A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как нажал на кнопочку клапан в компрессоре меняет давление фреона,в итоге меняется рабочий объём компрессора что приводит к увеличению "холодильной" мощности.
  2. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/actuators_18927.html
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #763 vred, 27 июл 2017
    Любая энергия решается за счёт чего-то, я нажал кнопку, и мне стало прохладно, это я понял.
    Вопрос в другом, что помогло нажатой кнопке и прохладе.
    Хер с этой муфтой (я был не прав), всё равно прохладу в салон решает электричество.
    На данный момент, по другому технически это решить не возможно, косяк на кондее, а не на гене, моё личное мнение.
    Пока кондей не включен, всё хорошо, и летом и зимой, включили кондишку и гена стал херовый. Я технарь, во всё поверю, но во что-то с трудом и очень большим, но не отрекаюсь, всё возможно, но во что-то верится с очень большим трудом.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    На него электричества ничтожно мало подаётся....так же можно и на габарит в фаре грешить...а проблема в генераторе,если низок ток заряда 90%-что это генератор.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #765 vred, 27 июл 2017
    Ну если так ничтожно мало, для гены это точно не существенно (лампочкой больше или лампочкой меньше). Иногда гену водой заливает, вот нагрузка, а тут про ничтожно мало и гена виноват, страсти то какие.
    100Вт туда или 100Вт обратно, согласитесь не вяжется для гены.
    Идём от противного.
    Пусть вырубит всё электричество и едет с кондеем, логично?
    Боюсь результат будет тот же.
    Я спать, спасибо всем за ликбез, утро вечера мудренее. ))
  6. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Спорить можно долго, пойдём по другому пути, к примеру включить обогрев стекла и жопогрейки вот тут больше затрат энергии чем кондей, да при включение кнопки кондея включается второй вентилятор, вот он если замыкает, почему я и спросил про ошибки, обычно висит в блоке мотора
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ну вы блин даете(с)
    2 АндрейР: для того, чтобы приговорить генератор нужны измерения на его клеммах; ток выдамаемый им определяется сигналом DF; учитывая его конструкцию очень удивительно было бы, что работая в частичной нагрузке генератор не может выйти на номинал
    2 rudi & Vred: сам по себе вентилятор не может загнать генератор в такое состояние - употребить тока больше чем ограничено предохранителем, не получится))
    PS где искать, ссылка выше - там проблема один в один
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ну да, если блок блютуса высаживает акб за 5 минут на себе это прошёл. Сколько на клеммах на холостом?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Просто при работе кондишки допом включается карлсон, а то и оба..это я и имел в виду для проверки напряжения бортсети... Или проверять то что включается и может жрать ток при работе кондишки или как сказал Андрей - то что этот ток поставляет - генератор. Других вариантов не вижу.
    rudi683 нравится это.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вот вот , для начало самое простое и легкое проверить
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    чушь писать не надо)))
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Чушь?? Хаааха.
    Видать у Вас такого не было :) я на своей шкуре испытал, когда открыл дверь и багажник и через 5 минут только прикуривать:)
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы константировали факт, но ошибаетесь в оценке происшедшего
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    как и вы
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для того, чтобы высадить АКБ за 5 мин нужна нагрузка от 4кВт, такими BT блоками C6 не комплектуются пока)))
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #776 igor33, 27 июл 2017
    Вы не правы насчёт БТ.
    А генератор давно нужно было в ремонт отдать, а не разводить тёрки на три листа.
    А ещё правильнее, подъехать до нормального мастера, а не заниматься мазохизмом.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    могу дать погонять )))
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я не прав в чем ? что из за бт умирала тачка ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В том, что 10 амперным током усадить АКБ можно не меньше чем за 6 часов. Так понятно?!
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Как видишь можно
