1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #61 АндрейР, 1 авг 2013
    Во,це дело,завтра попробую.Спасибо.:beer:
    P.S.Хотя маловероятно поможет,ведь и вагком и "глаз" на аккумуляторе говорят о разряде,т.е. где-то,что-то не спит,вот как вычислить это.:shock:
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Шутишь?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    А чего шутить,примерно знаю весь процесс: меняй этот блок-не помогло,меняй этот и т.д....да и форум наш ВЕЛИКАЯ сила.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поставил на охрану, через 20-30 минут попробуй снять любой доступный оптический разъём и посмотри наличие/отсутствие света.
    Через сколько минут гаснет треугольник аварийки после закрытия машины?
    С какой частотой моргает красный индикатор штатной сигналки в водительской двери, медленно или быстро?
    Нет ли лёгкого подёргивания стрелок тахометра или спидометра через 20-30 минут после закрытия?
    В настройках "радио" выключи дорожные сообщения.
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Значит не ММИ.
    А блок энергоменеджера номер какой?
  6. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    кстати судя по картинке акум полностью заряжен, какие симтомы полностью разряженого акума?? стартер не крутит?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это я проехал около 200 км.вот глаз и зёлёный.
    Симптомы:За ночь глаз становится красным,вагком показывает отрицательные значения,ММИ показывает ноль,горит жёлтая лампа аккумулятора,мультиметр показывает то,что на фото,не загорается приборка(после ночной стоянки)....правда заводится,но больше трёх дней ещё не стояла,думаю неделю постоит и не заведётся.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Изменений нет,показывает всё тоже самое.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    До оптики не добрался,пока.
    Индикатор моргает примерно раз в секунду,стрелки не дергаются,аварийка гаснет примерно через минуту,дорожные сообщения выключены.
  10. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в принципе правильно подмечено - на фотке стоит предел 20мА и прибор измеряет 6мА, те 0.006А - больше похоже на погрешность измерения вследствие севшей батарейки, класса прибора, и т.д. если красный щуп в левом гнезде - измерения проводятся только на пределе 10, все остальные пределы для соседнего гнезда.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен может прибор "кривой",но как же остальные симптомы описанные мной в посте №42?,т.е. все признаки не слабой утечки на лицо.
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    здесь я не имел ввиду кривизну прибора - это по существу измерений. кстати в том посте ты ссылаешься на фото про которые сделали заменчание по поводу измерений и которые я поддержал. а по поводу мыслей - я в посте 2 изложил все имеющиеся мысли. кстати ошибки энергоменеджера какие? ток покоя1.....ток покоя5? потому как если нет ошибок то возможно сам блок неисправен. по нему компонент не прописывается - можно подменой выяснить.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибки есть,завтра запишу.
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в торце двери кнопки есть? нажми чтоб загорелись и оставь ночевать.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,есть,попробую.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ток покоя-2
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Результата нет.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #78 АндрейР, 4 авг 2013
    Кто вот это ТПЛ может прокомментировать,сейчас стоит прошивка 6030,этого достаточно,или нужно специальный диск(4F0 906 961 K) для обновления BEM?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #79 АндрейР, 4 авг 2013
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    6030 больше на версию ммай смахивает. надо версию sw из блока шесдесят-какого-то - который ток покоя тебе выдает
