A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #781 igor33, 27 июл 2017
    Что я должен был увидеть, твои интерпретации происходящего? Я к таким "заявлениям" отношусь с должным юмором.
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Это ваше право.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Повторите закон Ома для участка цепи и не позорьтесь...
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Чему позориться? Что БТ без постановки на сигнализацию посадил акб ?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Итак...если грубо.
    Имеешь заряженный акум, ёмкость - 100 а/ч
    50% разряда его достаточно что бы ты не завелся...
    Нужно сожрать 50 А/ч за 5 минут.
    Ток в 50 А высадит акум за 1 час.
    Но у тебя он сдох за 5 минут.. Значит ток потреблнеия был в 12 раз больше (5 минут это 1/12 часа)
    Следовательно в эти 5 минут у тебя через BT модуль протекал ток - 600 А.
    Для справки... сварка электродом - ток от 100 до 400А.
    Еще вопросы?
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    История такая, приехал на работу , поставил машину чтоб сходить за ключами от склада это заняло минут 10 , завел машину переставил чтоб выгрузить коробки , была открыта дверь водительская и багажник , 5-10 минут на все поворачиваю ключ , а стартер ели крутит , психанул разобрал порог вытащил бт и проблемы нет ! зарядка на на клеммах 14.1-14.5
    Думаешь я сам не офигел?
    Димася нравится это.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какого чёрта, доказывать всем то, в чём сам не особо разбираешься?
    АКБ у тебя труп в виде неоригинальной Варты или т.п., на момент этого происшествия максимально мог принять в себя ампер семьдесят (он и новый 110-ый не может иметь больше 95), но после бессонной ночи в нём было от силы 30. Короткая поездка после запуска дала от силы 5 ампер. Но для запуска тёплого дизеля нужно больше, чем на холодного. Добавь сюда задроченную массу и вали всё на модуль БТ.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #788 rudi683, 28 июл 2017
    Масса тут причём?14.4 тебе не о чем? это было на новом акб moll Оригинал! Как купил стояла варта думал тоже проблема в акб, поменял на новую.
    Ты не перепутал про запуск?!
  9. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    как так, почему?
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Друг такая же проблемма 1 в 1 как у тебя, Зарядка на клеммах под капотом на холостом все выкл потребители 14.2В, поменял 2 аккума(абсолютно рабочие) и всеравно иногда может сесть в ноль аакум((( не пойму что за Х..... то такая, хз что уже делать... Кстати ВТ тоже есть в машине
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обратить внимание на ток покоя.
    rudi683 нравится это.
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    вот никак не доберусь пока померить...там фишка что садится когда машина не спит (те не стоит на охране) и тяжело угадать когда сядет и когда нет...
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Когда будешь мерить напругу на клемах под капотом,следующим шагом померь напряжение на самой батарее.Может ток до нее не доходит.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Или на заглушеной померь напряжение на АКБ и под капотом.Сравни потери.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Для начало ошибки какие ошибки есть?
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    замерил сегодня напругу на заведенной , на ХХ без нагрузки 14.10в, в багажнике 14в, вкл потребители под капотом 14в, в багажнике 13.85в, и заметил что плюсовой что под капотом теплый стал(авто тарабанил мин 15), Аккум варта сейчас стоит 75амп, После недельной стоянки заводится без проблем, но вот иногда может сесть за 15мин когда капаешься у авто,завел заглушил. открыл закрыл двери багаж и в Ноль сожрать может. ОШИбки были точно по ПОКОЮ, завтра скину. на заглушенном авто в багаже 12.2в снимал вечером( 12ч стоянки)
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    смотри ошибки по всем блокам , тут 1000 вариантов ! может усилок ,бт,сд-ченджер и тд
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    померил напряжение на заглушенной 12.2В везде под капотом и в багажнике,
    Вообщем парни померил ток утечки вчера,как оказалось что при постановке на охрану,через2-3 мин гаснет аварийка и ток падает до 0.11, хотя до того как аварийка не гаснет колеблется от 4 -5А в этом районе, после минут 15-20 опускается и уходит на 0.01( до этого времени горит на двери диод на на память сидений). я считай хороший результат 0.01. Прошивка ММАя 2860, до вчерашнего замера тока ошибок не было в 61,после 2 ч возьни появились ошибки в 61 , ток покоя 1 , 2 , 5 , 6. и потом соответственно не завёлся я, т.к. 11В было на АКБ(, так вот ЧТО может замечу ИНОГДА выжрать до нуля акб??!!! , других проблем пока не вижу , стоит неделю на улице заводится без проблем , 3.0 тди А6.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так пробуй крошится до 60.30
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    В других блоках ошибки есть?19 блоке ошибки?
