A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь ремень если в норме,генератор снимай-нет у Тебя зарядки нормальной.
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ну так включите все потребители и проверьте
  3. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Ремень натяжитель новые, недавно поставили
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Какие именно провода?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда снимай генератор,смотри таблетку,щётки,кольца.
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не провода, клеммы!
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я так понимаю, пост Guru все умные проигнорировали и даже не меряли, давай менять ремни, щётки, кольца.... умно.
    "Смешались в кучу кони, люди.... " (с)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост 697 который?
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Да.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так выше(пост 702) ответ...с включённым кондиционером 13v.
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Около 13, это хорошо, 12.5 или 13.5, всё тоже около 13.
    В любом случае, это не щётки, не ремень и не таблетка и не генератор.
    Что-то хорошо садит вольтаж, скорее всего муфта.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может быть и муфта...но в любом случае это генератор и его нужно снимать.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Не согласен, я не знаю как померить муфту, тут ситуёвина типо, курица или яйцо.
    Ну надо посмотерть КЗ с проводов включенной муфты на массу, как это сделать, я не знаю.
    Ну согласитесь, ремень, щётки, генератор не дадут такого результата при включенном кондее.
    Ремень и щётки и раньше бы стали пищать, гена хз.
    Голосую за муфту, там косяк.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    О какой муфте речь?
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Насколько я знаю, привод шкива кондея решается банальным эл.магнитом.
    Или что-то поменялось, гидравлику поставили на кондей?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    В приводе кондиционера уже давно нет электромагнитов.(муфты)
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #758 vred, 27 июл 2017
    Хорошо.
    И тогда в чём виноват генератор? Электрика ни при чём, по Вашим словам выходит, нет муфты, нет эл.магнита, просто на святом духе включается...
    Кстати просвятите, как кондей включается сейчас.... гидравликой, вязкостью, силой мысли, когда на кнопочку заветную в салоне нажимают.
    "....Рация работает на бронепоезде..."(с)
    Извинюсь лично перед Вами, если я не прав, но не совсем понятно, откуда взять энергию для работающего механизма точно в тот момент, когда мне это надо.
    Я Вас ценю за Вашу помощь всем на форуме(и Ваше мнение по всем вопросам), но в данной ситуации, я просто спрашиваю.
    Если устройство работает, ему нужна энергия, при нажатии кнопочки, энергия есть, как можно так сделать?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Генератор-источник энергии,если этой энергии мало,виноват источник.
    Компрессор кондиционера включен всегда.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #760 vred, 27 июл 2017
    Хорошо, пусть так.
    Пока я не нажал кнопочку, у меня салоне жарко, кнопку нажал и стало прохладно.
    Мистика.
    Ну или хладогент гоняет где-то по кругу, пока его не запросили в салон.
    Я думаю лучше спросить у ser_gr72, как эта мифическая конструкция работает без электричества, но при этом виноват акб, гена, ремень и просадка вольтажа.
