A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Можно так же выключатель массы поставить))
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Завязывайте.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Куда и какой конкретно поставить выключатель?
    PS Василич, если я пишу какие-то вещи и они кажутся Вам абсурдными, так этому есть два объяснения:
    - либо я ничего не знаю
    - либо Вы далеки от того, что знаю я
    предлагаю Вам самим выбрать нужный;)
    PS чтобы Вам было легче выбирать: предлагаю Вам вариант из жизни:
    - Вы приходите утром к авто - АКБ в ноль; всю следующую неделе Вы наблюдаете за током покоя - меньше 40мА; недельки через три ситуация повторяется...
    PSS и научитесь писать грамотно: не умеете сами - научитесь пользоваться соответствующими инструментами, благо они всегда под рукой:hi:
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #964 ВасиличЪ43, 11 фев 2018
    Училку только включать не нужно, мы не на правописании..))
    Эммм.. Ну как на это здраво реагировать..? Правильный ответ, купить новую гелевую батарею?
    У меня были и проблемы с зарядкой и с током покоя и с запуском двигателя.
    Так я не побежал в гастроном за новой AGM батарейкой, а разобрался со всеми проблемами.
    Вроде бы банально? Но всё равно кому то хочется насовать не нужных личных идей.?
    Пы.Сы. По сервисам не езжу..
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #965 sonic_a4, 11 фев 2018
    купить новую AGM батарею - это правильный ответ; не один сервис с этой задачей не справится - тут нужна удача, чтобы хотя бы сузить круг поиска. С обычной АКБ будете бегать каждые три месяца в магазин, с AGM - года через 4 в лучшем случае. Так понятней?
    PS в приведенном выше примере автомобиль сам включал противотуманки; сами справились бы с этой проблемой??
    PPS "не_нужных" пишется слитно:hi:
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #966 ВасиличЪ43, 12 фев 2018
    :laughter:Да куда уж яснее.. Мы будем делать все, только не ремонтировать .Тогда уж лучше Супратеку залей. Полагаю, вторая цифра взята не с потолка?
    Я выше вроде бы черным по белому писал? Не?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Василич, черным по белому там написано:
    У меня были и проблемы с зарядкой и с током покоя и с запуском двигателя...
    Прошивка MMI, устранение проблем с проводами, генератором и стартером - это не весь список возможных проблем; тот факт, что Вы о них не знаете не отменяет их существование...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #968 ВасиличЪ43, 12 фев 2018
    Для тех, кто в танке.. "По сервисам не езжу.." А посему, разобрался бы и с твоими туманками.
    Сути твоих посылов не как не пойму? Ясно лишь одно. AGM АКБ - это панацея.. Или Супратек круче?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :lol::lol::lol: давай рассказывай, что нужно сделать:):):)
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :thumbup:
    Пы.Сы. Остынь. Экстрасенсорикой не владею.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не только экстрасенсорикой, но и элементарными знаниями по физике
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Правописание, физика..
    Тебя несет куда то. Не замечашь? :facepalm2:
    Что по факту? Ты не ответил не на один вопрос..))
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Доброго дня. Месяц назад поменял родной аккум 110 на 850, 2008г.в. на AutoPart 110 на 950 а.ч. первые два дня крутил аж капот подпрыгивал)), а потом крутил как обычный, а сегодня 15мин. с вкюченными габаритами и музыкой не смог завестись. Как то быстро он разредился. Васей проверил прописан как 110ка. что может быть а? "Васей" снял измерения гена 14.3в на аккуме 13.4.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Скороее всего из за плохого контакта проводов_клемм происходит падение напряжения. И до акума доходит гораздо меньше..
    Замерял на свинцовых клемах или на проводах?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Жованый карась! Всё уже пятьсот раз перетёрто..))
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Копать нужно тут..
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Пора менять
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    контакт отличный, новый АКБ, на клемах не замерял
  19. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Утверждение, что контакт хороший, скорее всего ошибочное. Два замера, это очень мало. Чтоб понять, где происходит падение, сделай следующий порядок изменений :
    - Плюс гены и корпус гены
    - Плюс гены и мотор
    - Плюс гены и корпус авто
    - Плюс и минус подкапотных клемм
    - У аккумулятора, перед энергоменеджером и корпус авто
    - Клеммы аккумулятора
    Nikolaygerasimov нравится это.
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Можно бросить временный провод от плюсовой клеммы генератора до плюса клеммы под капотом. Провод должен быть сечением 35 квадратов и бросить временную массу от двигателя на корпус. Штатную проводку можно не убирать и не трогать вообще. После этого сделай все замеры ещё раз.
