A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    по ММА нету ошибок никаких,
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На С5-ой AGA (2.4), что сейчас у дочери, с 2004-го менял АКБ 2 раза.
    Сейчас, на 2.7TDi - родной стоит, 2007-го года разлива.
    Не сказал-бы, что прям чаще или часто.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Аналогично..стоит 2006 года оригинал.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Да Димасик просто хочет акб менять:) а не причину найти.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    да нет видимо повода на беспокойство,75 реально для такого авто мало,Оч мало даже,засунул щас 100 Шнайдэр(польша), пока огонь.. но не прописываю его
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Прописать 5 минут, номер старый, серийный новый любой, можно изменить любую цифру.
    Да и вот, я отдал переделать блок под видеовыход, неделю без музыки жестоко:))
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    тоже хочу видео выход.(приссматривал на авито себе в районе 10 везде мми + разлочка его 5((подскажи где и кто делает и сколько удовольствие стоит,, можно в лс..
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мне обошлось 2500р переделка я на свой сделал, 1000 р доставка, единственное гетвей не подержавал камеру, гетвей 1000 р и снять защиту 2000 р
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    VARTA
    vred нравится это.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Снял такой, по причине большого срока(личное мнение), в гараже стоит, зимой соседей от него завожу )))
  11. BadShaman
    BadShaman Новичок
    2 апр 2017
    5
    Audi A6C6 2,4 BDW
    Доброго времени суток!!! Высаживается АККБ. Определил амперметром на разрыв, показывает около 5-ти Ампер. Опытным путем было определено, что не засыпает Усилитель с ПО (4F0 910 223 B), сам блок снимал, разбирал, чистенький не залитый. Так же скинул/закольцевал оптику с блока радио, номера его нет, но он стоит блоком указанным выше. Сейчас машину ставлю на ночь, то скидываю клемму с Усилителя с ПО (4F0 910 223 B), АККБ не разряжается. Если же не скидывать клемму, то при открытых дверях/капоте/багажнике АККБ разряжается в ноль в течение часа. Так же кнопка аварийки не гаснет. Может есть какие идеи?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Замена только(
  13. BadShaman
    BadShaman Новичок
    2 апр 2017
    5
    Audi A6C6 2,4 BDW
    чего именно?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    усилок
  15. BadShaman
    BadShaman Новичок
    2 апр 2017
    5
    Audi A6C6 2,4 BDW
    печалька(((
    а блок радио??? как их менять? последняя буква должна совпадать?
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А зачем радио?
  17. BadShaman
    BadShaman Новичок
    2 апр 2017
    5
    Audi A6C6 2,4 BDW
    если с него скинуть все фишки, вроде тогда машина засыпает, но тогда ММИ не работает...
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    они по оптике связаны
  19. BadShaman
    BadShaman Новичок
    2 апр 2017
    5
    Audi A6C6 2,4 BDW
    последний вопрос: стоит ли обращать внимание на то, что кнопка аварийки постоянно горит?
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Стоит, она должна тухнуть, если поставить на сигалку, через не которое время примерно 5 минут
