыпает 7 минут, не знаю нормально это или нет, кто знает отпишитесь.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нештатные сига, приборы..
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Тут про токи покоя немного.
  13. sergey31rus
    sergey31rus Новичок
    18 авг 2015
    31
    А6/С6 2.4 06г
    5 Найдены неисправности:
    02272 - Ток покоя; режим 1
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 173835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:44:52
    02273 - Ток покоя; режим 2
    Стоп-кадр:
    Пробег: 173835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:48:02
    02276 - Ток покоя; режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 173835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:48:12
    02274 - Ток покоя; режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 173835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:48:22
    02277 - Ток покоя; режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 173835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 15:48:32
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    - стереть ошибки
    - в блоке энергоменеджера(в первых группах) ток покоя во время последней стоянки(это нужно помониторить)
    - нет ли ошибок по блокам из оптического кольца?
  15. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    всем привет.
    авто 2009 года рестайл, 3литра дизель.
    Аналогичная проблема: высаживается аккум. Менял весной, т.к. показалось, что стал хуже заводиться - ставил варту (заменил родной акк, который был с завода еще), до этого вроде бы все было в порядке. С весны проблемы разряда было незаметно, но надолго машину особо не оставлял.
    С приходом холодов стал заметно падение напряжения акб - по БК заряд падал до 10%, но машина заводилась, хоть и с трудом. После очередной командировки (неделя) машина не завелась, вызывал прикуривальщиков с бустом, машину оживили, но теперь уже больше суток оставлять машину не рискую.
    В гаражном сервисе нашли, что нештатная сигналка была установлена криво и неправильно подключена, по замерам грешили на нее, удалили из машины, но проблема разрядки не ушла.
    Больше найти ничего не смогли, хотя были какие-то ошибки (плохо разбираются в ВАГ-КОМЕ).
    Собственно вопрос в следующем: подскажите, пожалуйста, к кому в Москве можно обратиться за помощью с моей проблемой? К сожалению, сам в электрике очень слабо разбираюсь, да и инструментов никаких подходящих нет.
    Спасибо!
  16. GS39
    GS39 Участник форума
    20 ноя 2015
    171
    A6C6 3,2 FSI Q
    Лампочка аварийки гаснет через несколько минут после закрытия авто? Когда акум меняли, должны были ток покоя замерить
  17. shromanx
    shromanx Новичок
    25 дек 2014
    48
    A6/C6 3.0TDIQ 09г.
    А с зарядкой аккумулятора всё нормально? Клемма для "прикуривания" под капотом не оплавилась?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно либо MMI либо блок зарядки аккума
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можешь для начала сделать вот что, сними минус с АКБ на ночь, только предварительно подумай как авто закроешь и откроешь потом. Так хоть поймёшь - пипец АКБ или ток покоя велик.
  20. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    да, достаточно быстро гаснет.
    не замерял, т.к. предположил, что акк старый и время пришло его менять, да и нечем мне замерить - не электрик я...
