A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    то что, [один фрукт лучше другого] бессмысленно сравнивать без указания конкретной принадлежности
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У самого то какой АКБ?
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Беспокоит только это, с зарядкой заводской проблем нет?
  4. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    #944 Nikolaygerasimov, 9 фев 2018
    Нагрузочная вилка , ареометром равномерность плотности, скорость зарядки.
  5. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Напряжение слабое на клеммах АКБ (13.7 В без нагрузки). Аккумулятор постепенно разряжается, падает плотность в нем. Раз в 2-3 недели приходится снимать и гонять на стационарной зарядке.
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #946 vred, 10 фев 2018
    АКБ не надо "разогреваться", способность на морозе очень быстро отдавать заряд и принимать его(не одновременно естественно), нет жидкого электролита (он в матах, меньше расстояние между пластинами, именно по этому хорошие свойства на морозе), исключена протечка в случае аварии, число циклов разрядки-зарядки на порядок выше кислотных, ну и более простительно относятся к глубоким разрядам(маты не позволяют выпадать осадку, точнее выпадать не во что и не куда). Из минусов: цена(уже не такая большая разница), всегда тяжелее, по сравнению с кислотными АКБ, пластин много лезет в тот же типоразмер АКБ, зарядка выше определённого вольтажа при определённой температуре... и нет больше AGM(от закипания электролита в матах , маты разрушаются),
    Для старт-стоп способность отдавать-принимать заряд это необходимость, для остальных полезный бонус.
    Я взял AGM, 2 года всё хорошо.
    Надеюсь соник поправит, если где-то я ошибся.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В принципе из прочитаного понял,что если авто работает в штатном режиме с нормальными пробегами и ежедневно можно спокойно обойтись обычной батареей.АGM предпочтителен для авто с малыми пробегами,с частыми пусками двигателя,наличие Вебасто.Если судить по тому как себя ведет обычный акб на моей машине,пакупать батарею AGM не вижу смысла.
    Dimas999, ВасиличЪ43 и Guru нравится это.
  8. DennisIRK
    DennisIRK Новичок
    15 авг 2015
    13
    Подскажите, кто знает, что там за проблема была с тем, что ночью машина просыпается сама?
    Вопрос вот в чем - сильно за ночь разряжается аккумулятор. Менял несколько аккумов - не в этом дело. Менял регулятор напряжения - тоже не то. Поймал как-то ночью в морозы - горят стопы. Сами по себе - машина на охране - отсюда за пару ночей новый АКБ сдыхал. Поменял лягушку педали тормоза, акуумулятор стал высаживаться гораздо медленнее, но все равно высаживается, так как через неделю уже запуск становится более затруднителен для авто. И напруга каждое утро все ниже и ниже. Ну и в принципе задумывался о том, что сами по себе стоп-сигналы загораться не могу, когда машина на охране - даже если ты сам нажимаешь на педаль. То есть: сел в машину, поставил на охрану - нажимаю на педаль тормоза - стопы не горят, естественно. Включаю зажигание и они естественно загораются. Теперь вопрос - на морозе стопы загорались сами по себе, значит что-то просыпается и подает питание на лягушку и она зажигает стопы. Сейчас видимо высаживается медленнее потому что с лягушкой все в порядке, но блок то все равно просыпается, но какой? Как его поймать?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #949 ВасиличЪ43, 10 фев 2018
    Фим, так даже Вебасто, особо не напрягает АКБ.
    Говорёно же было разбираться с проводами, а они всё батарейку мучают.. :laugh:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Можно обойтись и обычной. Правда покупать ее придется довольно часто.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    #951 АндрейР, 11 фев 2018
    У меня пятый год обычный АКБ,и живее всех живых...даже если он сегодня умрёт,я куплю другой,который прослужит ещё пять лет,т.е. те же 10 лет,так за чем платить в два раза больше:shock: если я 10 лет ездить на этой машине не собираюсь.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  12. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Как зачем)) что бы всем рассказывать что у тебя агм
    АндрейР нравится это.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну только если для рассказать.:)
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кудаже чаще.У меня 8-й год уже пашет и все жду когда же менять?Видимо опять не в эту зиму.Кажется ниже 15 морозов уже не будет.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    AGM батарейка нужна в обязательном порядке тем авто, у каких есть проблемы с током покоя. Современные Ca АКБ могут пережить только 3-4 полных разряда(здесь ещё и время нахождения в разряде играет роль)
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тем, кто считает, что AGM дороже: я чуть больше года назад меньше 8кР Exide покупал
  17. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Аккумулятор еще родной, AGM. Заряжается не быстро.
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Это не основной показатель
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Юмарист. Может всё таки решать проблему завышенного тока покоя, не? :facepalm2:
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Хорошо что не собираешься. Я хочу 1млн проехать.поэтому мне важно иметь долговечный акб AGM
