A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Chegivara, попробуйте перебором других производителей в кодировке
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    С этого момента, пожалуйста, поподробней..
    Вот номер оригинала 4F0915105E -это батарея с AGM (старт-стоп) технологией.
    Покажи плиз, где её за 12000 р купить можно. Ссылку плиз.
    У нас она стоит 480 евро! Или в районе 33-34 т.руб.
    Так вот аналог оному, про который я говорил -
    Silver Dynamic AGM 595 901 085 95 Aч[​IMG]
  3. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    #923 GPM2001, 8 фев 2018
    480 Евро - это перебор, по-моему. Вот что автодок говорит:
    VAG 000915105CE - Батарея аккумуляторная (AGM)
    Емкость 92 А/ч
    Цена без скидки 15151,00 руб.
    Производитель: VARTA
    Артикул: 595 901 085 D85 2
    Цена без скидки 18100,00 руб.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Как то VAG AGM дешевле VARTA AGM ))).
    Такого никогда не может быть. Если только не ошибка закралась.
    Вооо..эту цену и у нас тоже указывают в магазах +/- (я за 11700 в пересчете взял)
    Но никак она дороже VAG_а быть не может.)) Не Верю! (с)
    з.ы. 480 евро - цена дилера тутошнего..понятно там накрутили. Но никак не 220 евро.
  5. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Разница между этими аккумуляторами в емкости (92 против 95) и в пусковом токе. У тебя все-таки 2,7 против моих 2,0. ))
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Смотри. Вот предмет разговора. Этот VAG акум котрый отстоял на моей машине около 10 лет.
    VAG 000915105CE
    Ток холодного пуска 850A
    В ёмкости разница вообще ни о чем..
    У VARTA G14
    Ток холодной прокрутки тоже 850 A
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня такой же как у тебя стоял 40 неделя 08 года.Так я еще хочу изготовление чтобы было 40 неделя и больше. Да и доставка до машины бесплатна https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=000915105CE&class_man=VAG&partnumber=000915105CE
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я вот вообще не понимаю, о чем дисскусия: VAG не изготовляет АКБ; лидеры на рынке известны; качество того или иного производителя - отдельный разговор; ради VAGа технологию никто менять не будет; батарейка AGM - не вчера появилась(самолёты давно летают)
    АндрейР нравится это.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Между ОЕМ, и той же "гражданской" Вартой нет ничего общего. Ровно так же, как и с другими аналоговыми запчастюлями.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Интересно,а как ваг решает куда АGM а куда обычный АКБ ставить.Я про кузов с6 сейчас.Вот у меня обычная 110 стоит.АGM по логике на старт-стоп ставят.Но с6 небыло со старт-стопом.Или я что то пропустил.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы хоть одно производство видели изнутри?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да?....оптика например чем отличается?(ОЕМ-Hella)
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Производство чего?
    Какая из аналоговых батарей, пусть даже в идиальных рабочих условиях, живёт 8+лет?
    Ничем.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У вага одинаково долго живут именно оригинальные батареи,и не важно АGM она или обычная.Поясните мне смысл этого АGM если у нас нет таких нагрузок как на старт-стоп системе.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Ок. Если верить, что привезут именно то что написано, то я завидую вам! У вас цены на оригинал в 2 раза ниже чем у нас. Еще раз скажу у нас ниже 350 евро такой не найтис наклейками Ауди.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Есть вебаста. И потом оф срок эксплуатации AGM от ваг 10-15 лет. При правильной эксплуатации.
  18. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Пробовал прописывать разных производителей. Менял ёмкость. Ничего не изменилось. В 7 группе в 3 окошке NOT OK.
  19. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Сейчас стоит точно такой же и склоняюсь к тому, чтобы такой же и поставить. Цена вопроса около 15к. Аналоги дешевле не на много.
    Меня больше смущает вопрос: как правильно определить состояние установленного аккумулятора?:shock:
    Может кто подскажет?
    Так в чем проблема? Приезжай к нам. ;)
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что я должен здесь подчерпнуть?
