1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #81 АндрейР, 4 авг 2013
    Завтра запишу.Спасибо.
    P.S. А на фото в посте №54,там sw 4F09410181Е есть,или может быть этот блок прошит другой прошивкой?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ВЕМ с диска не обновишь, только с SVM-кодом C6BEM01 через ОД.
    Да ерунда это обновление - не то, нужно искать причину утечки.
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    На а8 блоки все ели кроме 181С. На а6 не знаю. Тебе бы попробовать перекинуть этот блок и посмотреть, будут ли изменения.
    А 6030 - это версия ММИ.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где ж его взять?...а более никак этот блок не проверить?...а с другой стороны,даже если полностью снять блок,всё равно на аккумуляторе(мультиметр на минусовую клему и на кузов машины)идёт такая же утечка.
  5. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    вчера у самого за ночь сел акум, после внимательного осмотра заметил, что забился дренаж под акумом в итоге 15 см воды стояло, дренаж почистил воду слил, акум зарядил пока держит.
    проверь у себя нет ли воды под акумом.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня в багажнике,и там сухо.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Процессом сна всех блоков в авто рулит гейтвей, а ВЕМ регистрирует и управляет процессами по току и напряжению и даёт команду на отключение питания блоков, если заряд АКБ недостаточен.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #88 АндрейР, 5 авг 2013
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #89 АндрейР, 5 авг 2013
    Нашёл две ошибки(нестираемые)что это и как с этим бороться?,громкая связь работает нормально,т.е. меня слышат,а вот система допуска.:shock:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так проводка уважаемый, если ничего не менял в кодировке и не подключал Вluetooth модуль, если менял то надо перепаивать подключение микрофона
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничего не менял,всё было(подготовка 9ZF),купил только сам телефон Нокиа 6210 поставил в кредл(сам кредл уже был),к работе телефона и громкой связи претензий нет.
    эпикуриец нравится это.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #92 pile619, 5 авг 2013
    В памяти блока управления системы FBS (система санкционирования доступа и пуска двигателя, адрес 05) зарегистрирована ошибка "клемма 50 короткое замыкание на плюс".
    Эта ошибка не связана с неисправностью системы.
    Техническое обоснование
    ПО системы электрической блокировки рулевой колонки.
    Решение в условиях производства
    Начиная с номеров шасси WAUZZZ4F95N042934, устанавливается новое ПО.
    Решение в условиях сервиса
    Данную ошибку следует игнорировать.
    п.с. блок энергоменеджера у тебя 0490
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо.:beer:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #94 АндрейР, 5 авг 2013
    Нашёл я что "жрёт",только теперь и не знаю хорошо это или плохо,и как это лечить.:shock: На фото(правая сторона)два предохранителя(стрелки),их вынимаю,на мультиметре через минуту 0,8-0,6 судя по книжке,это "коммуникация",а что это такое :shock:
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так убери их и покатайся - если ничего не напрягает то и не ставь))) завтра до эльзы доберусь посмотрю
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не работает ММИ,и ёщё наверное что-то,не проверял.
  17. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Не его ли в народе кличут Gateway? На самом деле очень интересно, что это...
  18. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    По идее если это блок коммуникации между элементами ММИ, то проверить можно через тест оптической шины.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже на то,Игорь предлагал(пост №39)посмотреть на "оптику",но я что-то мимо ушей пропустил,а судя по всему Игорь прав,и "не спит" как раз "оптика",вопрос,что теперь делать,блок Gateway менять.:shock:
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверял,везде ОК,ОК,ОК....
